Monitoraggio del consumo di gas cumulativo
Ho un cumulo di gas, non ho più in mente la capacità, ma è più di 110 litri e meno di 150 litri.
Siamo rimasti solo in 2 a casa, tranne molto spesso le bambine il mercoledì, e qualche fine settimana quando una mia amica che abita a 200 km da casa torna a casa.
IL consumo di gas si aggira intorno ai 300 kWh, e sapendo che luglio-agosto non c'eravamo molto, possiamo dire 1 giorno su due, in media, e che dal 24 al 29 ottobre ci sono stato anch'io, sembra che la presenza in casa, non cambia molto.
La lavastoviglie è collegata direttamente all'acqua calda, ma quando non ci sei niente stoviglie.
Avendo la mia caldaia guasta a fine aprile, o inizio maggio, è infatti un consumo solo per l'acqua calda.
La caldaia che ho provato a riparare all'inizio di settembre non funziona, e ne ho un'altra che devo rimontare, che ha produzione di acqua calda....
È davvero strano che rimanga così stabile in termini di consumi, da un mese all'altro, che ci sia o meno, c'è una differenza del 15%... E ancora...
Questo significa che il cumulo "mangia" circa 250 kWh solo per mantenere l'acqua a TP?
- post: 13692
- x 1515
Re: Consumo cumulativo di gas
Un cumulo elettrico standard da 150 l consuma 1.794 kWh/giorno per mantenere la temperatura a 65° senza attingere acqua.phil59 ha scritto:Questo significa che il cumulo "mangia" circa 250 kWh solo per mantenere l'acqua a TP?
Sembra che tu consumi 5 volte di più https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
Ho misurato con il mio pallone da 200 l, misuro 2 kWh/giorno senza attingere acqua a 20°.
Da allora l'ho sovraisolato con 6 cm di poliuretano, ma non ho ancora avuto modo di prendere una misura (dal mondo alla casa).
E qual è il kWh di gas, perché in elettrico è tariffa notturna?
Nessuna tariffa notturna, ora il kWh di gas è poco meno di 9 ct mi sembra, prima era più di 6 ct, mi sembra.
- post: 13692
- x 1515
È strano questo consumo fuori uso...
Parte fissa significativa?
Serbatoio dell'acqua poco isolato?
https://www.happ-e.fr/actualites/commen ... t-son-cout Sono meno di 100 kWh/mese, dovresti cercare altrove?Ad esempio, il consumo esatto del tuo gas pilot in un anno è di 100 m3. L'equivalente di questa cifra in kWh è: 100 m3 x 9,9 kWh/m3 = 990 kWh. Devi quindi moltiplicare questa cifra per la tariffa indicata sul tuo contratto (esempio 0,06 €/kWh), ovvero: 990 kWh x 0,06 €/kWh = 59,4 €. Questa cifra finale rappresenta quindi il costo del consumo della tua lampada pilota.
- post: 79304
- x 11037
izentrop ha scritto:Un cumulo elettrico standard da 150 l consuma 1.794 kWh/giorno per mantenere la temperatura a 65° senza attingere acqua.phil59 ha scritto:Questo significa che il cumulo "mangia" circa 250 kWh solo per mantenere l'acqua a TP?
"Senza attingere acqua"...il consumo dipende da cosa ci si attinge!
Un adolescente ti mangia 5 kWh a doccia (quando ne fanno uno... )
- post: 13692
- x 1515
Re: Monitoraggio del consumo di gas cumulativo
ma anche la dispersione termica dell'isolante tra 2 "ricariche".Christophe ha scritto:"Senza attingere acqua"...il consumo dipende da cosa ci si attinge!
Un adolescente ti mangia 5 kWh a doccia (quando ne fanno uno...)
È stato mentre eravamo via un fine settimana, misurato con un contatore di energia.
- post: 79304
- x 11037
Ovviamente le perdite termiche sono consumi incomprimibili di "rumore di fondo", ne abbiamo parlato un bel po' su questo argomento: pompaggio-acqua-filtrazione / trasformazione-bollitore-solare-ACS-in-scaldacqua-termodinamico-con-piccola-piscina-t17035.html
Ricordiamo che l'anno scorso con la pompa di calore ero a circa 1 kWh netto di elettricità al giorno (con underdraft) secondo il wattmetro sulla presa... per un serbatoio da 300 lt...
Presto avrò dati più precisi sui consumi giornalieri, vedi l'ultimo messaggio che ho postato proprio ora.
- post: 13692
- x 1515
A meno che non vi sia la possibilità di aumentare lo spessore dell'isolante.Christophe ha scritto:Naturalmente, le perdite termiche sono il consumo incomprimibile del "rumore di fondo".
- post: 79304
- x 11037
Sì, certo, ma il 99% delle persone non lo farà.
Avevo calcolato e fatto il bilancio termico della vecchia miniera di 300L, vi ricordate?
Quando dico senza attingere, partivamo molto a luglio agosto, per periodi di 3-7 giorni alla volta, e possiamo dire che non siamo stati a casa più di 15 giorni su trenta a luglio agosto.
A giugno, quasi tutti i fine settimana siamo partiti, ea settembre no, forse un fine settimana... E ottobre nessun fine settimana, ma siamo partiti tra il 24 e il 29.
Il cumulo è in cantina, 2 posti sotto il lavello della cucina, 5 dalla doccia al piano terra, e 3 dal lavandino del bagno al piano di sotto.
Per il bagno in alto c'è molta lunghezza, ma in alto c'è una vasca da bagno, e poco utilizzata rispetto alla doccia.
Ho isolato molto tempo fa dalla valvola di scarico al cumulo, perché trovo che il "naso era caldo", ma non rendevo il serbatoio "a tubo" più di quanto non fosse originariamente.
Per cucinare è elettrico, quindi il consumo di gas, ne sono certo, è solo il bollitore dell'acqua calda da giugno a settembre, perché non ci sono più caldaie installate, e 2 giorni di prova ad ottobre con caldaia che non è partita. ...e lì sto aspettando 2 paia di bracci che mi ripareranno la "nuova" caldaia....
La caldaia "nuova" ha una produzione di acqua calda, ma senza vera riserva.
Sono in una regione molto calcarea....
- 3343 Visto
messaggio dernier da LJ01
16/11/12, 23:11Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3504 Visto
10/09/11, 11:15Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 145
