Morto di combustibili fossili, nucleare e idroelettrica
Ri: Morti di energie fossili, nucleari e idroelettriche
Se è Tartuffe: allora preferirei dire Molière!
Tra guardare l'ombelico* e fallo Dal nulla **, c'è solo un passo ...
* il mehrope
** Dal nulla = l'assenza di ... ex nihilo è...
* il mehrope
Dopo, molto tardi l'anno scorso, CHI (preceduto da UNSCEAR) INSERM se messo (finalmente) anche (mi dirai che è tutto finora ha ...)
QED:
Le linee si stanno muovendo.
INSERM, Nicolas Foray, ricercatore nel gruppo di radiobiologia, ha scritto:
Radioattività: basse dosi, alte dosi, siamo tutti uguali?
[...] lo studio di basse dosi su cellule umane ha rivelato fenomeni non lineari inattesi come tassi di mortalità cellulare così elevati a 0,1 Gy come A 1 Gy [...]
Questi studi hanno in gran parte dimostrato che il singolo fattore può cambiare drasticamente la risposta tossica e la cancerogenicità all'irradiazione a basso dosaggio.
Il rischio di tumori indotti da radiazioni nell'intervallo 0-100 mSv deve essere considerato proporzionale alla dose (modello lineare senza soglia) o, al contrario, trascurabile (modello non lineare)? con soglia)? È iniziato un dibattito tra scienziati ... [[]]
Le norme sulla radioprotezione proposte dalla Commissione internazionale per la radioprotezione (ICRP) non tengono ancora conto della suscettibilità individuale alle radiazioni, che può essere un fattore più importante del tipo di radiazione o radiazione. Il corpo irradiato [..] il progresso tecnologico della geometria e l'analisi di massa, nonché lo sviluppo della ricerca sugli effetti biologici delle basse dosi di radiazione modificheranno senza dubbio questa posizione in nei prossimi anni, ma porranno molti problemi pratici ed etici.
http://www.inserm.fr/actualites/rubriqu ... tous-egaux
QED:
- post: 13713
- x 1524
Christophe ha scritto:izentrop ha scritto:Per quanto riguarda Fukushima, nemmeno una morte nucleare.
http://www.who.int/mediacentre/news/rel ... 130228/fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/ ... morts.html
Già è inebriante perché il direttore della centrale elettrica è morto pochi mesi dopo la catastrofe ... di un cancro ... inevitabilmente non correlato al disastro dopo la versione ufficiale ...
Allora ti consiglio caldamente di fare un piccolo stage di 3 o 4 settimane nella zona "rossa" di Fukushima ... gli hotel ci sono adesso e per qualche anno ancora ad un prezzo imbattibile !!
- http://www.lavoixdunord.fr/france-monde ... b0n1400661
- Se mi paghi il viaggio, perché no?
- Chi ti dice anche lì che è più pericoloso che altrove?
Obamot: i rapporti dell'OMS fanno al caso tuo solo quando sono nella tua direzione.
Fintanto che sei abituato a rimanere intossicato, sono tranquillo
Stai piuttosto ridendo con i tuoi sulla base di modelli risalenti a prima della scoperta del DNA.
Questo soprattutto perché dico lo stesso da anni 7, ben prima che l'OMS, UNSCEAR e INSERM lo ammettano finalmente.
Sei come i geocentristi che a quel tempo vedevano la terra piatta e ti avrebbero bruciato se avessi detto il contrario.
Ma no Izenchose la Terra non è piatta ... no non lo è (non è più abbastanza rotonda).
► Mostra testo
No, i geocentristi non hanno visto la Terra piatta e non hanno bruciato nessuno sull'unica affermazione contraria, ma capisco che è un'immagine ...
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Obamot ha scritto:.........
Mescoli tutto.
All'epoca la domanda NON riguardava la rotondità della terra, ma se la Terra fosse o meno il centro di "tutto" (cioè il sole che ruotava attorno alla Terra o il contrario).
- post: 79356
- x 11059
Non solo il sole, l'Universo ...
Non sono sicuro che le teorie di 2 (geocentricità e terra piatta) non coesistano a lungo insieme ...
Il geocentrismo è del tutto naturale e nasce da un'osservazione superficiale (il sole "sorge" ad est e "tramonta" ad ovest), inoltre corrispondeva all'idea filosofica, poi religiosa, di una corrispondenza tra la perfezione della creazione e la stratificazione qualitativa delle diverse "sfere" (7 in tutto): al centro, quella (sublunare) che ospita la specie umana (sì, guarda l'ombelico!).
La teoria della terra piatta era stata invalidata per molto tempo quando è apparso questo dibattito tra geocentrismo ed eliocentrismo.
E precisamente, stai bene, questi geocentristi hanno affermato cose sbagliate.
Proprio quello che Izentrop fa regolarmente nel tempo, sulla base di alambicchi riciclati.
Grazie per averlo sollevato al suo posto, non sono sicuro che sarebbe arrivato e anche qualunque cosa, poiché per alcuni: l'irradiazione a basse dosi non uccide, gli animali si scatenano "senza sofferenza"e in"buona salute"Nelle aree ancora fortemente contaminate vicino a Chernobyl, Roundup può essere bevuto avidamente senza pericolo e gli OGM sono una benedizione per la natura ...
Non mancherebbe più del Mediatore sul tabellone (forzatamente innocuo poiché prodotto da un rispettabile laboratorio!)
Che "scienza"!
Che "scienza"!
Cancro / covid-19: haro su irradiazione a basso dosaggio
Ecco la prova indiretta e implicita della pericolosità dell'irradiazione a basse dosi
Il rischio è aumentato in caso di infezione da covid-19, soprattutto dal fatto che l'irradiazione a basse dosi colpisce il tratto respiratorio e di conseguenza i polmoni, che è uno dei principali punti deboli delle persone rischi "
Suona alcune cose ...
Ferma le radiografie dentali non necessarie!
Dal dentista, le radiografie vengono eseguite di routine, fino a una volta all'anno, anche se non ci sono cavità da molto tempo. Una pratica pericolosa per la salute perché aumenta inutilmente il rischio di cancro al cervello, alla pelle e alle ghiandole salivari.
Meningiomi della base del cranio: qual è la loro origine?
I meningiomi non provengono dalla dura madre, ma da gruppi di cellule aracnoidi la cui origine della cresta mesodermica o neurale è ancora oggetto di discussione. Ciò ha due importanti implicazioni per l'intervento chirurgico: da un lato il piano aracnoideo che dovrebbe consentire la dissezione della capsula dagli elementi vasculo-nervosi non è costante, dall'altro una vascolarizzazione piale (rami delle arterie cerebrali) è comune. L'eziologia non è nota, ma sono stati dimostrati fattori genetici nei casi di neurofibromatosi II e meningiomatosi familiare (cromosoma 22). Irradiazione a basso dosaggio (in genere per tigna del cuoio capelluto) può sviluppare un meningioma indotto da radiazioni a insorgenza tardiva ; 1 ciò potrebbe sembrare in contraddizione con l'uso della radioterapia nel trattamento dei meningiomi. Sono stati anche implicati fattori ormonali: la prevalenza dell'attacco nelle donne in post-menopausa, la dimostrata progressione del tumore durante la gravidanza e la presenza di numerosi recettori intra-tumorali (progesterone, dopamina D1, somatostatina, serotonina) Ciò ha portato a tentativi di trattamenti ormonali, i cui risultati sono stati tuttavia deludenti.2 Infine, la relazione con uno stato infiammatorio cronico, una virosi (herpes, papova) o un vecchio trauma è stata menzionata solo occasionalmente.
Fonte: Swiss Medical Review
Utenti che lo stanno visitando forum : Ahmed, Remundo, sicetaitsimple e gli ospiti 304
