fusione del deuterio
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 749
- iscrizione: 31/03/04, 07:37
Bibiphoque ha scritto:hi,
Tuttavia, hanno ripreso i "colpi" ma fuori non filtra nulla:
http://zpinch.sandia.gov/Z/MachStat/machinestatus.html
Uno scatto oggi alle 12:00 ora locale
Certo, a Sandia deve finire a secco. Intanto da noi c'è "Aspetta e vedrai" ... Povera Francia! Non prenderla male, C moa, non pensi che ci sia più tempo da perdere, soprattutto se, come suggerisci, questo tipo di modifica potrebbe richiedere più tempo del previsto?
- post: 749
- post: 749
hi,
Devi scavare un po ', è ancora accessibile:
l'elenco degli scatti:
http://zpinch.sandia.gov/Z/Docs/f_shotsections_eon.html
E i dati: "configurazione dell'esperimento"
Dai un'occhiata al 1458, per esempio. Fai clic su "plotter"
I "radjet" sono solo raggi X.
- post: 749
hi,
Hey! hey! hey! cuicui è sicuramente immerso negli archivi del laboratorio Sandia !! Spero che non si esaurisca !!
Bibiphoque ha scritto:[
Hey! hey! hey! cuicui è sicuramente immerso negli archivi del laboratorio Sandia !! Spero che non si esaurisca !! @+
Raffreddare! Non ho la vocazione di Giovanna d'Arco!
Peccato che questi scatti risalgano al 2006. E per il momento, ho trovato solo quelli che usano fili di tungsteno e non quelli in acciaio inossidabile ...
Per coloro che desiderano conoscere il sito JPP, i vecchi collegamenti non funzionano più, per la semplice ragione che su tutti questi collegamenti è necessario sostituire .com con .org
30/05/06 http://www.jp-petit.org/science/Z-machi ... #reactions
http://www.jp-petit.org/science/Z-machi ... _bavay.htm
Z-machine francese di Gramat:
Questo assemblaggio efficiente ma rustico è costituito da molti elementi identici, posti sul pavimento di un hangar delle dimensioni di una palestra, il che spiega perché può essere costruito rapidamente (in meno di un anno, secondo il fisico JP PETIT). Niente a che vedere con un progetto faraonico (e probabilmente inefficace) come ITER.
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 24/09/08, 15:41
Il graal energetico è la convergenza di due sogni.
- Controllo della fusione termonucleare (freddo, caldo, tokamak o Zmachine o lazer megajoule o altro)
- dissociare l'idrogeno dall'acqua con un processo ad alta efficienza energetica e basso costo (mese di 1 USD / kg).
Ma ovviamente oggi questi sono solo "sogni".
La fusione termonucleare non è ancora padroneggiata e molte chiusure devono essere sollevate sia in isolamento elettromagnetico sia in isolamento inerziale (zmachine o megajoule lazer). La migliore resa energetica ottenuta sarebbe di 0,7 per Tore supra (Francia). L'obiettivo di ITER per un'efficienza energetica di 10. 30 sarebbe necessario per la redditività economica data la complessità del confinamento elettromagnetico.
Per la dissociazione dell'acqua nell'idrogeno, il processo più noto (reso pubblico) è l'elettrolisi alcalina. La sua efficienza energetica è compresa tra il 60 e il 70%. La produzione di elettricità dall'attuale nucleare (fissione) ha un'efficienza energetica compresa tra il 30 e il 33%.
Un'efficienza di conversione acqua / idrogeno si ottiene tra il 18% e il 23%.
Inoltre, il costo della conversione combinata di questi due processi ci porta a 4,5 USD / kg di H2. Per parlare di energia immagazzinata (come per un idrocarburo), è necessario sovrapporre l'efficienza di compressione o liquefazione dell'idrogeno, cioè circa il 50%.
La resa totale di idrogeno immagazzinato è quindi compresa tra il 9% e l'11%. In altre parole, l'idrogeno vettore energetico pulito ottenuto per dissociazione dell'acqua è troppo costoso e l'efficienza di conversione è troppo bassa per essere sviluppata.
Abbattere questi due ostacoli tecnologici costituirebbe una catastrofe economica per la Compagnia mondiale che preferisce continuare a controllare l'economia mondiale controllando l'economia dell'oro nero da circa 20 a 000 miliardi di USD / anno e quanto avrà un sapore di petrolio almeno 30 anni in più.
Non importa le conseguenze dell'effetto serra !! Interesserà solo i poveri ...
Gli illuminati
Gli illuminati
illuminati ha scritto:Sarebbe necessario raggiungere 30 per una redditività economica considerando la complessità del confinamento elettromagnetico.
Ecco perché è una scommessa sicura che il confinamento magnetico (tokamaks del genere ITER) sia un vicolo cieco tecnologico. Il confinamento inerziale (compressione magnetica) non presenta questi inconvenienti e costa molto meno. Tuttavia, investiamo massicciamente nel primo e per niente nel secondo. Trova l'errore ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 166
