Quindi quanti anni ci vogliono per passare dal 100% allo 0% con un tasso di diminuzione dello 0.3%?
...E' una sequenza matematicamente parlando...se ricordo bene...è una lunga strada, ve lo dico io!
Onda termica: diminuzione della produzione nucleare
- post: 79323
- x 11043
Re: Heat wave: diminuzione della produzione nucleare
È come l'interesse composto...
Ma se aspettiamo 0, è perché non ha funzionato per un bel po'.
Er chiedere se il limite della funzione, sfioro solo lo 0, senza mai raggiungerlo....
- post: 79323
- x 11043
In 200 anni rimarrebbe circa il 55% arrotondando per eccesso.
La domanda, il 55% è sufficiente o no?
in 100 anni è meno del 75%....
phil59 ha scritto:In 200 anni rimarrebbe circa il 55% arrotondando per eccesso.
tranne per il fatto che Sicetaitsimple ha detto di aver parlato male, non si tratta di una diminuzione dello 0,3% ogni anno. È un costo dello 0,3% della produzione annua, ma non aumenta di anno in anno.
Ma per il resto, per informazione, quando abbiamo una diminuzione di x% all'anno con un tasso costante, si ottiene un esponenziale decrescente che matematicamente non raggiunge mai lo zero. Questo è analogo al decadimento della radioattività. C'è un periodo di emivita, dopo il quale si dimezza: una semplice stima di questo periodo è di circa 70/x anni (infatti più precisamente 69,3 = 100 ln 2)
Non capisco... ho fatto 0.997^200, per trovare circa il 55%....
phil59 ha scritto:Non capisco... ho fatto 0.997^200, per trovare circa il 55%....
si e dopo 69,3/0,3 = 693/3 = 231 anni dovrebbe essere ridotto a circa il 50%....verifica!
Ebbene sì, ma come sono sbagliati i miei calcoli iniziali?
Tutto questo per me risale agli anni 75-80....
- post: 13698
- x 1516
https://www.edf.fr/la-centrale-nucleair ... ironnementQuesti adattamenti alle condizioni climatiche non sono eccezionali e riguardano solo pochi reattori per pochi giorni all'anno. Dal 2000, le perdite di produzione dovute all'alta temperatura e/o alla bassa portata del fiume hanno rappresentato in media solo lo 0,3% della produzione annua del parco.
Realizzati in tutta sicurezza e in accordo con il gestore di rete, questi adeguamenti riducono la quantità di kWh prodotti ma non hanno alcun impatto sulla continuità della fornitura di energia elettrica.
Eppure è chiaro:
Se la perdita di produzione della flotta nucleare in un anno con ondata di caldo è di 1.4 TWh rispetto a un anno normale, la produzione in un anno normale è quindi 1.4 X 100 / 0.3 = 466.6 TWh e in un anno ondata di caldo 465.2 TWh ( ho la mia PIU)
Altro link https://www.sfen.org/rgn/canicule-les-r ... 20annuelle.
Quindi sempre lo stesso 100 anni dopo, salvo ondate di calore più importanti che negli ultimi anni, ma che ancora non sappiamo.
Correggimi se sbaglio
i calcoli sono proiezioni matematiche che non corrispondono a nulla.
Niente ti dice che le perdite di produzione elettrica diminuiranno dolcemente dello 0,3% all'anno "geometricamente" come dicono i matematici...
Ma se ti piace questa ipotesi, allora sì, ci vogliono circa 200 anni per perdere metà della produzione attuale.
per i fan dei logaritmi naturali... N = ln(1/2) / ln(0,997) = 230.70 anni
questo è l'approccio dei tecnocrati o della matematica religiosa.
perché l'ingegnere sul campo sa che può complicarsi per molte ragioni...
2 x
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 177
