Onda termica: diminuzione della produzione nucleare
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
Re: Heat wave: diminuzione della produzione nucleare
da sicetaitsimple » 26/06/19, 14:45
Sì. Possiamo legittimamente incolpare il fotovoltaico per aver prodotto pochissimo in inverno, ma in estate il suo contributo inizia a diventare significativo e continuerà ad aumentare regolarmente, sicuramente rendendo più facile gestire episodi di bassa portata e alte temperature in alcuni fiumi, che non è il caso di questo particolare episodio di ondata di caldo, molto "presto" in estate).
Per il vento, dipende, se c'è vento .... (Fernand Raynaud).
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 26/06/19, 15:51
Questa ondata di caldo è legata al fatto che abbiamo una depressione sul vicino Atlantico, che "gira" in senso contrario a quello orario; all'improvviso "respinge" l'aria calda del Sahara. Ma all'improvviso, ci sono venti medi in diverse regioni - dipende un po 'dalla sua posizione. Autan wind, ecc ... Quindi una significativa produzione di vento ...
Una situazione meno favorevole, ma calda senza essere così torrida, è quando l'alta pressione delle Azzorre "sguazza" sulla Francia e sull'Europa occidentale. E lì, nel cuore dell'alta pressione, niente si muove! Là il vento sarebbe "fuori uso" !!!
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
da izentrop » 27/06/19, 08:36
Al picco del giorno di 26, tra 12h30 e 15h30, 10% prodotto solare, vento intorno a 5% e nucleare 64% https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/e ... nergetique. In effetti il ​​solare e l'aria vanno bene insieme, ma ci vorrà molto di più : Wink:
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 29/06/19, 14:09
EDF: Nuclear-The Rhône rischia di interrompere la produzione di Bugey
REUTERS | IL 28 / 06 2019
Il rallentamento del flusso del Rodano potrebbe portare ad una diminuzione della produzione di elettricità dalla centrale nucleare di Bugey (Ain) dal 2 di luglio, annunciato venerdì EDF.
L'impianto di Bugey, dotato di quattro reattori con una capacità unitaria di megawatt di 900 (MW), utilizza il fiume come fonte di raffreddamento.
Mentre venerdì un record di calore superiore a 45 è stato rotto nel sud della Francia, EDF non ha detto se l'eventuale riduzione della produzione di Bugey fosse legata all'ondata di caldo.
Il regolamento fissa i limiti di temperatura dell'acqua a valle delle centrali nucleari francesi per preservare la fauna e la flora acquatiche, costringendo l'operatore ad adeguare il loro funzionamento alle condizioni climatiche.
EDF ha quindi dovuto interrompere temporaneamente la produzione di elettricità del reattore Bugey 3 ad agosto 2018 a causa delle alte temperature del Rodano.
https://m.investir.lesechos.fr/actualit ... 58676.html?
44 dC
Ho inviato messaggi 500!
post: 648
iscrizione: 15/04/15, 15:32
x 232
da 44 dC » 30/06/19, 14:14
hi,
PV per aiutare i condizionatori d'aria.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 23/07/19, 12:55
Una prima centrale elettrica francese si fermò a causa dell'ondata di caldo:
È la prima in Francia e una decisione spettacolare da parte di EDF. La Garonne è sia troppo bassa che troppo calda per raffreddare la centrale.
Oggi i due reattori della centrale nucleare di Golfech (Tarn-et-Garonne) verranno messi in pausa. Una prima in Francia. EDF ha menzionato ieri una "fermata per i vincoli ambientali" in un comunicato stampa nazionale. Chiaramente, la Garonna è sia troppo bassa che soprattutto troppo calda per raffreddare la centrale elettrica. La temperatura del fiume supera i 27 gradi a monte della centrale elettrica. Rischia di superare la fatidica soglia di 28 gradi, fissata dal 2006 come limite da non superare. Il riavvio dell'unica centrale nucleare dell'Occitania, costruita negli anni '1980, è sospesa a livello del fiume. Non dovrebbe essere possibile entro la fine della settimana, afferma Mathieu Albugues, consigliere dipartimentale e presidente del comitato di informazione locale Golfech (CLI).
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 25/07/19, 15:23
izentrop ha scritto:
moinsdewatt ha scritto:No. Nessun pb in vista.
È soprattutto in periodi di grande freddo che il nucleare diventa indispensabile e non c'è nessun problema di raffreddamento : Lol:
Indispensabile ma non sufficiente. Infatti, in Francia con "tutto elettrico" e scarso isolamento, siamo costretti ad acquistare elettricità dalla Germania (tra gli altri) durante i picchi di consumo.
Non c'è bisogno di parlare del pasticcio dell'EPR, o degli "errori" della signora Lauvergeon, o anche del famoso ITER ... noi (è un idiota, lo so) potremmo arrabbiarci.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 25/08/20, 00:31
Il titolo è piuttosto sbagliato ... è a causa della siccità (livello idrologico molto basso) più che del caldo (la centrale ha superato benissimo le ondate di caldo di quest'estate ..) ma il risultato è lo stesso .. .2 reattori mancano sulla rete ... a poca distanza da 3 GW ...
Nucleare: la centrale di Chooz si spegne a causa del calore
EDF è costretta a interrompere la produzione dei due reattori situati nelle Ardenne per evitare di pompare troppa acqua nella Mosa.
Questa è la prima volta: a causa dell'insufficiente flusso d'acqua nella Mosa, la centrale nucleare di Chooz sarà completamente chiusa da lunedì 24 agosto in serata, e probabilmente fino all'inizio di settembre, secondo le informazioni pubblicate. sul suo sito web. Situato nelle Ardenne, è composto da due recenti reattori, con una potenza di 1 megawatt, tra i più potenti di Francia. Sono stati messi in servizio nel 500 e nel 1996.
https://www.lemonde.fr/economie/article ... _3234.html
post: 79295
x 11028
da Christophe » 25/08/20, 00:40
Stesse informazioni con più informazioni meno chiacchiere: https://www.leprogres.fr/environnement/ ... oz-arretee
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 25/08/20, 02:21
È soprattutto una misura ambientale per evitare il surriscaldamento dell'acqua nel fiume. Non dimentichiamo che le centrali termiche funzionano con lo stesso principio. : Wink:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
