Un barile di petrolio in dollari 100! E 'finalmente!
Remundo
post: 16129
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5241
da Remundo » 11/01/09, 14:15
dirk pitt ha scritto:Non posso dire di meglio Immagine
Grazie Dirk,
La mia sfera di cristallo non era sbagliata: la guerra in Israele che minaccia di espandersi, Putin che alza le aste del gas.
Per il momento, la crisi mantiene la domanda a un livello basso ei prezzi stanno aumentando solo leggermente.
Infine, non è ancora molto piacevole.
Altrimenti, per il Golgot, anche se comprendo la tua logica, al momento non possiamo sostenere 3 € il litro con bassi salari o disoccupazione (che aumentano molto francamente ...). Ma state tranquilli, arriverà. :P
Se gli uomini fossero un po 'umani e ragionevoli, non aspetterebbero fino a quando il petrolio è troppo caro per lanciare tecnologie verdi (ibridi ed energie rinnovabili) a livelli macroeconomici e industrialmente "pesanti".
Guadagnerebbero a breve termine a tutti i livelli, particolarmente economicoperché qualunque sia il prezzo di idrocarburi, vento, acqua e sole sono ancora liberi e un'indipendenza energetica, non ha prezzo : Idea:
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 11/01/09, 18:41
sì, il futuro è nel riciclaggio di materiali ed energia
c'è anche denaro che è riciclabile in questo momento:
scompare in borsa e riappare nelle banche ...
canares
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 35
iscrizione: 26/11/08, 11:14
da canares » 14/01/09, 15:09
quando finisce la fine del petrolio ???
a meno che tu non possieda un pozzo e faccia soldi, qual è il vantaggio per noi di continuare a produrre?
http://www.developpementdurable.com/con ... -noir.html
dirk pitt
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
x 68
da dirk pitt » 14/01/09, 16:36
canares ha scritto:quando finisce la fine del petrolio ???
a meno che tu non lo sia proprietario di un pozzo e così per guadagnare soldi, a che beneficio per noi continuare produrre?
bene, quelli che accadere l'olio vende e quindi hanno interesse che continua fino a quando ce ne sono altri. perché fermarsi prima?
la dipendenza del mondo dal petrolio è tale che sono convinto che lo utilizzerà fino alla fine. L'ultimo essere fino a quando diventa energeticamente non redditizio: quando si estrae il litro di 1 è necessaria una quantità di 1 di olio.
E ancora, penso che andremo oltre a quello per usi o il petrolio non è sostituibile da un'altra fonte.
Il problema è che le riserve petrolifere mondiali non sono un serbatoio da cui si ottiene ancora il flusso massimo il giorno prima della scarsità, e il giorno dopo è vuoto.
questo è ciò che il famoso e troppo spesso usato rapporto R / P (riserve / produzione corrente) ci dà il numero teorico di anni di petrolio rimanenti.
La verità è che quando abbiamo consumato poco più della metà della riserva totale (che è il caso qualche anno fa), il flusso diminuisce sempre di più.
sarà quindi necessario spendere ogni anno una percentuale di petrolio più importante di quella dell'anno precedente.
Peggio ancora: più cerchiamo di compensare questo calo nell'estrazione della tecnologia del throughput, più velocemente diminuiamo. prolungare il piacere di qualche altro anno sarà molto costoso perché al posto di 3 o 4% dei primi anni, il declino potrebbe raggiungere 10% o più quando si verifica.
Tutti sanno che l'asciugato si asciuga, ma mettiamo più tubi a pompare più velocemente.
Clicca mia firma
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 14/01/09, 19:39
dirk pitt ha scritto:[La verità è che quando abbiamo consumato poco più della metà della riserva totale (che è il caso qualche anno fa), il flusso diminuisce sempre di più.
Era passato molto tempo da quando ti avevo completato: il flusso cade e noi operiamo depositi sempre più difficili (Presto nella regione artica, in cui Putin ha piantato la sua bandiera), o meno redditizie (Alberta 1 del petrolio consumato in loco per estrarre 3 - si deve riscaldare la sabbia !!!) o rischiosi (geopolitico: Burma dell'ambiente : Alaska ...).
Quindi i costi di tutto questo petrolio aumenteranno. Anche i profitti delle società, a proposito (è per questo che sono pazzi di questa idea) e il signor Lambda, ingenuo, dice a se stesso: Totalfinaelf non è preoccupato, perché dovrei preoccuparmi?
All'improvviso, giacimenti più difficili e più rischiosi, la quota di questo costoso petrolio aumenterà nelle nostre forniture. Ci troveremo di fronte a una sorta di "progressione geometrica" ​​dei costi !!!
Remundo
post: 16129
x 5241
da Remundo » 15/01/09, 13:31
Assolutamente.
Ma il petrolio sarà gradualmente sostituito dal gas, eventualmente riformato in alcoli liquidi, o dal carbone, "liquefatto" in diesel.
Per qualche altro anno, il petrolio fossile è ancora redditizio (economicamente intendo)
Per alcuni decenni, sarà già più incerto.
Ecologicamente, socialmente, è passato molto tempo dalla rovina :?
Elec
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 779
iscrizione: 21/12/08, 20:38
da Elec » 17/01/09, 02:52
Remundo ha scritto:Assolutamente.
A mio parere, le priorità delle priorità sono in realtà uscire dal petrolio. Per motivi economici, geopolitici, climatici, ambientali e di salute.
C moa
Ho inviato messaggi 500!
post: 704
iscrizione: 08/08/08, 09:49
x 9
da C moa » 17/01/09, 09:21
Riposiamo le cose al loro posto se lo vuoi perché sicuramente:
ma come avrebbe potuto dire il palice o la coluche:
Non solo lo vendono, ma il peggio è che altri lo comprano!
Da quando un industriale produce materiali o materiali che sono inutili o non hanno opportunità commerciali ??? :shock: :shock:
Inoltre, quando dici:
Ho l'impressione che sia il cattivo olio che costringe le persone a usare il prezioso liquido, ma la realtà è che sono le proprietà fisico-chimiche intrinseche del petrolio che hanno avuto successo e che siamo così dipendenti questo prodotto
Come l'amianto a suo tempo, le applicazioni sono così diverse che ci vorrà molto tempo, energia e ricerca per staccarsi.
Inoltre, queste proprietà sono state ovviamente studiate dalle petroliere ma sono i vari chimici delle diverse industrie (packaging, cosmetici, automobili ...) che hanno spinto la maggior parte delle ricerche su questo prodotto e pensano che le petroliere siano al capo di una grande lobby che guiderebbe le decisioni di queste industrie è semplicemente una cazzata.
So che avrei difficoltà a convincerti di questa ultima frase ma hey ci proverò comunque.
Guardati intorno e apri un po 'gli occhi. Dove prendi l'olio ?? Ovunque !!!
Nella tastiera che usi per scrivere, nella schermata che stai leggendo, nella penna che usi per prendere appunti e rispondermi. Ci sono ovviamente nell'auto che usi per andare al lavoro e non parlo di carburante perché alcuni di noi corrono con l'elettricità. Il cruscotto, i sedili, le ruote, la vernice, il volante o la leva del cambio sono fatti in che ?? Quindi mi fa ridere (giallo) quando entrambi difendono l'idea di una trasmissione 0 di un'auto! L'AX che alcuni prendono come esempio per la sua leggerezza era leggera perché era un'auto playmobil tutta in plastica quindi olio!
Un po 'di olio ci può essere (probabilmente nella realtà) nel maglione, nella sciarpa o nel cappotto che tirerai fuori perché è freddo in questo momento !!!
Rispondi quindi alla domanda. Dove non troviamo l'olio ?? Elettricità ?? Michel ci ha mostrato molto bene in un altro post che anche lì abbiamo usato un po '. Nel legno che usi per scaldarti ?? Ha preso il gas per la motosega e l'ha trasportato a casa tua. Felici quelli che hanno un bosco nel loro giardino e chi li massacra li divide e li taglia con l'ascia al merlin e al sega ma nella vita reale abbiamo bisogno di olio anche per quello.
Dove allora ?? Nel cibo ?? Dalla porta o dalla finestra, anche per i produttori 100% organici e tutti i toutim, c'è necessariamente l'uso di olio (trasporto, imballaggio, raccolto semplicemente). L'unico posto che vedo è l'orto e di nuovo, è necessario fare anche le sue piantine se ci sarà necessariamente l'uso di petrolio (trasporto, imballaggio, area di vendita ...).
Pensi davvero che le petroliere abbiano un tale potere da imporre così tante cose nella nostra vita quotidiana? Non ci credo !!!
Se siamo TUTTI senza eccezioni, tanto dipende da questo olio è tutta colpa nostra !!!! Siamo CONCommanditori che vogliono sempre di più, più veloci e più economici !!!
Un esempio tra molti altri, in Europa e in particolare in Francia, abbiamo sistemi di produzione di acqua potabile ad alte prestazioni che fanno riferimento eppure ogni anno vendiamo sempre più acqua minerale alle nostre latitudini.
Quindi con l'acqua compriamo bottiglie di plastica (quindi olio) con imballaggi di plastica (quindi olio). Usiamo i nostri veicoli per comprarli e portarli a casa così usiamo anche l'olio. mentre sarebbe così semplice girare il rubinetto e riempire il boccale delle nostre nonne.
Mi dirai che quest'acqua del rubinetto non è buona, personalmente la bevo solo e non mi ha mai infastidito ma ehi voglio credere che tu sia più delicata di me. Ma in questo caso avremmo potuto immaginare di avere bottiglie di vetro date in rack di plastica e restituibili (come quello che si fa in Germania per le lattine di birra) ma qui la casalinga under 50 pensa che è troppo pesante, troppo grande, troppo restrittivo per portare ogni volta i tuoi "rifiuti" al supermercato.
post: 79323
x 11042
da Christophe » 17/01/09, 09:57
C moa ha scritto:Se siamo TUTTI senza eccezioni, tanto dipende da questo olio è tutta colpa nostra !!!! Siamo CONCommanditori che vogliono sempre di più, più veloci e più economici !!!
Alcune persone sono più dipendenti di altre: https://www.econologie.com/forums/post112520.html#112520
Cuicui
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
da Cuicui » 17/01/09, 10:20
Capt_Maloche ha scritto:c'è anche denaro che è riciclabile in questo momento: scompare in borsa e riappare nelle banche ...
Coloro che hanno comprato il vento hanno perso.
Coloro che li hanno venduti (truffati) hanno vinto. Mi chiedo quali resoconti abbiano nascosto l'impasto.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 356
