L'energia nucleare continua nel mondo
ENERC
Ho inviato messaggi 500!
post: 725
iscrizione: 06/02/17, 15:25
x 255
Re: Nucleare continua nel mondo
da ENERC » 18/10/20, 16:14
jean.caissepas ha scritto:I francesi stanno unendo le forze con i Ricans per sviluppare i reattori SMR entro il 2030 - 2035:
https://www.usinenouvelle.com/editorial ... s.N1016484
Uff, avremo ancora una soluzione controllabile che produce poco gas serra, oltre alle energie rinnovabili.
I nostri impianti EPR devono comunque durare al massimo 10 anni (vedi meno) per i più vecchi (gran parte del parco costruito negli anni 70-80), è urgente!
C'è uno svantaggio nel ragionamento nucleare: poiché il solare privato non sovvenzionato costa meno dello sconto per kWh, le persone si doteranno di autoconsumo.
La tariffa FV aziendale non sovvenzionata raggiunge il livello della tariffa storica per i consumatori nella gamma 36 KVA - 500 KVA. E così vedremo aziende e centri commerciali coprire i loro tetti e parcheggi con fotovoltaico.
All'improvviso, il fattore di carico nucleare scenderà e quindi il costo per kWh, che dipende principalmente dal fattore di carico, aumenterà.
Il resto è stoccaggio ... con gli LFP di nuova generazione, attualmente siamo sotto i 100 € per kWh a 3500+ cicli.
Prendendo il minimo di 3500 cicli, si ottiene un costo di stoccaggio esclusi i convertitori a 28 € per MWh (siamo quasi 200 € per MWh per i privati).
Sappiamo quanto segue: privati ​​e aziende si doteranno di accumulo fotovoltaico +, il prezzo del kWh di rete aumenterà e alimenterà questo ciclo.
Ci ritroveremo con alcune centrali a gas a bassa tecnologia che funzioneranno meno di 1000 ore all'anno e la fatturazione in 300 + € per MWh all'ora o sarà chiamata la rete centralizzata. L'attuale modello di business di EDF è morto. È inevitabile. Anche il modello di business della generazione centralizzata di energia è finanziariamente morto.
Prendo solo l'esempio di un privato che pone se stesso fotovoltaico e il suo sistema di accumulo a terra:
- 10 kWp di fotovoltaico -> 3000 €
- supporti e inverter: 2000 €
- 10 kWh utili di batterie LFP di nuova generazione: 1300 € IVA, dogana e spedizione incluse
Supponiamo che il 50% della produzione venga persa (con le batterie, è molto ...), sono 5 MWh quindi si risparmiano 1000 € all'anno.
Nel peggiore dei casi, si ripaga da solo in 6 anni.
In un'azienda che acquista apparecchiature HT, è redditizio per 5 anni e quindi si attiene al piano dei conti.
Non è solo il Covid ad abbassare la produzione annua venduta da EDF (i dati di autoconsumo sono totalmente fasulli perché poche persone si dichiarano sul sito Enedis per pagare il produttore di Turpe ... beh vediamo)
sicetaitsimple
post: 9834
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2673
da sicetaitsimple » 18/10/20, 17:29
ENERC ha scritto: poiché l'energia solare privata non sovvenzionata costa meno dello sconto per kWh, le persone si doteranno di autoconsumo.
Alcuni sì, ma pochi. Innanzitutto perché devi saperlo fare "fisicamente" (essendo proprietario di un singolo bene, in grado di accettare il sovraccarico (o installazione a terra come suggerisci, perché no, ma occupa spazio), essere finanziariamente in grado di farlo (il tuo esempio di autocostruzione è un po 'caricaturale) e lo vuoi perché, tranne nel caso del riscaldamento elettrico (che il fotovoltaico non risolverà), la bolletta elettrica rimane relativamente "ragionevole" entro un budget.
E per quanto riguarda le aziende, sì per alcuni che vorranno "rendere verde" la loro immagine, ma nella grande maggioranza dei casi le spese di investimento sono generalmente dedicate al core aziendale, non a cose accessorie che sono redditizie in 10-20 anni mentre l'attività dell'azienda (dello stabilimento) è spesso "discutibile" nell'orizzonte di pochi anni.
Insomma, non credo che l'autoconsumo fotovoltaico sia l '"onda" che mi sembri suggerire, anche se andrà sviluppandosi.
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 31/10/20, 20:48
Sud Africa: Eskom investe molto per far funzionare la centrale nucleare di Koeberg per altri 20 anni
Agenzia Ecofin 26 ott 2020
In Sud Africa, Eskom sta investendo più di 1,2 miliardo di dollari per prolungare la vita della centrale nucleare di Koeberg. Gli investimenti di circa XNUMX miliardi di dollari sono stati effettuati mentre il regolatore non ha ancora autorizzato le modifiche previste.
In Sud Africa, Eskom ha avviato investimenti per circa 1,2 miliardi di dollari nell'unica centrale nucleare del continente, senza aver prima ottenuto l'approvazione dell'autorità di regolamentazione del settore, secondo Bloomberg. Questi investimenti mirano a prolungare la vita operativa della centrale di Koeberg prevista per il 2024.
“Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, Eskom è fiduciosa di ricevere una risposta positiva alla sua richiesta di prolungare la vita dello stabilimento di Koeberg. Ecco perché investe molto nei pezzi di ricambio ", ha detto l'azienda a Bloomberg.
Tuttavia, questo lavoro, che mira a ritardare di 20 anni la chiusura dell'impianto, preoccupa gli attivisti. Eskom, da parte sua, ha annunciato l'arrivo imminente della prima delle sei turbine a vapore con un valore combinato di $ 1,2 miliardi che consentiranno alla centrale da 1 MW di continuare a funzionare.
Secondo il regolatore del settore nucleare sudafricano, la richiesta formale di autorizzazione da parte di Eskom per l'ampliamento della centrale è attesa per il prossimo gennaio. Modifiche come l'installazione di nuovi generatori “dovranno fare affidamento su dimostrazioni di sicurezza per operazioni a lungo termine. È solo dopo che il regolatore sarà in grado di autorizzare o rifiutare questo ampliamento della centrale di Koeberg ”, ha detto Gino Moonsamy, portavoce del regolatore del settore nucleare.
https://www.agenceecofin.com/nucleaire/ ... ementaires
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 21/11/20, 14:48
Tacchino.
Il terzo reattore di Akkuyu riceve il suo permesso di costruzione.
La Turchia assegna la licenza di costruzione per la terza unità della centrale nucleare di Akkuyu - rapporto
Autore Dragana Petrushevska Pubblicato il 17 novembre 2020
Il ministero turco dell'energia e delle risorse naturali ha dichiarato martedì di aver concesso una licenza di costruzione per una terza unità nella centrale nucleare di Akkuyu (NPP) alla società di costruzioni Akkuyu Nuclear, secondo quanto riportato dai media locali.
Il primo reattore di Akkuyu, la prima centrale nucleare turca, dovrebbe essere messo in funzione entro il 2023, ha dichiarato il Daily Sabah in un post su Twitter del ministero dell'Energia.
La centrale avrà quattro unità con una capacità installata totale di 4,800 MW e impiegherà circa 3,000 persone. Soddisferà circa l'8% -10% dell'attuale consumo di elettricità della Turchia quando funzionerà a piena capacità.
Nel 2010, Turchia e Russia hanno firmato un accordo di cooperazione per la costruzione della centrale nucleare del valore stimato di 20 miliardi di dollari (16.9 miliardi di euro).
La società statale russa per l'energia nucleare Rosatom possiede il 99.2% della società di progetti Akkuyu Nuclear che implementa il progetto per la costruzione e il funzionamento della centrale elettrica.
https://seenews.com/news/turkey-awards- ... ort-721102
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 21/11/20, 14:50
Ungheria.
La centrale Paks2 riceve il suo permesso per 2500 MW. .
La centrale nucleare di Paks 2 ottiene il permesso di ufficio per l'energia
MTI-Ungheria oggi 2020.11.20
L'autorità di regolamentazione energetica ungherese (MEKH) ha dato il suo permesso per la costruzione della centrale nucleare di Paks 2, ha detto l'agenzia in una dichiarazione venerdì.
Atomerőmű Zrt, la società responsabile del progetto, ha presentato una domanda per un permesso di costruzione a MEKH nell'ottobre 2020, si legge nella dichiarazione.
Dopo aver esaminato il contenuto della domanda per assicurarsi che sia conforme alla legislazione pertinente, MEKH ha detto che la costruzione dell'impianto con una capacità nominale di 2,524 megawatt può procedere, ha aggiunto.
L'agenzia ha considerato la sicurezza dell'approvvigionamento della rete elettrica e le procedure relative alla sicurezza della tecnologia nucleare svolte dall'Agenzia nazionale per l'energia atomica nel corso della sua valutazione, si legge nel comunicato.
István Mittler, direttore delle comunicazioni del progetto Paks 2, ha detto a MTI che il permesso MEKH era di "fondamentale importanza", analogamente a permessi specifici come il permesso ambientale e il permesso del sito, condizioni preliminari per la costruzione, produzione, approvvigionamento e installazione del nuovo blocchi, nonché per il permesso di costruzione rilasciato dall'Agenzia nazionale per l'energia atomica
https://hungarytoday.hu/paks-2-upgrade- ... ce-permit/
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 21/11/20, 16:48
moinsdewatt ha scritto:Tacchino.
Il terzo reattore Akkuyu riceve il permesso di costruzione
I "Fratelli musulmani" con l'AKP e Erdogan il salafita alla loro testa si daranno presto i mezzi per avere la bomba "A"
Ottimo! :shock: : Oops: :Rotolo:
yves35
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 221
iscrizione: 27/09/15, 23:22
x 60
da yves35 » 21/11/20, 19:22
10 kwh è l'equivalente energetico di un litro di carburante ... non andiamo molto lontano con questo
yves
ignorato: obamot, janic, guygadebois... aria, aria. Non siamo (ancora) su Qanon Ben, se in effetti
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 22/11/20, 19:40
yves35 ha scritto:
ENERC ha scritto:I francesi stanno unendo le forze con i Ricans per sviluppare i reattori SMR entro il 2030 - 2035:
yves
Sì. Inoltre, "10KW" è la potenza di picco o media? Se è quello di punta, con l'alternanza giorno / notte e giornate nuvolose, andremo piuttosto a 1 o 2 KW in media. Non si tratta di avere un riscaldamento aggiuntivo con così poco.
Qualche tempo fa avevo visto se potevo essere completamente indipendente. Le risorse fotovoltaiche o eoliche non mi interessano se non posso cancellare i miei abbonamenti.
È possibile, ma né a un costo accessibile, né con un volume ragionevole di apparecchiature (in particolare batterie) che non trasformerebbero la casa in un sito quasi industriale. :cipiglio:
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 10/01/21, 00:00
In Cina, la nuova centrale di San'ao è all'inizio dei lavori. Colata della lastra del reattore 1. I progetti per i reattori 1 e 2 sono stati approvati dalle autorità.
Inizia la costruzione della nuova centrale elettrica cinese
04 Gennaio 2021
Il primo calcestruzzo legato alla sicurezza è stato versato per l'isola nucleare dell'unità 1 della centrale nucleare di San'ao nella provincia di Zhejiang, ha annunciato China General Nuclear (CGN). Per il sito sono previsti un totale di sei reattori ad acqua pressurizzata Hualong One di progettazione cinese.
Nel maggio 2015 l'Amministrazione Nazionale dell'Energia ha approvato il progetto per realizzare la protezione del sito e il relativo lavoro dimostrativo. Il 2 settembre dello scorso anno la riunione esecutiva del Consiglio di Stato ha approvato la costruzione delle unità 1 e 2 come prima fase dell'impianto. Il 30 dicembre, l'amministrazione nazionale cinese per la sicurezza nucleare ha rilasciato un permesso di costruzione per le due unità. Alle 9.30 del giorno successivo, Yuan Jiajun, segretario del Comitato provinciale dello Zhejiang del Partito comunista cinese e direttore del Comitato permanente del Congresso provinciale del popolo, ha emesso un ordine di inizio della costruzione e si è tenuta una cerimonia per celebrare l'inizio ufficiale del costruzione unità 1.
Questo progetto segna il primo progetto di energia nucleare cinese che coinvolge capitale privato, con Geely Technology Group che acquisisce una partecipazione del 2% nella centrale. CGN detiene il 46% delle azioni della società di progetto Cangnan Nuclear Power, con altre imprese statali che detengono il resto.
Il presidente e direttore generale della CGN Yang Changli ha dichiarato che la società "utilizzerà la forza dell'intero gruppo per dare il massimo vantaggio ai vantaggi di oltre 30 anni di costruzione continua di energia nucleare e l'esperienza di costruzione di Hualong One, svolgere la responsabilità politica per la sicurezza nucleare e lavorare con tutte le unità partecipanti per trasformare il progetto nucleare di San'ao in un progetto di qualità ".
A settembre, il Consiglio di Stato cinese ha anche approvato la costruzione da parte della China National Nuclear Corporation e del China Huaneng Group di due reattori Hualong One come seconda fase - unità 3 e 4 - dell'impianto di Changjiang nella provincia di Hainan. La costruzione di queste due unità deve ancora iniziare.
Le approvazioni per le nuove unità hanno seguito un rallentamento delle approvazioni di progetti nucleari convenzionali su larga scala negli ultimi anni. Otto nuovi reattori sono stati approvati nel 2015, ma solo la costruzione di un reattore veloce dimostrativo è stata consentita tra il 2016 e il 2018. Tre progetti sono stati concordati all'inizio del 2019.
Con l'inizio ufficiale della costruzione dell'unità 1 della centrale di San'ao, CGN ha ora sette reattori nucleari in costruzione con una capacità installata di 8.21 GWe. Attualmente ha 24 unità in funzione, con una capacità installata di 27.14 GWe.
https://www.world-nuclear-news.org/Arti ... ant-begins
izentrop
post: 13715
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1524
Contatti:
da izentrop » 12/02/21, 20:31
Buone notizie per il clima
La Polonia prevede di ordinare sei reattori EPR dalla Francia
Energia nucleare che potrebbe sostituire il carbone. Insieme allo sviluppo delle energie rinnovabili, la Polonia potrebbe fare a meno del carbone il più rapidamente possibile.
Sono 78 TWh annuali teorici.
La Polonia produce 120,5 TWh all'anno dal carbone, 15 TWh dal gas, 1,8 TWh dall'olio combustibile e il resto dalle FER.
Teoricamente, avranno trasferito più della metà delle loro emissioni con questi 6 reattori!
Successivamente, potranno intraprendere una decarbonizzazione del resto della loro economia mediante elettrificazione: pompa di calore per il calore residenziale, auto elettrica per i trasporti, produzione di idrogeno mediante elettrolisi per la loro industria, ...
Jean-Bernard Lévy si è recato in particolare a Varsavia la scorsa settimana insieme a Franck Riester, ministro delegato incaricato del commercio estero, per difendere l'offerta nucleare francese.
Franck Riester ha elogiato "un settore di eccellenza che ha tutte le carte in regola per supportare paesi come la Polonia che scelgono la decarbonatazione a lungo termine".
"In Polonia tutti i nostri interlocutori ci spiegano che in realtà ci sono due opzioni: l'opzione americana e l'opzione francese di fornire alla Polonia sei reattori nucleari", ha detto ai parlamentari Jean-Bernard Lévy.
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 323
