2 visioni della mente non tradotte dai fattiChristophe ha scritto: ovunque, le energie rinnovabili sono essenziali proprio per questo costo inferiore. I loro " intermittenza », a lungo presentato come proibitivo, sta per essere superato.
>> cestino
È solo aneddotica, non dirlo alle insalate...Christophe ha scritto:il calo del prezzo del kWh accumulabile in batteria...
https://www.lepoint.fr/economie/l-eolie ... 520_28.phpOggi non esiste un sistema di storage affidabile e su larga scala. Ad esempio, se trasformiamo l'eccesso di energia eolica in idrogeno e poi lo restituiamo alla rete elettrica, perdiamo il 70% dell'energia nel processo: è proibitivo. Ci saranno senza dubbio dei progressi, ma ci vorrà del tempo. Tuttavia, la durata di una turbina eolica è di vent'anni. I dispositivi che installiamo oggi saranno quindi obsoleti prima di trovare un metodo di archiviazione corretto.
In media, le turbine eoliche offshore producono quindi elettricità in Francia a un prezzo doppio di quello delle turbine eoliche onshore, che è a sua volta il doppio del prezzo di mercato! E non sto parlando degli svantaggi dei parchi eolici offshore per i pescatori, del turismo o dei fondali marini. Quello che ho appena detto riguarda le turbine eoliche montate sul fondo. Forse le prestazioni delle turbine eoliche galleggianti saranno migliori, ma non abbiamo ancora alcun feedback.
L'obiettivo è produrre il più low carbon e competitivo possibile e siamo lontani da questo con l'"alternativa"Obamot ha scritto:Esistono i mezzi di stoccaggio e produzione di energia alternativa al nucleare
izentrop ha scritto:È solo aneddotica, non dirlo alle insalate...Christophe ha scritto:il calo del prezzo del kWh accumulabile in batteria...
izentrop ha scritto:L'obiettivo è produrre il più low carbon e competitivo possibile e siamo lontani da questo con l'"alternativa"Obamot ha scritto:Esistono i mezzi di stoccaggio e produzione di energia alternativa al nucleare
Obamot ha scritto:....è un problema POLITICO....
Va di moda tra i politici, ma è solo consumare l'energia persa dalle pale eoliche, quando paradossalmente c'è il ventoChristophe ha scritto:Blablabla... perché parli di idrogeno?izentrop ha scritto:È solo aneddotica, non dirlo alle insalate...Christophe ha scritto:il calo del prezzo del kWh accumulabile in batteria...
Tra i pochi Wh delle tue batterie cinesi e i pochi GWh necessari per un parco eolico, c'è una grande differenza di scala.Compro regolarmente batterie (di diversi tipi) in Cina per il mio progetto di paramotore elettrico! Il prezzo del Kwh immagazzinato si è dimezzato in 2 anni...e le prestazioni sono migliorate!
https://www.energystream-wavestone.com/ ... s-isolees/Ci si può chiedere se il modello sarà generalizzato poiché, se nel caso di un ambiente insulare, l'accoppiamento vento x accumulo stazionario è giustificato, è rilevante porsi la domanda per altri ambienti. In effetti, i costi di queste installazioni rimangono il più delle volte proibitivi e l'impatto ambientale non è sempre positivo a causa dell'estrazione dei metalli dalle batterie e della difficoltà di riciclarle.
e centrali nucleari quando paradossalmente c'è abbastanza acqua nei fiumi per raffreddarsi. Quindi il nuk non è la soluzione nemmeno con il riscaldamento globale e il problema dell'acqua che diventerà sempre più ricorrente.Va di moda tra i politici, ma è solo consumare l'energia persa dalle pale eoliche, quando paradossalmente c'è il vento
il nuk non va meglio!In effetti, i costi di queste installazioni rimangono il più delle volte proibitivi e l'impatto ambientale non è sempre positivo a causa dell'estrazione dei metalli dalle batterie e della difficoltà di riciclarle.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 427
