Impunità di un killer: diesel diesel
iniziamo facendo pagare FAP e cacalytique che trovo troppo costoso e non efficace
e vuoi dare uno strato ancora più costoso con l'ibrido
l'assorbimento di acqua e calcare è un modo per rendere davvero economico ... può essere un po 'più ingombrante del convertitore catalitico, ma incomparabilmente più economico!
e facile da mantenere senza costi ... quando il calcare è sporco viene svuotato nel suo giardino e dove viene invece posizionata una nuova buccia di ghiaia
NOx produce nitrati con calcare che può essere usato come fertilizzante
e questo sistema è anche una soluzione radicale per il riscaldamento a legna
quando fa freddo un'auto equipaggiata con questo sistema fuma molto! ma è principalmente vapore! e una pentola divertente che fa pisciare l'acqua sul pavimento
chatelot16 ha scritto:iniziamo facendo pagare FAP e cacalytique che trovo troppo costoso e non efficace
Beh, no, voglio rimuovere la fuliggine in città.
Possiamo creare ibridi semplici. Ne ho fatto uno personalmente.
Non so se l'acqua calcarea filtra così tanto NOx e anche i VOC, in generale, i VOC, poiché le catene di carbonio sono piuttosto oleose e idrofobiche (specialmente quelle non bruciate). Il NOx si dissolve molto poco in acqua.
Ciò che funziona bene è il tessuto bagnato, perché l'acqua intasa la maglia del tessuto fino alla scala molecolare e blocca tutte le grandi particelle di fuliggine, che alla fine si attaccano alle fibre.
D'altra parte, per tutti i gas inquinanti e molto volatili come NOx, CO e altri VOC provenienti dalla FAP, non c'è molto da fare, ecco perché dico che è necessario rimuovere il più possibile le combustioni in città dall'uso dell'ibrido, anche il 100% elettrico.
Al contrario, in rurbain o autostrada, i gas non sono un problema (grande diluizione e poche persone intorno), cade bene perché la combustione è assolutamente necessaria per l'autonomia.
N02 non è solo solubile in acqua: è completamente decomposto per produrre acido nitrico, che è veloce per fare nitrato di calcio con calcare
il NO è semplicemente solubile in acqua che può assorbire solo una quantità limitata, ma anche finché l'acqua contiene calcare che può assorbire facilmente
il calcare è essenziale se l'acqua una volta satura rilascia tutto senza alcun uso
c'è molto prodotto che è idrofobo, ma ciò che conta è l'improvviso raffreddamento a contatto con l'acqua, che non è una particella fine
il peggio sono i prodotti volatili che si condensano nell'aria in particelle molto fini
Remundo ha scritto:D'altra parte, per tutti i gas inquinanti e molto volatili come NOx, CO e altri COV provenienti dalla FAP, non c'è molto da fare
l'attuale convertitore catalitico costringe a fare un compromesso tra imbrulé e NOx ... con la soluzione radicale di calcare contro NOx si può scegliere una miscela povera e un grande tasso di compressione senza EGR per non fare imbrulé e CO, ma se fa un sacco di NOx
è anche interessante per i motori a benzina, le cui prestazioni sono volontariamente degradate in modo da non bruciare troppo NOx e lasciare abbastanza non rodato per riscaldare il convertitore catalitico ... con la complicazione della sonda lambda
con un buon assorbimento di NOx, possiamo scegliere una miscela povera e non avere imbrulé ... e più bisogno del catalizzatore che disperde i suoi metalli preziosi ... che troveremo in pochi anni così male come il piombo e amianto
sì, una misera miscela con un alto rapporto di compressione è la migliore prestazione, sia di combustione che di termodinamica. Ma ciò favorisce NOx
In Diesel, questo si presta molto bene. Non in sostanza (rattling / autodetonation)
Se pensate che la dissoluzione sia efficace, ci vorrebbe una specie di gorgogliatore di acqua calcarea da drenare regolarmente ...
Quindi per completare, le mie paure sono confermate e anche l'idea di Chatelot ...
Tecnologie di rimozione di NOx sorgente
Ma NO sta lentamente diventando NO2
Quindi NO2 in acqua viene convertito in acido secondo il processo 2 ... un'auto-ossidazione o mediante idrolisi.
source Wikipedia
Non è sicuro che la cinetica di queste reazioni sia abbastanza veloce da inghiottire i gas di un 140 Ch Hdi a meno che tu non abbia un gorgogliatore molto grande + una gestione dell'acqua acida
D'altra parte, industrialmente, 3 NO2 + H2O -> 2 HNO3 + NO viene utilizzato in il processo di Ostwald di ottenere acido nitrico.
NO è un gas incolore con praticamente nessuna solubilità in acqua
NO2 ha una solubilità molto bassa in acqua. Tuttavia, NO2 si dissolverebbe lentamente
source Wikipedia
N02 non si scioglie in acqua, forma acido nitrico e non lascia NO nel rab che può scioglierlo e trasformarsi in NO2 quando avrà tempo ...
quando si desidera utilizzare acqua pura per l'acido nitrico è abbastanza complicato perché l'acido nitrico evapora: in modo da avere una circolazione sistematica e una grande area di scambio ... ma quando c'è calcare in acqua, l'acido viene immediatamente neutralizzato e non impedisce l'assorbimento del seguente NO2
la produzione istantanea di acido nitrico quando la NO2 cade sulla mucosa surf è ciò che rende questo gas pericoloso: la quantità prodotta da un motore è molto piccola: se v'è un sufficiente volume di acqua per raffreddare i gas fuggire è facilmente in grado di assorbire tutto il NO2
quest'acqua si gira a circuito chiuso, con una pompa e un grosso radiatore per raffreddarlo: così l'acqua prodotta dalla combustione si condensa lì e il circuito non finisce traboccando: è questo trabocco che guida il nitrato di calcio e altri pigmenti assorbiti nell'acqua
questo circuito dell'acqua innaffia un filtro di ghiaia calcarea, che consente sia di saturare l'acqua calcarea che di neutralizzare l'acido, e di fungere da filtro umido o il gas di scarico perderà le sue particelle
il vantaggio di questo filtro bagnato è che non cerca di trasformare le particelle grandi in più particelle fini forzandole in porosità fine
l'ossidazione di NO a NO2 è piuttosto lenta ma non è data: l'acqua rimane a lungo nel sistema: la solubilità del NO nell'acqua è debole ma sufficiente
un sacco di CO2 nei gas di scarico permette l'acqua per sciogliere una grande quantità di calcare: l'acqua che tracima è una vera e propria fontana pietrificante, quando l'acqua perde il suo aspetto CO2 che formano l'emprisone calcare solido tutte le particelle con acqua di miscelazione, invece di lasciare andare in polvere come se fosse acqua pura
l'acqua traboccante sembra inchiostro nero, il che rende stalattite di calcare nero
Stavo facendo i test su un gruppo di 2000W GPL è stato in rependait una sgradevole odore irritante, quando il gas CES su un piatto di ginocchiera troppo grasso non è più abbastanza caldo da guidare e si accumula intorno stupidamente
un grande giardino con l'acqua dall'interno dello scarico ha ben scomparire l'odore irritante, che il riconoscimento assegnato a NO2 ma senza la minima misura di essere su
il problema è che la mia irrigazione ha arrugginito il mio ferro troppo velocemente ... quindi devi rifare tutto di plastica
non c'è bisogno di fabbricare acciaio inossidabile, poiché grazie al flusso d'acqua tutto è a bassa temperatura
In particolare mi faccio Vait questo sistema per una stufa a legna: sarà molto più utile: l'eliminazione radicale di ogni fumato ... recupero totale del calore di scarto nel fumo: Evacuazione di affumicato da un tubo di materiale plastico molto freddi: quindi possibilità mettere una stufa a legna da nessuna parte, anche se non esiste una vera caminetto
Ciao Remundo,
?????... Eppure...:
post202958.html # 202958
Remundo ha scritto:Inoltre, coloro che fanno Gillier Pantone trovano molto meno gas inquinato, sans doute quell'acqua gioca un ruolo nel fissare le particelle.
?????... Eppure...:
1) reazione di creazione di H2 con fuliggine di carbone incombusto con acqua: C + H20 + calore = CO + H2
Il risultato: molto buon miglioramento della combustione, una mano diminuisce a causa della fuliggine sul ring, l'altro usando il H2 crea brucia molto bene!
Sviluppato in dettaglio in questa sede: comprensione iniezione di acqua / drogaggio motore-al-acqua-termodinamico-t4883.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 289
