Incidente nucleare in Giappone, un Chernobyl giapponese?
- post: 79386
- x 11072
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Qualche brutta notizia, ma nessuna sorpresa per me,
Fonte: The New Plant
questo è tutto la verità inizia a emergere.
Ricorderemo in Francia i discorsi della lobby statale-industriale "nessun Giappone non sta attraversando un disastro nucleare" quando i corium e altri tetti sventrati stavano già accatastando i loro famigerati riccioli.
Morire di risate o qualcos'altro
L'Usine Nouvelle ha scritto:Fukushima: aree proibite per diversi anni
La nuova fabbrica 22 di agosto 2011
Le conseguenze di Fukushima potrebbero durare per diversi decenni. Questo è ciò che i media giapponesi stanno suggerendo 22 di agosto.
Basandosi su fonti ufficiali, il quotidiano Yomiuri stima che "le aree entro un raggio di tre chilometri attorno allo stabilimento di Fukushima Daïichi saranno probabilmente tenute fuori accesso per un lungo periodo". Ciò potrebbe indurre il governo a riacquistare alcuni terreni dai residenti per immagazzinare rifiuti radioattivi, compresi detriti contaminati e fanghi del mulino..
Questi annunci confermano le recenti analisi condotte dal Ministero della Scienza e della Tecnologia. Hanno sottolineato che i livelli di radioattività erano cinque volte il limite legale dei millisievert 20 all'anno in 15 delle stazioni di osservazione 50 installate all'interno di questo perimetro.
"Non posso negare che possa essere difficile per i residenti di alcune zone tornare a casa per molto tempo", ha confermato il portavoce del governo Yukia Edano. Mi scuso profondamente ". Dopo il disastro di Fukushima, le autorità giapponesi hanno delimitato una zona di evacuazione obbligatoria entro un raggio di 20 km intorno alla centrale. In totale, più di 85 persone hanno dovuto lasciare le loro case per centri di accoglienza o alloggi prefabbricati.
Il primo ministro Naoto Kan, dovrebbe visitare la regione di Fukushima ad agosto 27 per scusarsi con gli sfollati. A causa della sua impopolarità dall'inizio dello tsunami 11 a marzo, deve quindi lasciare il potere e sarà sostituito la prossima settimana dal sesto Primo Ministro in cinque anni in Giappone.
- post: 4075
- x 4
Film da vedere ........ per coloro che non hanno seguito o non hanno voluto seguirli.
http://vimeo.com/27939291
Una direttiva europea adottata alla fine di luglio invita gli Stati europei ad accelerare in profondità i loro programmi di discarica di rifiuti radioattivi. Il sito di Bure (Meuse) potrebbe quindi ospitare rifiuti provenienti dai paesi vicini.
È vero, non abbiamo abbastanza mare in Francia che non sappiamo cosa fare, dobbiamo assolutamente conservare quello degli altri a casa ...... Come al solito, una manciata di sporchi bastardi mettere in tasca mettendo in gioco la sicurezza della popolazione .... è normale, viviamo in una democracracravatta.
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Fe ... -poubelles
- post: 79386
- x 11072
Primi segni di stabilizzazione per i reattori di Fukushima
05 di settembre 2011 di Barbara Leblanc
Quasi sei mesi dopo il terremoto giapponese, la compagnia elettrica che gestisce la centrale di Fukushima ritiene che la situazione stia migliorando
La temperatura dei reattori 1 e 3 nella centrale nucleare di Fukuhisma è ora inferiore a 100 gradi Celsius. Un passo importante verso la stabilizzazione del sito, secondo TEPCO, responsabile della gestione dell'impianto.
È davvero la prima volta che la temperatura misurata nel reattore 3 scende al di sotto della soglia simbolica dei gradi 100 dall'inizio della crisi nucleare lo scorso marzo 11. L'operatore assicura che il suo metodo di raffreddamento, ovvero la doccia diretta del combustibile nel reattore con acqua fredda, è efficace. Dovrebbe applicare lo stesso sistema al reattore numero due.
Il raffreddamento e il mantenimento della temperatura dei quattro reattori sotto i gradi 100 Celsius è una condizione fondamentale per stabilizzare la situazione del sito. Un obiettivo che il governo intende raggiungere entro gennaio 2012. A ciò si aggiunge il controllo dei rilasci di materiali radioattivi e la diminuzione della radioattività circostante.
L'annuncio arriva lo stesso giorno in cui il nuovo Ministro dell'Industria giapponese rivela che il Paese chiederà il parere dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) prima di riavviare i reattori nucleari fermati per precauzione dopo il terremoto. Yoshio Hachiro ha anche detto che sperava in una rapida ripresa dei reattori chiusi per manutenzione. Le aziende devono presentare i rapporti sui test di resistenza del reattore il prima possibile, al fine di fare un inventario dell'industria nucleare. Sui reattori 54, quattro quinti sono attualmente fermi.
Fonte: http://www.usinenouvelle.com/article/pr ... ma.N158098
"se ne va e ritorna ...."
http://www.romandie.com/news/n/Fukushim ... 110811.asp
Se almeno con questa frase intendessero dire che il luogo in cui si trova il combustibile fuso (più di 7 mesi dopo l'inizio di questo incidente) è noto con precisione ...
Ma no, ovviamente, non sappiamo dove sia il carburante e non possiamo dire in che stato si trova. In termini di controllo
L'operatore dell'impianto nucleare distrutto di Fukushima ha annunciato mercoledì di aver iniziato a iniettare una miscela di acqua e acido borico in uno dei reattori. Il carburante potrebbe essere fuso lì.
"Non possiamo escludere la possibilità di una fusione localizzata"
"l'obiettivo di ogni vita è finire"!.
- post: 4075
- x 4
- 34 réponses
- 15577 Visto
messaggio dernier da Silvestro spiritus
15/08/19, 17:21Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 23 réponses
- 18203 Visto
29/07/23, 09:47Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 5840 Visto
messaggio dernier da razputin
20/11/12, 15:18Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 52 réponses
- 44534 Visto
04/06/23, 22:14Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 11143 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/03/11, 09:44Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : 44 dC e gli ospiti 151
