denis ha scritto:Impressionante !!
E la moto?
Beh, è facile, dipende direttamente dal suo consumo ... basta moltiplicare i litri consumati per 2,3 circa per ottenere kg di CO2. Vedi i dettagli qui:
https://www.econologie.com/equation-de-c ... s-638.html
Quindi il mio vfr che è di circa 5,2 L / 100 emette su 800 km circa 96 kg.
Piccolo confronto
L'energia grezza contenuta per fare questi 800 km o 41,6 L di benzina è 416 kwh. Con un'efficienza del motore del 25% (esagerata) otteniamo circa 100 kwh meccanici per passeggero (per 1 singolo passeggero) per spostarsi di circa 350 kg.
Per il TGV (supponendo che sia anche 800 km) d'altra parte mi sembra poco ... anzi un Kwhe elettrico francese emette 90 gr di CO2. Quindi sono necessari solo 3000/90 = 33 kwhe elettrici ... con un'efficienza del motore del 90% (probabile) in modo da ottenere circa 30 kwh meccanici per passeggero (cioè se il TGV avesse un motore a combustione interna con un'efficienza del 25% uno consumo di 1,5 L / 100)
La mia moto e il TGV sono soggetti alle stesse forze (G, inerzia ...) e tenendo conto del rapporto massa / massa utile del veicolo (la massa mossa dal passeggero in un treno è senza dubbio molto più grande di una moto) e la velocità media di un mulinello TGV superiore a quella della motocicletta (se
) ... beh trovo questo valore molto basso ...
Ovviamente non sto nemmeno parlando di perdite nella rete (perdite = perdita online, illeggibile e perdita nei trasformatori, solo per i trasformatori almeno 0,95 alimenta il numero di trasformatore se hai 4 trasformatori, questi sono già 18,5, Perdita del 100% ...) o tasso di riempimento lungi dall'essere 2% (anche se nella seconda classe TGV è spesso affollato) ...
Quindi dov'è l'errore ?? Troppa approssimazione, mancanza di dati precisi o idealizzazione dei calcoli nell'interesse del treno .... ??
Attenzione Sono al 100% per i viaggi in treno (perché sono pieni o vuoti circolano) Mi pongo solo alcune domande come ingegnere energetico ...
Gioco divertente:
Ripeti il calcolo se prendi il treno in Germania, sapendo che la Germania rifiuta all'incirca 460 gr / kwhe ...
