Le scorie nucleari
- post: 13718
- x 1525
Re: Le scorie nucleari
Tutte le risposte qui http://www.laradioactivite.com/site/pag ... ategie.htm
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Christophe ha scritto:izentrop ha scritto:Negli Stati Uniti, la spazzatura viene immagazzinata all'aperto in tutto il paese. Con sufficiente spessore di protezione, nessuna radiazione esterna, quindi cancri ...
Sogno o sono frammenti di cuori di reattori nemmeno vetrificati?
Per quanto riguarda il follow-up di eventuali perdite, è meglio lasciarle all'aria aperta piuttosto che sfuggire a 400m di profondità!
Ma in Francia abbiamo meno spazio e soprattutto meno deserto degli Stati Uniti ...
Prima di raggiungere questo punto, le assemblee di carburante hanno trascorso molti anni in piscina per il decadimento radioattivo.
la vetrificazione è anche uno scherzo piacevole perché NON ci ritiriamo da migliaia di anni per sapere se sarà efficace o meno in tempo, il tempo della sua irradiazione rilasciato senza controllo possibile. Ma la tecnocrazia affermerà che in futuro troveremo la soluzione ai problemi attuali ... come al solito!
è la strategia della merda che cagiamo e lasciamo all'aperto, puzza o che abbiamo seppellito per non camminarci sopra. Tranne quella merda, non rimane migliaia di anni sul braccio!Tutte le risposte qui http://www.laradioactivite.com/site/pag ... ategie.htm
- post: 5111
- x 554
La Svezia amplierà il centro di stoccaggio sotterraneo per scorie nucleari di livello basso e intermedio a Forsmark.
http://www.world-nuclear-news.org/Artic ... ository-ex
Il tribunale ambientale approva l'espansione del deposito svedese
14 novembre 2019
L'ampliamento dell'attuale deposito di SFR in Svezia per rifiuti a basso e medio livello a Forsmark è stato approvato dal tribunale per l'ambiente e la terra di Stoccolma. Con l'approvazione già concessa dal regolatore nucleare, il governo prenderà ora una decisione finale sulla domanda.
Come apparirà SFR espanso (Immagine: Illustrazione SKB / LAJ)
- post: 5111
- x 554
continuazione di questo post del 31 agosto 2019 http://www.oleocene.org/phpBB3/viewtopi ... 5#p2287065
Inizia la perforazione della prima galleria laterale per lo stoccaggio del combustibile esaurito a lungo termine a Onkalo, in Finlandia.
https://www.world-nuclear-news.org/Arti ... -at-Finnis
Inizio dei lavori sul primo tunnel di smaltimento presso il deposito finlandese
07 Maggio 2021
Lo scavo del primo tunnel di smaltimento finale è iniziato presso il deposito sotterraneo di combustibile nucleare usato di Onkalo vicino a Olkiluoto, ha annunciato oggi la società finlandese di gestione dei rifiuti radioattivi Posiva Oy. Il deposito, il primo al mondo per il carburante usato, dovrebbe entrare in funzione a metà degli anni '2020.
Il combustibile nucleare usato sarà collocato nel substrato roccioso, a una profondità di circa 450 metri. Il sistema di smaltimento è costituito da un contenitore di ferro-rame ermeticamente sigillato, un tampone bentonitico che racchiude il contenitore, un materiale di riempimento del tunnel in argilla rigonfiabile, le strutture di tenuta dei tunnel e dei locali e la roccia circostante.
I primi cinque tunnel da scavare durante i prossimi 18 mesi segnano l'inizio di un ampio sforzo di costruzione, ha detto Posiva. Si stima che 100 tunnel di deposizione saranno scavati durante il periodo operativo di 100 anni dell'impianto di smaltimento finale e avranno una lunghezza totale di circa 35 chilometri. La lunghezza massima di ogni galleria sarà di 350 m. Le gallerie saranno alte circa 4.5 me larghe circa 3.5 m.
Lo scavo delle prime cinque gallerie fa parte del progetto EKA di Posiva da circa 500 milioni di euro (607 milioni di dollari) che copre tutte le strutture di smaltimento finale necessarie, compresa la loro costruzione e le attrezzature, nonché l'inizio dell'operazione di smaltimento finale nella prima deposizione tunnel.
La società ha affermato che l'inizio dello scavo è una "pietra miliare significativa" per Posiva, in quanto arriva dopo anni di attività di sviluppo sulla ricerca e sulla metodologia per la costruzione di rocce. Ha osservato che l'autorità finlandese per la sicurezza nucleare e le radiazioni (STUK) ha verificato prima dell'inizio dello scavo che le condizioni preliminari specificate per l'inizio dei lavori fossero state soddisfatte.
"Gli anni di ricerca e sviluppo nella costruzione di rocce che hanno prodotto procedure per la costruzione di un impianto nucleare adatto al substrato roccioso finlandese sono culminati in questo momento", ha affermato Juha Riihimäki, responsabile della costruzione di Posiva, aggiungendo che lo sviluppo della metodologia è iniziato con il costruzione dello stabilimento di Onkalo nel 2004.
Carburante incapsulato
Il piano di Posiva prevede che il combustibile usato venga imballato all'interno di taniche di rame-acciaio in un impianto di incapsulamento fuori terra, la cui costruzione è iniziata a settembre 2019 e dovrebbe essere completata a metà del 2022.
Circa 30 contenitori saranno posizionati in ogni tunnel, ha detto Riihimäki. Questo numero dipende da quanti fori di deposizione ci sono nel tunnel, che è determinato dal volume della roccia adatta in base alle fratture della roccia. I 30 contenitori posti in ogni galleria possono ospitare un totale di circa 65 tonnellate di combustibile nucleare usato.
- post: 5111
- x 554
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14969
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4366
moinsdewatt ha scritto:ah ah Greenpeace.
I rifiuti si fermano alle frontiere. Ah i pagliacci.
Povero burattino ... ah aha l'ANDRA (Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi):
https://www.inventaire.andra.fr/inventa ... amille=All
Ah il truffatore.
Questo è il primo nome ...
Cercare siti tedeschi di stoccaggio di scorie nucleari in Francia, è forse molto intelligente? Ma stiamo iniziando ad abituarci al tuo contenuto ideologico filo-nucleare.
D'altra parte, se vai a Greenpeace Germania, troverai la mappa del paese (che ho tradotto per te) lo stesso altrove.
Dove vengono immagazzinati i rifiuti altamente radioattivi? Quanti contenitori per rifiuti
si trovano nei rispettivi depositi temporanei? Dove sono
Centrali nucleari tedesche e quanto tempo saranno in servizio?
Panoramica:
https://www.greenpeace-magazin.de/fokus ... -ungeloest
- post: 13718
- x 1525
La Francia dovrebbe privarsi dell'elettricità nucleare perché non ci sarebbe soluzione per i rifiuti?
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base ... es-dechetsFin dalle sue origini, l'industria nucleare francese ha curato meticolosamente la gestione delle scorie radioattive prodotte. In particolare, ha preso la decisione di assumersi le proprie responsabilità di operatore nucleare ritrattando il combustibile esaurito al fine di recuperare sia l'uranio ritrattato che il plutonio che sono combustibili nucleari (materie nucleari) e quindi ridurre i rifiuti di lunga durata ad alta attività (HA -VL) solo ai prodotti di fissione e agli scheletri di assemblaggio. Il processo di gestione dei rifiuti radioattivi e di tutti gli impianti di smaltimento garantisce che i rifiuti siano confinati per un tempo sufficientemente lungo, a seconda delle loro caratteristiche, in modo che non possano presentare rischi per le generazioni attuali e, soprattutto, future.
Dopo più di 50 anni di funzionamento dell'energia nucleare in Francia, più di 2100 anni di funzionamento di reattori ad acqua pressurizzata e un risparmio di 6,1 miliardi di tonnellate di CO2 rispetto ai cicli combinati a gas, rifiuti come Il funzionamento delle centrali non ha causato impatto sia sull'ambiente che sull'uomo. Poche industrie sono in grado di pubblicare un tale bilancio.
In conclusione, dobbiamo affermare che non ci sono problemi con i rifiuti radioattivi. Tutti hanno una soluzione adatta e duratura.
- 209 réponses
- 14230 Visto
messaggio dernier da Obamot
08/01/23, 12:43Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 4494 Visto
messaggio dernier da Winget
08/03/22, 08:42Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3474 Visto
messaggio dernier da Janic
22/06/21, 07:46Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 19 réponses
- 4906 Visto
19/05/21, 08:34Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 81 réponses
- 21045 Visto
messaggio dernier da NCSH
30/10/22, 10:10Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 300
