Petrolio e sabbie bituminose in Canada. Inviato speciale
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 28/04/12, 12:21
Canada: un potenziale fornitore "globale" di idrocarburi
19 aprile 2012 enerzine
La provincia canadese dell'Alberta è attualmente al terzo posto al mondo in termini di riserve di petrolio; Alcimed, la società di consulenza e decisione, guarda indietro alla produzione di petrolio dalle sabbie bituminose in Canada.
La sabbia bituminosa è una miscela di bitume grezzo, sabbia, argilla minerale e acqua, il cui aspetto è quasi solido nel suo stato naturale. Per recuperare l'idrocarburo, l'operatore deve liquefare il bitume intrappolato nella roccia, riscaldandolo. Quindi, raffina il bitume (ammodernamento) per ottenere un greggio sintetico che sarà quindi commercializzabile.
Nel 2010, le riserve di petrolio dell'Alberta ammontavano a 170 miliardi di barili, ovvero il 96% delle riserve canadesi e il 12% delle riserve mondiali, che pone la regione al terzo posto, dietro l'Arabia Saudita (260 miliardi di barili) e il Venezuela (210 miliardi di barili). Dei 170 miliardi di barili di riserve dell'Alberta, oltre il 99% sono riserve di sabbie bituminose1.
Secondo il Canadian Energy Research Institute, lo sviluppo delle sabbie bituminose richiederebbe investimenti superiori a 250 miliardi di dollari entro il 2030 e creerebbe 800 posti di lavoro nello stesso periodo.
Una delle maggiori sfide nello sfruttamento delle sabbie bituminose "in situ" o "exsitu" è l'impatto ambientale.
Si stima che l'80% di queste riserve sia recuperabile con i cosiddetti metodi "in situ" contro il 20% di quelle recuperabili con metodi "ex situ".
Estrazione “ex situ”: l'operatore rade la foresta per poter scavare una fossa aperta e raccogliere la sabbia, che viene poi portata nelle fabbriche di estrazione del bitume. Alla fine del 2011, 663 km2 di terra erano interessati dalle attività di estrazione delle sabbie bituminose "ex situ", ovvero circa l'1,75% delle foreste settentrionali dell'Alberta. Questa tecnica è oggi molto controversa, sia all'interno del paese (degrado del paesaggio e della fauna, inquinamento ecc.) Che all'esterno. Il 23 febbraio la Commissione europea ha votato un disegno di legge che deve indicare che il petrolio prodotto dalle sabbie bituminose è più inquinante di tutte le altre forme di petrolio: secondo il disegno di legge, la produzione di petrolio a a partire dalla sabbia bituminosa produce 107 grammi di carbonio per megajoule, che è significativamente più degli 87,5 grammi comunemente accettati per l'olio convenzionale2.
L'estrazione “in situ” viene utilizzata per sfruttare i depositi sepolti più in profondità e la cui estrazione mineraria non sarebbe economicamente redditizia: consente di separare la sabbia dal bitume direttamente nel serbatoio. L'iniezione di vapore acqueo (a circa 300 ° C) ad alta pressione (100 bar) 3 provoca una diminuzione della viscosità del bitume, che può quindi essere pompato più facilmente.
È possibile utilizzare due tecniche: CSS (Stimolazione ciclica del vapore) che utilizza lo stesso pozzo per alternare l'iniezione di vapore e il recupero del bitume o SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) sfruttando i pozzi orizzontali associati in coppia - il pozzo superiore inietta vapore mentre il pozzo sottostante raccoglie acqua e bitume.
Un grosso problema: l'impatto ambientale
Entrambe queste tecniche consumano volumi molto grandi di acqua, in una regione in cui vi sono già tensioni attorno a questa risorsa. Secondo il governo canadese, sono necessari da 7,5 a 10 barili di acqua per produrre 1 barile di bitume in un tipo di estrazione "ex situ", e da 2,5 a 4 barili nel caso di un'estrazione in-situ.
Oggi l'industria è alla ricerca di tecnologie più pulite ed efficienti dal punto di vista idrico. Sono stati compiuti progressi: l'uso delle risorse idriche per le operazioni di estrazione superficiale continua a diminuire mentre la produzione di sabbie bituminose attraverso questo processo è in aumento. Parallelamente, molti progetti “in situ” riciclano fino al 90% dell'acqua utilizzata nelle loro operazioni, o addirittura il 95% con tecniche di evaporazione come quella di General Electric.
Inoltre, l'industria tende a utilizzare l'acqua proveniente da falde acquifere profonde, non idonee al consumo diretto, il più presto possibile, piuttosto che alle acque superficiali. Pertanto, se si deve credere al governo di Alberta, avendo un tasso di riciclaggio dal 40 al 70% per la tecnica "ex situ" e un tasso dal 70 al 90% per la tecnica "in situ", solo Per produrre un barile di bitume3 saranno necessari da 4,5 a 0,5 barili di acqua e 4 barili di acqua rispettivamente.
Per ridurre il consumo di acqua di SAGD, la tecnica più utilizzata oggi, è stato sviluppato un nuovo processo: SAGD-ES. Questa tecnica include nell'iniezione di vapore l'aggiunta di un solvente (miscela di idrocarburi leggeri), che riduce la necessità di vapore e aumenta il recupero. Questo processo è più costoso del SAGD tradizionale e un calo dei prezzi del petrolio porterebbe alla fine di questo tipo di sfruttamento5.
Il Canada sceglie di rivolgersi alla Cina per acquisire nuovi clienti per le sue sabbie bituminose.
Oggi, gli unici importatori di petrolio dalle sabbie bituminose sono gli Stati Uniti. Si prevede che questa risorsa energetica diventerà la principale fonte di importazioni di petrolio dagli Stati Uniti nel 2012, allo stesso livello delle importazioni cumulative dall'Arabia Saudita e dal Kuwait e che supererà le importazioni da Olio convenzionale canadese 6.
"In effetti, nel 2010, il Canada ha esportato circa 2 milioni di barili di petrolio al giorno negli Stati Uniti, di cui 1,4 milioni dall'Alberta. Le sabbie bituminose hanno quindi consentito agli Stati Uniti di soddisfare il 7% del loro fabbisogno petrolifero7 ”, spiega Cécile Marion, Consulente nell'attività Energia e Ambiente di Alcimed.
Alla ricerca di nuovi clienti in Occidente ...
Grazie alle sabbie bituminose, il Canada spera di diventare un fornitore globale di petrolio e di ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti, soprattutto perché quest'ultimo ha respinto i piani di costruzione di un oleodotto tra Alberta e gli Stati Uniti. Costa del Texas lo scorso 8 gennaio. D'altro canto, dato l'atteggiamento di disapprovazione della Commissione europea nei confronti dello sfruttamento delle sabbie bituminose, è improbabile che la costruzione di un lungo oleodotto dall'Alberta alla costa orientale del Canada sia redditizia (in esportazione in Europa).
D'altra parte, la costruzione di un oleodotto dall'Alberta alla costa occidentale per esportare energia in Cina sembra più attraente. Gli investitori cinesi sono attratti dalle sabbie bituminose canadesi al punto da aver investito più di $ 15 miliardi in 18 mesi (2010-2011). La maggior parte dei recenti investimenti sono stati effettuati da società cinesi che acquistano quote di progetti esistenti, come $ 2,1 miliardi investiti da CNOOC nel progetto Long Lake in Alberta9 nel novembre 2011.
“Per la Cina, infatti, il Canada rappresenta un'interessante alternativa ai Paesi in conflitto dai quali si rifornisce oggi, come Iran, Sudan o Iraq. Il Canada è politicamente stabile e relativamente vicino geograficamente. Le discussioni sono in corso: il primo ministro canadese è andato a trascorrere quattro giorni in Cina all'inizio di febbraio, accompagnato da Shell Canada, Enbridge e Canadian Oil Sands, per discutere di una potenziale partnership ”conclude Jean-Philippe Tridant Bel, Responsabile dell'attività Energia e ambiente di Alcimed.
1 Governo dell'Alberta: QUI
2 Reuters: QUI
3 "Un'introduzione allo sviluppo nelle sabbie bituminose dell'Alberta", Università di Alberta
4 Nota: QUI
5 CNRS: QUI
6 NY-Times: QUI
7 http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/791.asp
8 http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16621398
9 http://www.chron.com/business/article/C ... 176114.php
http://www.enerzine.com/10/13845+canada ... ures+.html
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 28/04/12, 12:52
Per quanto riguarda le sabbie bituminose, alcuni anni fa si parlava della costruzione di una centrale nucleare (partnership Areva-Total!). Intendeva produrre vapore acqueo per estrarre i suoi famosi scisti, un progetto fortunatamente abbandonato ... per il tempo!
post: 79323
x 11043
da Christophe » 30/07/13, 15:32
Fermiamo le sabbie bituminose - blocciamo le sabbie bituminose
http://vimeo.com/70880413
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
Ri: Petrolio e sabbie bituminose in Canada. Inviato speciale
da chatelot16 » 30/07/13, 17:44
Flytox ha scritto:Mio cugino lavora in Total e ha lavorato lì proprio ...
Nella conversazione, mi ha chiesto quale immagine avevo di Total. Risposi che era un uccello oliato su una spiaggia oliata, sembrava scioccata dal fatto che non le parlassi della stazione di servizio. : Mrgreen:
chi compra benzina nelle stazioni di servizio? devi davvero essere vicino al blackout e non essere in grado di deviare in un supermercato
se devi cercare l'immagine di una stazione di servizio mi viene piuttosto il ricordo della loro pubblicità per la loro stazione di servizio "non verrai da noi per caso" dicevano ...
quindi zero ovunque, cattiva immagine per la produzione, cattiva immagine in vendita!
post: 79323
x 11043
da Christophe » 30/07/13, 18:26
chatelot16 ha scritto:chi compra benzina nelle stazioni di servizio? devi davvero essere vicino al blackout e non essere in grado di deviare in un supermercato
Perché pensi che i supermercati abbiano raffinerie e pozzi di petrolio?
Voglio dire che la benzina del super mercato proviene dalle stesse raffinerie di quelle delle stazioni delle petroliere: TotalElfFina, Esso, Shell ...
Solo gli additivi sarebbero "leggermente" diversi ...
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 30/07/13, 20:01
Alain
yannko
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 286
iscrizione: 24/11/08, 22:44
x 2
da yannko » 30/07/13, 21:07
Macro confermerà, ma il gioco è fatto, inoltre in generale questi carburanti sono meno detergenti con l'assenza di additivi aggressivi e i motori funzionano più a lungo : Mrgreen: .
post: 79323
x 11043
da Christophe » 30/07/13, 21:12
Alain G ha scritto:Ecco cosa stanno cercando di farci credere le compagnie petrolifere e il nostro governo federale in Canada
Coluch: "Non puoi dire la verità in TV, troppe persone lo guardano"
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 02/02/20, 22:57
Un grande progetto di sabbie bituminose da $ 15 miliardi in attesa dell'approvazione del governo federale canadese potrebbe in effetti non essere realizzato a causa dei bassissimi prezzi del petrolio.
Il progetto da $ 15 miliardi di sabbie bituminose potrebbe non andare avanti anche se Trudeau lo approva
Di Irina Slav - 30 gennaio 2020
Teck Resources non è sicuro che andrà avanti con un progetto di sabbie bituminose pianificato in attesa dell'approvazione del governo federale canadese, riporta la Canadian Press, citando il direttore generale di Teck.
Il progetto Frontier, stimato per un valore di 15.6 miliardi di dollari (20.6 miliardi di dollari), è una miniera di sabbie bituminose che avrebbe prodotto 260,000 bpd al picco di produzione, con una durata stimata in 40 anni. Tuttavia, deve prima essere approvato dal governo liberale che ha rigorosi obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici.
Secondo il CEO di Teck Resources, Don Lindsay, tuttavia, il progetto potrebbe non andare a buon fine anche se il governo lo concede l'approvazione. Il problema, ha affermato durante una conferenza con gli investitori in Alberta, è stato il prezzo del petrolio, tra le altre cose. La redditività di Frontier si basava su prezzi del petrolio più alti, molto più alti di quelli attuali. Quando è stato lanciato per la prima volta, il piano ha visto la redditività ad un prezzo intermedio del Texas occidentale di $ 75 al barile. WTI è attualmente scambiato a poco più di $ 50 al barile e non ha toccato $ 70 per anni.
Al momento, la decisione del governo federale sul progetto Frontier è attentamente seguita da tutte le parti interessate. Secondo alcuni, questa decisione potrebbe segnare il destino dell'industria canadese delle sabbie bituminose, motivo per cui è molto probabile che il governo la ritarderà mentre cerca di trovare un modo per compiacere due campi opposti che non hanno un punto d'incontro. Il campo pro-petrolio vuole che l'industria cresca. Il campo pro-clima è fissato sulla riduzione delle emissioni.
Qualunque cosa decida il Primo Ministro Trudeau, uno di questi gruppi sarà infelice.
Tuttavia, se il governo approva il progetto e Teck Resources decide di non procedere con esso, questo potrebbe essere un duro colpo per l'industria, un segno che il clima degli investimenti e l'ambiente dei prezzi del petrolio sono peggiorati così tanto da realizzare progetti che sono stati ritenuti redditizi solo tre anni fa, non redditizi.
Di Irina Slav per OilScore
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... es-It.html
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 01/03/20, 10:37
In seguito al post sopra, Teck Ressource abbandona il progetto.
Canada: ritiro del controverso megaprogetto di sabbie bituminose
AFP pubblicato il 24 febbraio 2020
La società canadese Teck Resources ha annunciato domenica che non chiederà più il permesso di gestire una gigantesca miniera di sabbie bituminose nella parte occidentale dell'Alberta, un controverso progetto che il governo di Justin Trudeau deciderà entro la fine di febbraio .
Questo progetto di circa 20 miliardi di dollari canadesi (14 miliardi di euro), chiamato Frontier, doveva produrre 260 barili di petrolio al giorno. Ma il suo impatto sull'ambiente è stato denunciato dagli ecologi e dalle popolazioni indigene della regione: lo sfruttamento della miniera avrebbe generato 000 milioni di tonnellate di CO4,1 all'anno, secondo lo studio dell'Agence Valutazione d'impatto del Canada.
La società con sede a Vancouver (ovest) ha annunciato in un comunicato stampa di aver inviato una lettera al Ministro federale dell'ambiente annunciando la sua decisione.
"Siamo delusi di essere arrivati ​​a questo risultato", ha detto il CEO di Teck Resources Don Lindsay nella sua lettera al governo. "Teck aveva proposto un progetto socialmente e ambientalmente responsabile che era all'avanguardia nel settore e che aveva il potenziale per creare significativi vantaggi economici per i canadesi", ha aggiunto il leader, spiegando che la sua azienda ha cercato di conciliare sviluppo economico e rispettare l'ambiente.
"Sfortunatamente", ha continuato Lindsay, "il crescente dibattito su questo tema ha posto (il progetto) Frontier e la nostra società al centro di domande molto più ampie a cui è ancora necessario rispondere". "In questo contesto, è ormai ovvio che non vi è alcuna possibilità di portare avanti questo progetto in modo costruttivo", ha concluso.
Il governo di Justin Trudeau ha dovuto fino alla fine di febbraio per annunciare se dare o meno il via libera a questo progetto, voluto dai leader della provincia petrolifera dell'Alberta, che lo ritiene essenziale per la crescita e l'occupazione di la regione. La decisione ha quindi promesso di essere particolarmente delicata per il Primo Ministro che, rieletto alla fine del 2019, si era impegnato a raggiungere la neutralità del carbonio in Canada entro il 2050.
Trudeau era già stato ampiamente criticato per aver nazionalizzato il gasdotto Trans Mountain nell'ovest del paese nel 2018, quindi ne ha autorizzato l'estensione.
https://www.connaissancedesenergies.org ... eux-200224
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 268
