Funzionamento di una centrale nucleare (con Jammy)
- post: 79374
- x 11064
dedeleco parla di una grave situazione di incidente e io di una situazione di prova nell'ambito di un programma di manutenzione preventiva (porosità concreta / test di tenuta) ...
Certo, non rischiamo di capirci !!
A Fukushima, secondo me, l'edificio del reattore la cui lastra di cemento è esplosa non era nemmeno salito a 5 bar (c'erano già perdite ovunque!) ... viste le superfici, molto meno è sufficiente per fare il sughero, tappo" ! Ci sono informazioni su questo fatto da qualche parte?
Test di porosità sotto le barre 5 e resistenza strutturale sotto le barre 5 ... non è lo stesso!
Christophe ha scritto:Si, Remundo ma la domanda che si pone è proprio quella di sapere se il calcestruzzo del BR viene messo totalmente sotto 5 barre, cioè l'intero edificio presurizzato (cosa che mi sorprenderebbe molto visti i vincoli quindi Deve essere fatto in piccole parti con una specie di "robot ventosa") ...
Non era chiaro in non è scienza missilistica ... questo è tutto!
Certo, sì Christophe: se le valvole di controllo sono difettose o intasate, la pressione aumenta e diventa uniforme su tutta la parete interna del reattore. È come una grande bottiglia sotto pressione.
In pratica, si spezza. Può esserci anche un'esplosione di idrogeno o vapore, in questo caso salta nei luoghi più fragili come un tappo di champagne.
- post: 79374
- x 11064
Ri: Funzionamento di una centrale nucleare (con Jammy)
Update!
Ecco i video di C'est pas Sorcier sur le nuclear (sul loro account ufficiale in modo che non vengano cancellati):
https://www.econologie.com/nucleaire-pr ... -centrale/
https://www.econologie.com/connaitre-fo ... eaire-edf/
https://www.econologie.com/nucleaire-tr ... e-dechets/
Guarda anche:
Guarda anche:
- post: 79374
- x 11064
Vedi o recensisci anche questo: https://www.econologie.com/documentaire ... -signaler/
- post: 9841
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Per rispondere alle domande di cui sopra, dal 2011, ogni edificio del reattore viene sottoposto a un "test di recinzione" a circa 5 bar (l'intero edificio viene gonfiato a 5 bar) prima della messa in servizio e poi ad ogni servizio decennale.
https://www.irsn.fr/FR/expertise/rappor ... 201412.pdf
- post: 79374
- x 11064
Ho ignorato questo test che sembra molto restrittivo (se oso dire!)
Perché 5 barre sono 5 kg / cm2, quindi ... 50 kg / m000 ... o 2 T / m50!
In totale, ciò rende tonnellate che la struttura di un BR deve supportare! Non conosco le dimensioni esatte di un BR ma suppongo che la cupola sia di 1000m2 (= 35 m di raggio = 70 m di diametro).
Sono quindi 50 tonnellate sollevate che il BR deve sostenere (carico di trazione distribuito sulle pareti anulari nella corona del BR).
Il calcestruzzo è molto resistente alla compressione, molto meno alla trazione!
Sarei curioso di fare una stima più precisa dell'MPA nei muri durante questo test!
Altrimenti sarebbe "Pouf Champagne"!
- post: 9841
- x 2678
Christophe ha scritto:Ho ignorato questo test che sembra molto restrittivo (se oso dire!)
Il calcestruzzo di un reattore è precompresso.
http://efreyssinet-association.com/un-p ... contraint/
- post: 79374
- x 11064
Sì, immagino che sia il TOP di ciò che sappiamo fare nel concreto ...
Va bene se mi trovi le dimensioni di un BR vorrei calcolare rapidamente le sollecitazioni di trazione a 5 bar ...
Non impedisce 5 bar, è molto dal punto di vista RoW ma non è nulla in caso di fusione del cuore ... Ricordiamo tutti il BR che è esploso a Fukushima e il cui tetto del BR è sollevato 100 m di altezza! (About)
- post: 9841
- x 2678
Christophe ha scritto:Sì, immagino che sia il TOP di ciò che sappiamo fare nel concreto ...
Buono se mi trovi le dimensioni di un BR Voglio fare il rapido calcolo delle sollecitazioni di trazione a 5 bar ... I
Per 900 MW, 37 m di diametro e 59 m di altezza.
Hai anche le caratteristiche dei cavi di precompressione.
Buon divertimento!
https://www.techniques-ingenieur.fr/bas ... 10002.html
Le pareti di contenimento del progetto REP 900 consistono principalmente in un edificio cilindrico in cemento precompresso di 37 m di diametro e 59 m di altezza. Lo spessore del muro della gonna cilindrica è di 0,90 m, quello della cupola di 0,80 m. La lastra spessa 3,50 m è realizzata in cemento armato (Figura 2).
- 400 réponses
- 247867 Visto
messaggio dernier da Cuicui
29/11/12, 17:35Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 225
