ciao ragazzi,
non c'è una buona risposta alla tua domanda bucheron poiché il vento da solo non è in grado di gestire un paese; quando non c'è vento non c'è energia per essere in grado di iniettare sulla rete, deve venire da altrove, penso prima che la domanda sarebbe quali sono le energie rinnovabili che possiamo associare ad affrontare ai nostri bisogni Poiché attualmente nessuna delle fonti di energie rinnovabili può da sola, per far fronte alla domanda, penso che sia necessario moltiplicare al massimo queste fonti, si può sperare in caso di mancanza di una di esse una sostituzione con un'altra.
Il CO2 fossili di produzione di energia proprio!
Forse in Francia, ma non nei paesi nordici
In Québec la produzione elettrica è fatta idroelettrica
Questo è sufficiente per la domanda (eccetto che nelle cime invernali è una questione di gestione delle industrie fonderia di birra e alluminio e di quella venduta negli USA (tutte le acciaierie di quebec sono un forno elettrico)
Il consumo annuale di una casa domestica è 20 000kwh gli ingressi elettrici nelle case sono 200amperes
Il problema con la domanda è artificiale il consumo si adatta alla produzione, gli smelter e le acciaierie si stabiliscono qui (non per la nostra bella provincia) perché la fonte di piste è disponibile e idro quebec fa la promozione in modo che l 'riscaldiamo tutto elettrico ..
l'energia eolica è una piccola parte della produzione che viene prodotta, non per il consumo interno, ma piuttosto per essere venduta negli Stati Uniti
Siamo già in surplus con l'idroelettricità dell'acqua
Devi solo guardare le nuove linee, in quale direzione stai andando?
L'elettricità è diventata un commercio come il petrolio, e presto anche l'acqua dolce diventerà una lussuria.
ci chiediamo perché le turbine eoliche non sono installate direttamente nel paese consumatore? semplicemente che installiamo parchi eolici dove c'è vento in forza e durata per essere redditizi. Queste persone non investono se non sono redditizie. dopo gli studi di vento sul lato nord del fiume e un luogo privilegiato per il vento, ma è necessario che le linee traverssent il fiume per alimentare negli Stati Uniti, che in sintesi sono richieste finanziarie e di consumo del progetto .. Ciò che rende vediamo parchi Eolie a sud del fiume questo spiega il motivo per cui v'è un certo malcontento (non quindi abbiamo bisogno di energia elettrica nel vivere sulla terra, mentre sarebbe più Efficace più a nord, come sempre il costo della linea e la resa guidano i promotori ..
poiché attualmente nessuna delle fonti di energia rinnovabile può da sola, soddisfare la domanda,
Questo è un argomento importante contro le turbine eoliche in particolare e l'EDF!
Come accennato in precedenza, la produzione di energie rinnovabili fluttua a causa del fatto che i cicli giorno / notte non sono REGOLATI!
È una scelta deliberata!
È quindi necessario quantificare una produzione media e un uso di questa produzione in relazione a ...
Infine, è necessario "smussare" la disponibilità di queste energie utilizzando un sistema di accumulo tampone tra produzione e distribuzione ...
Esistono molte soluzioni:
- stoccaggio idraulico
- aria compressa
- volani di inerzia del vuoto, criogenici ...
Quest'ultima soluzione è attualmente molto promettente sia in termini di concentrazione di energia, reattività, resa. Esistono applicazioni industriali e persino prodotti di consumo ...
- aria compressa
- post: 79391
- x 11076
È ben sintetizzato ... l'altra versione è: i soldi non vengono mangiati ...
Quindi c'è solo una soluzione: econologia ... e rapidamente!
Per gli scettici: https://www.econologie.com/l-ile-de-paqu ... s-689.html
um,
La Danimarca è piatta, da dove viene l'elettricità?
EDF vantava di avere il più grande parco idroelettrico in Europa, in Danimarca c'è molta centrale elettrica a carbone.
Inoltre i tedeschi si rendono conto che la resistenza delle turbine eoliche ai vincoli è lungi dall'essere ottimale.
Il calcestruzzo tende a rompersi a causa della fatica causata dalle oscillazioni del palo: ogni volta che una lama passa la pila, lo stress cambia. Il problema è che possiamo tappare le crepe ma nessuno sa se il cemento armato non inizia a corrodersi a causa di crepe e umidità.
Per aumentare la potenza, è necessario aumentare le dimensioni dei tappetini e delle turbine eoliche e alcuni non aumentano le dimensioni della base in cemento ....
Inoltre, sarebbe necessario aumentare il diametro delle pile ma poi è difficile trasportarle.
In Germania, una turbina eolica è già in fiamme sotto gli occhi dei vigili del fuoco che non potevano accedervi, la loro larga scala non era abbastanza ....
Alcune turbine eoliche andavano a girare perché c'erano raffiche e non reggevano.
Con l'enorme richiesta del momento alcuni costruttori sono un po 'troppo sciolti sulla resisitance.
L'industria delle turbine eoliche sta producendo miliardi ora
non punta in alto tutto ca.
Riassunto di un articolo pubblicato su "Spiegel"
Fréd
E nel mio angolo c'è un progetto di una centrale elettrica che funziona con olio di palma: qualsiasi cosa ................
E accanto a un enorme progetto di centrale elettrica a carbone tipo Neurad, apparentemente il più grande del paese al momento
Fréd
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Questo non è quello che chiedo e penso che sia sbagliato!fredtek ha scritto:ciao ragazzi,
non c'è una buona risposta alla tua domanda bucheron poiché il vento da solo non è in grado di gestire un paese; quando non c'è vento non c'è energia per poter iniettare sulla rete, è necessario che venga da altrove [...].
Riformulo:
Possiamo dire che in un dato momento, c'è, in Francia (o in Borgogna o nell'Eure, scendere in dimensioni) senza vento affatto (finalmente non utilizzabile dalle turbine eoliche)?
E, come domanda associata, le perdite online dovute alla trasmissione di energia elettrica alla scala della superficie studiata sono troppo importanti per considerare la messa in rete di diversi parchi eolici per facilitare la produzione?
Francamente, l'argomento della centrale termica per regolare il vento è davvero fumoso (gioco di parole).
Dove sono le centrali termiche che avrebbero dovuto essere costruite per regolare il vento 2GW in Francia?
Questo tipo di discussione porta davvero le persone a fare le cose. È pura e semplice disinformazione.
E quanto carbone compensare le debolezze dell'energia nucleare nell'ondata di caldo? (Va bene, non parleremo dell'estate 2007 )
Questo tipo di argomento Vento di rabbia denota un completo fraintendimento di come viene gestita la rete elettrica. E gestire un network elec, è un lavoro, mentre fermiamo le teorie ingenue sulle conseguenze sulla rete di questo o quel mezzo di prod. Diciamo che non ne sappiamo nulla e smettiamo di insegnare ai gestori della rete, che conoscono il loro lavoro.
Come è l'argomento di mettere in pericolo la sicurezza della rete a causa di una produzione imprevedibile. Non ci vogliono due minuti perché devi sapere che il gestore di rete passa la sicurezza della rete (quindi il bilancio permanente tra produzione e conso) prima di tutto e non esita a tagliare un parco se necessario, qualunque sia il opinione dell'operatore della turbina eolica. Questo fa parte delle condizioni per collegare un parco eolico alla rete.
Stanco di tutti questi pettegolezzi sul vento ... se la gente viene informata di giornalisti e antis, non andremo avanti ...
In breve, mi fermo qui, mi arrabbio.
- post: 79391
- x 11076
Rulian ha scritto:Dove sono le centrali termiche che avrebbero dovuto essere costruite per regolare il vento 2GW in Francia?
In Francia no (le centrali elettriche ausiliarie sono più carburante ...) ma in Germania ci sono così tante centrali elettriche ...
Per il resto + 1 con te (possiamo essere d'accordo con i professionisti )
Christophe ha scritto:Rulian ha scritto:Dove sono le centrali termiche che avrebbero dovuto essere costruite per regolare il vento 2GW in Francia?
Sì, ma non hanno aspettato che le turbine eoliche esistessero queste centrali a carbone. Smettiamo di dire che sono le turbine eoliche a far crescere le centrali termiche. È davvero una pessima prova. Va ricordato che senza le turbine eoliche, ci sarebbe ancora più calore in Germania.
- 20 réponses
- 10644 Visto
messaggio dernier da Ahmed
09/12/17, 14:00Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 5453 Visto
messaggio dernier da elefante
11/03/14, 17:17Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3721 Visto
23/01/16, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 84 réponses
- 77441 Visto
05/10/12, 21:00Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 23 réponses
- 18457 Visto
01/08/15, 21:24Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 200
