C'è stata la prima fusione di idrogeno ieri in Germania nello Stellarator Wendelstein 7-X?
Questo è ciò che questo articolo suggerisce: http://www.mpg.de/9926419/wendelstein7x-start (In inglese)
Ma l'articolo non è molto chiaro sul fatto che ci sia stata una fusione o no ... in ogni caso è aumentato T ° alto ...
Uno Stellerator è un'evoluzione della tecnologia Tokamak:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stellarator
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wendelstein_7-X
Stellarator Wendelstein 7-X fusione H2 sulla Terra ieri?
- post: 79362
- post: 79362
Ecco il passaggio più interessante:
Quindi non sono sicuro che ci fosse fusione, l'unica informazione data nell'articolo (l'ho letto due volte per esserne sicuro) è "Ciò comporta la separazione degli elettroni dai nuclei degli atomi di idrogeno". quindi gli elettroni si sono rilasciati ok e va già bene ma questo non significa che ci sia stata fusione dei nuclei ...
Dopodiché è su 80 Milioni di ° c'è la possibilità che ciò avvenga ... ma l'articolo non è affermativo su questo punto ...
Mi sbaglio?
Ciò comporta la separazione degli elettroni dai nuclei degli atomi di idrogeno. Confinate nella gabbia magnetica generata da Wendelstein 7-X, le particelle costituite dalle pareti della camera al plasma. "Con una temperatura di 80 milioni di gradi e una durata di vita di una seconda parte, il dispositivo è stato il primo idrogenato, il plasma è stato completamente all'altezza delle nostre aspettative", afferma Hans-Stephan Bosch, la cui divisione è responsabile del funzionamento di Wendelstein 7-X.
Mi sbaglio?
Ri:
Christophe ha scritto:Ecco il passaggio più interessante:Ciò comporta la separazione degli elettroni dai nuclei degli atomi di idrogeno. Confinate nella gabbia magnetica generata da Wendelstein 7-X, le particelle costituite dalle pareti della camera al plasma. "Con una temperatura di 80 milioni di gradi e una durata di vita di una seconda parte, il dispositivo è stato il primo idrogenato, il plasma è stato completamente all'altezza delle nostre aspettative", afferma Hans-Stephan Bosch, la cui divisione è responsabile del funzionamento di Wendelstein 7-X.
Mi sbaglio?
Sono appena riusciti a creare un plasma a idrogeno durante il secondo 1 / 4 ... siamo tutt'altro che iniziare una fusione nucleare sostenibile all'interno.
Dobbiamo soddisfare i criteri di Lawson e non è una torta in assenza di una forza gravitazionale molto forte che densifica il plasma.
- post: 79362
Ri: Stellarator Wendelstein 7-X, fusione di H2 sulla Terra ieri?
Questo è quello che pensavo ... di più se fosse iniziata la reazione di fusione ... attenzione alla dissipazione dell'energia, ma ehi, penso che abbiano pensato!
- post: 79362
Ri: Ri:
Remundo ha scritto:Sono appena riusciti a creare un plasma a idrogeno durante il secondo 1 / 4 ... siamo tutt'altro che iniziare una fusione nucleare sostenibile all'interno.
Non impedisce 80 gradi M è più di 5 x la temperatura del cuore del sole (15 milioni ...) ... ovviamente senza la pressione!
L'effetto di accensione di una bomba atomica è la pressione ... Ho appena visto la prima stagione di Manhattan, non è male (ci sono libertà di realizzazione ma il retroscena si basa su la realtà):
https://www.youtube.com/watch?v=z9B2OP5x-_Q
non è male, ma non è usato per niente.
questo è l'intero problema del "tokamak" e delle macchine correlate. La gravità del sole è gravemente carente.
Ci sarebbe una tecnica per comprimere il plasma con una dimensione molto piccola: la "Z pinch"
Ampiamente sviluppato qualche anno fa negli Stati Uniti e reso popolare da Jean Pierre Petit.
Non ci sono più notizie da questa ricerca.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Lokheed Martin indicato per essere in grado di sviluppare un reattore a fusione operativa da parte di 10ansans ... bisogna sapere che questa azienda (primo fornitore dell'esercito americano) ha una filiale ...Sandia corporation o viene sviluppata la macchina ZR ...
http://www.lockheedmartin.com/us/products/compact-fusion.html
https://www.youtube.com/watch?v=UlYClniDFkM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoires_Sandia
Sandia Laboratories (Sandia National Laboratories) sono tra i principali laboratori nazionali del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Gestiti da Sandia Corporation, una consociata del gruppo Lockheed Martin, i laboratori sono presenti in due siti: uno ad Albuquerque, nel New Mexico e l'altro a Livermore, in California, e gestiscono parzialmente l'impianto di smantellamento delle armi Pantex. nucleare.
La loro missione principale è quella di sviluppare, eseguire e testare i componenti non nucleari delle armi nucleari degli Stati Uniti. Le loro altre missioni di ricerca e sviluppo si concentrano su programmi energetici e ambientali.
In particolare, hanno sviluppato la macchina Z, il generatore di raggi X più potente al mondo per i test di invecchiamento delle armi nucleari e il supercomputer ASCI Red, il primo computer con potenza di calcolo superiore a terafLOPS.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
sen-no-sen ha scritto:Lokheed Martin indicato per essere in grado di sviluppare un reattore a fusione operativa da parte di 10ansans ... bisogna sapere che questa azienda (primo fornitore dell'esercito americano) ha una filiale ...Sandia corporation o viene sviluppata la macchina ZR ...
Questa cosa è uscita un anno fa con un grande effetto di annuncio.
Cosa c'è di nuovo in questo periodo?
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
moinsdewatt ha scritto:Questa cosa è uscita un anno fa con un grande effetto di annuncio.
È improbabile che un'azienda così seria come Lokheed Martin abbia un tale pesce d'aprile.
Conoscendo i progressi significativi raggiunti in Sandia in un decennio, è una scommessa sicura che riuscirà - potrebbe non essere così come annunciato - molto prima di ITER ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 443
