Stoccaggio di idrogeno in carbonio NanoCornets
post: 79362
x 11060
da Christophe » 06/06/07, 13:43
Energie pulite: nanocorn di carbonio per immagazzinare l'idrogeno
L'idrogeno sarebbe il candidato ideale per sostituire i combustibili fossili, se non fosse così difficile da immagazzinare in buone condizioni di sicurezza. I ricercatori del CNRS stanno offrendo una soluzione di stoccaggio efficiente ed economica: nanocorns di carbonio. Con queste strutture, il legame idrogeno-carbonio è molto più stabile rispetto ai nanotubi. Questo studio elimina le riserve che impedivano di prendere in considerazione l'uso di nanomateriali a base di carbonio per applicazioni industriali.
L'idrogeno, l'elemento più abbondante nell'Universo, è una fonte di energia rinnovabile alternativa ai combustibili fossili. Non è inquinante: l'unico sottoprodotto formatosi durante la sua produzione è l'acqua. Tuttavia, la difficoltà di conservarlo in modo sicuro ed economico ha finora reso marginale il suo utilizzo.
Tra i metodi di stoccaggio esistenti, l'assemblaggio con i metalli sembra troppo costoso. L'intrappolamento nei materiali porosi, d'altra parte, è sia efficiente (tutto l'idrogeno adsorbito è recuperabile) che poco costoso. Inoltre i cicli di carica e rilascio dell'idrogeno non richiedono quindi alcuna riattivazione o rigenerazione del materiale. Le nanostrutture a base di carbonio (nanotubi o nanocornette), a causa della loro bassa massa e dell'elevata capacità di adsorbimento, si dimostrano eccellenti contendenti per i materiali porosi. Tuttavia, i nanotubi di carbonio hanno un grosso inconveniente: il loro stoccaggio è possibile solo a temperature estremamente basse (inferiori a -196oC), a causa della debole interazione tra idrogeno e carbonio, che limita le applicazioni. commerciale. La possibilità futura di immagazzinare l'idrogeno all'interno di materiali porosi a base di carbonio, come parte di un progetto di energia pulita, dipende quindi strettamente dalla forza dell'interazione tra idrogeno e carbonio. e la capacità di aumentare questa forza.
Per saperne di più: http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1116.htm
visto su Econologique.info
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 20/02/08, 16:56
Ebbene sì, a quanto pare è verso i nanotubi che l'industria si sta concentrando in questo momento
vista http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Hydrogene nel capitolo stoccaggio dell'idrogeno
Remundo
post: 16178
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 20/02/08, 17:34
Non capisco davvero perché siamo così preoccupati di voler immagazzinare l'idrogeno, che è il gas più difficile e pericoloso da immagazzinare in tutta la classificazione periodica
Con in più deplorevoli ritorni !!
Penso che dovremmo andare verso la produzione in situ in macchina dall'acqua (e nessuna riforma del gas naturale ...).
In particolare, potremmo produrre sodio "rinnovabile" mediante elettrolisi (solare o idraulica / eolica) di una salamoia (sale da cucina : Cheesy: ). Tutti rappresentano il potenziale colossale perché di sale, gli oceani ne sono pieni e lo recuperiamo per evaporazione o non desalinizzazione dell'acqua di mare ...
Nel toto, è sufficiente mescolare il sodio che è un metallo leggero con l'acqua in un reattore. È esotermico e inizialmente produce H2 sotto pressione. La miscela può essere rilassata in una prima camera. Quindi in una seconda camera, viene ricompresso e l'aria viene bilanciata, combustione convenzionale ... Rilascio: vapore acqueo e soda. Il tuo pieno: blocco di sodio (oleoso sulla superficie per evitare il contatto con l'acqua) e acqua di rubinetto.
L'idrossido di sodio può essere recuperato nel reattore e / o nello scarico mediante condensazione. Può quindi essere riciclato nell'industria chimica, che lo utilizza abbondantemente (in particolare nell'industria dei saponi).
Tutto questo combinato con i concetti PRBC (Cfr. I link della mia firma) e una buona dose di ibridazione elettrica e l'auto a "inquinamento zero" potrebbe non essere un'utopia eterna : Idea:
Remundo
post: 16178
x 5263
da Remundo » 20/02/08, 18:06
Remundo
post: 16178
x 5263
da Remundo » 20/02/08, 18:09
Noterai che il pezzetto di sodio deve essere lungo 3 cm per 1 cm di larghezza, spessore visivamente 5 mm ...
Soprattutto perché probabilmente non ha avuto il tempo di reagire al 100% all'esplosione ...
Non male eh? 8)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 507
