Fabbricazione di idrogeno torcia o gas di Brown
Ciao a tutti !!!
Per così dire con NLC abbiamo fatto parecchi progressi nella produzione di idrogeno e nell'elettrolisi ottimizzata.
Abbiamo effettuato prove sui veicoli senza alcuna vera soddisfazione per i veicoli recenti (lo specifico).
Quindi in breve, mi avvio alla fabbricazione di una fiamma ossidrica.
Puoi portarmi la risposta.
devo chiamarlo una torcia a gas o un gas marrone?
Che cos'è il gas marrone?
c la fornitura di ossigeno all'idrogeno, la cui miscela brucia e non fa esplodere?
Se hai una definizione precisa di questa parola! prego.
Per quanto riguarda il progetto, sto tagliando 150 piastre in acciaio inossidabile da 100mm * 100mm.
Per me, su ciò che ho potuto leggere le torce all'idrogeno, è necessario aggiungere ossigeno per trovare un equilibrio ed evitare l'esplosione di gas.
Ho ben considerato di realizzare un recipiente a pressione dell'ordine di 2 o tre bar di pressione. aggiungere una valvola di sicurezza e un riduttore di pressione.
Per il regolatore prenderei sicuramente un regolatore per butano, penso che farà il trucco.
Vai a mettermi la salsa.
Ne prenderei nota.
Grazie a tutti !!
Ne prenderei nota.
Grazie a tutti !!
bravo con il gas marrone ho questo ...
viene da ogni uomo
per chi è interessato ecco il link
http://quanthomme.free.fr/carburant/GazBrown.htm
Il gas di Brown è: vuoto + acqua
Con il sistema Brown, 1 kWh di elettricità produce 340 litri di gas.
1 litro di acqua si espande fino a 1860 litri di gas. Vale anche il contrario. Durante la combustione, il gas implode, producendo 1859 unità di vuoto con un'unità di acqua. Infine, otteniamo sempre acqua pura.
1.860 l: 340 l = 5,47 kWh
Costo di 1860 litri di gas: 5,47 kWh X prezzo per kWh (varia in base al paese) = 3 FF
Todd Knudfson ha lavorato con Brown e avrebbe prodotto materiale. Dice: "Elettricità + Acqua = Gas di Brown e Gas di Brown + Accensione = Elettricità + Acqua".
viene da ogni uomo
- buona Éconologue!
- post: 406
- iscrizione: 08/01/07, 11:43
Consiglio la panoplia per lo stoccaggio dell'idrogeno e il suo rilassamento. Vai a vedere il sito di aria liquida, le schede di sicurezza e cosa raccomandano !!
Per tua informazione, l'idrogeno è il miglior gas esistente ... Attraversa qualsiasi muro, persino l'acciaio !! Avrai sempre perdite di gas. Ora, so che l'alluminio ha caratteristiche speciali per lo stoccaggio perché ha una faccia cubica centrata (disposizione delle molecole di lega). So che questa caratteristica offre più resistenza alla sua diffusione attraverso il metallo!
Inoltre, sarà necessario conservare il serbatoio all'esterno ed essere ben ventilato, altrimenti, una bella mattina potresti avere sorprese ...
Quindi, in termini di fabbricazione della torcia, farà caldo, ma con perseveranza, ci arriviamo ogni giorno ... Forse se i gas sono in forma liquida, la loro combustione continua sarà più facile da controllare, ma lì, avanzerò un po '... Forse un esperto di combustione può guidarti un po' di più!
Per coloro che sono interessati ecco il link alla loro attrezzatura ...
http://www.airliquide.com/fr/products/laboratories/equipment.html
Cercherò un po '...
Cercherò un po '...
Bonjour à tous,
Se non fosse per la realizzazione di una torcia, un dispositivo russo utilizza la ionizzazione dell'acqua per la creazione di un plasma.
Con un consumo di 2.5 watt!
Lo svantaggio di questo sistema per l'utilizzo in un motore è che il gas prodotto viene immediatamente acceso all'uscita dell'ugello.
Con contro, se è una fiamma ossidrica diventa tutto buono!
Ho messo i link per informazioni:
http://www.multiplaz.com/french/about.php
Amicalement,
ROSCO12
Amicalement,
ROSCO12
- buona Éconologue!
- post: 406
- buona Éconologue!
- post: 406
- buona Éconologue!
- post: 406
- 20 réponses
- 9210 Visto
30/08/17, 11:56Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : 44 dC, Remundo, sicetaitsimple e gli ospiti 302
