Pale / pale per turbine eoliche
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Durante lo smantellamento come ventilatore, mi chiedevo perché le pale dei ventilatori, ad eccezione di quelle fissate al soffitto, avessero pale molto diverse da quelle delle turbine eoliche.
C'è senza dubbio una questione di spazio ottimizzato per i fan, o forse della coppia necessaria per le turbine eoliche, ma immagino che anche la superficie che batte il vento, che è importante su un ventilatore pallido, abbia un ruolo. per recuperare energia dall'aria in movimento, nel qual caso una grande turbina eolica con pale del ventilatore dovrebbe avere prestazioni interessanti? ...
- post: 79332
- x 11046
Sì, penso che sia una storia di compromesso tra flusso (= efficienza) / velocità di rotazione (= rumore) / dimensione (= costo di produzione) ...
Il consumo (= costo operativo) non è sicuramente uno dei primi criteri per la progettazione di un ventilatore ...
Quello centrale assomiglia molto a un'elica per barche ...
No, non la penso così (ma non ho seguito tutta la tua idea .. ??): la migliore efficienza aerodinamica si ottiene con le eliche / le ali più fini (poiché un'elica è un'ala) ... per limitare la resistenza e più lunga è una corda dell'ala (= larghezza dell'ala), più resistenza c'è.
ps: le ali del ventilatore a soffitto sono una goccia come un'elica? Non ho mai prestato attenzione ...
svolge anche un ruolo nel recupero di energia dall'aria in movimento, nel qual caso una grande turbina eolica con pale del ventilatore dovrebbe avere prestazioni interessanti? ...
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Christophe ha scritto:svolge anche un ruolo nel recupero di energia dall'aria in movimento, nel qual caso una grande turbina eolica con pale del ventilatore dovrebbe avere prestazioni interessanti? ...
No, non la penso così (ma non ho seguito tutta la tua idea .. ??).
Il principio di una turbina eolica pallida è di recuperare l'energia cinetica del vento, in altre parole, la massa d'aria che muove e colpisce le pale della turbina eolica. Pertanto, più grande è una turbina eolica, più grandi sono le sue pale che hanno una grande superficie e recuperano energia.
Ma in questa logica, un tipo di ventola pallido, sicuramente più corto (quindi anche meno resistenza!), Ma con una superficie molto grande quindi a contatto con più aria ...
La domanda può sorgere anche quando confrontiamo una turbina eolica che genera elettricità (poche pallide, lunghe e fini) e una turbina eolica a pompaggio (molte pallide, fini anche altrove).
In questo caso (pompaggio) la coppia viene aumentata del numero di pale che aumenta la superficie del vento.
Meno pale ma più grandi, come quelle di un fan, avrebbero le stesse prestazioni?
questo tipo di turbina eolica è vecchio e non è affatto ottimale
le attuali turbine eoliche con le loro pale sottili sono efficienti quanto un disco solido quando ruotano alla giusta velocità
grande vantaggio basta cambiare il tono per perdere l'equivalenza dell'intero disco e supportare il vento e la tempesta
la turbina eolica con un gran numero di pale che stai mostrando deve essere molto solida per resistere a venti forti, non facile e non ottimale
le attuali grandi turbine eoliche non sono proprio il risultato dell'esperienza
le turbine eoliche per alimentare le mucche erano di questo tipo ... con il vento forte si sono messe di mezzo che non impedivano necessariamente di essere demolite e non producevano più nulla, le moderne turbine eoliche possono adattare il ritmo al vento e continuare a produrre
ci sono 3 cose da notare!
1) una turbina eolica non è un'elica: la turbina eolica è un ricevitore: è il vento che fa girare mentre rallenta, mentre un'elica è propellente: è essa che accelera il vento.
2) per tutto ciò che è ventilatore o addirittura elica, la spinta vale il flusso d'aria di massa x la variazione di velocità tra monte e valle
3) per lo stesso flusso d'aria, più lunghe sono le pale, più lenta gira con più coppia, più brevi sono le pale, più veloce gira con meno coppia.
Pertanto, per una turbina eolica, si cerca una coppia massima per una bassa velocità di rotazione. La resistenza delle pale deve essere il più bassa possibile: progettiamo quindi pale lunghe molto affusolate, generando il massimo sollevamento
E per un ventilatore c'è un motore elettrico a bassa coppia e alta velocità di rotazione: progettiamo quindi pale enormi, di piccolo raggio, che massimizzano il flusso d'aria e la sua variazione di velocità.
In effetti, l'efficienza di propulsione non è affatto una priorità per i fan, è diversa per le eliche di navi o aerei, in particolare se si desiderano spostamenti economici.
chatelot16 ha scritto:le turbine eoliche per alimentare le mucche erano di questo tipo ... con il vento forte si sono messe di mezzo che non impedivano necessariamente di essere demolite e non producevano più nulla, le moderne turbine eoliche possono adattare il ritmo al vento e continuare a produrre
Buoni commenti Chatelot,
ma va anche notato che il pompaggio delle turbine eoliche sfrutta piuttosto le basse velocità del vento. In questa gamma, la "piastra inclinata rivolta verso il vento" è più reattiva delle turbine eoliche a tre pale affusolate.
In effetti, queste turbine eoliche di pompaggio operano sull'impatto del vento (meglio sulle basse velocità), mentre le turbine eoliche a tre pale sfruttano il suo sollevamento (meglio sulle alte velocità).
Mecaflux è molto complicato e anche se possiamo fare calcoli, nulla può sostituire test reali.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Grazie per le tue spiegazioni.
Per tornare alle vecchie turbine eoliche, nella mia regione dove soffia regolarmente il terribile maestrale mozzafiato, ci sono ancora molte turbine eoliche molto vecchie abbandonate nei campi e che continuano a girare!
Sono tutti arrugginiti, scricchiolano tutto il giorno, ma continuano a girare. Uno dei miei amici ha acquistato un pezzo di terra che ne includeva uno, lo ha smantellato per impedirgli di cadere in testa e la cosa più sorprendente è che alcuni pezzi sono fatti di pelle!
Ce n'è uno a lato di una strada che prendo regolarmente e ogni volta che lo vedo, mi dico che gira in quel modo, nel vuoto, probabilmente per decenni e che girerà sicuramente molto tempo
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
... e l'elica del futuro, non è curioso:
http://www.dailymotion.com/video/x8z8c9 ... futur_tech
Fonte : http://www.dailymotion.com/popular/user/onera/1
(Molto interessante ciò che viene presentato in questo sito)
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 419
