energia naturale che anela!
secondo me è la stessa differenza di una cyclette e di una bici da guidare ... quando vai in bici fai la potenza di cui hai bisogno per andare dove vuoi ... quando facciamo uno stupido potere su una cyclette e ci stanchiamo molto rapidamente
ci sono persone intorno a me che hanno dei cavalli e le vedo quando vogliono sfogarsi attraverso i campi al galoppo, non hanno bisogno di un tapis roulant per esercitarsi
se vuoi fare elettricità con i tuoi cavalli c'è un altro metodo: mettere la crotina in un metanizzatore ... i cavalli scavano l'erba abbastanza parzialmente, c'è molta energia nella crotina, il metanizzatore metano ... un altro impianto di gas rispetto al gas
È sicuro che se installi un tapis roulant collegato a un trasportatore di caramelle ...
Nenuphar è abituato a essere imbrigliato, quindi il contrario (per uscire da solo dal vagabondo) potrebbe non disturbarlo più di così ... Chez Coquette (un asino di forte consistenza che avevo da bambino) eppure era abituato a lavorare (vecchio trattore dell'impiegato comunale) il contrario non faceva per niente ... D'altra parte arrampicarsi su fianchi o argini inclinati era impressionante ... Lei era il suo simpatico pescatore i motivi della chiesa, del cimitero e del bistrot del villaggio I luoghi in cui aveva parcheggiato per buona parte della sua faticosa vita ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Tra Chatelot e me, è come se due scuole fossero in opposizione:
quello che sostiene la produzione di energia mediante armeggi meccanici (spesso la domenica) e quello che elogia la produzione dell'impianto di gas!
Per tornare al metanizzatore, per una volta un vero impianto a gas non facile da costruire
Ancora una volta, c'è di meglio e di più efficiente di un semplice sistema meccanico, ma il migliore e il nemico del bene ... ed è molto meglio!
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Macro ha scritto:È sicuro che se installi un tapis roulant collegato a un trasportatore di caramelle ...
Questo è un miglioramento interessante per la matrice: ogni 10 minuti di timbratura, una carota cade nella mangiatoia posta alla fine della matrice!
Grelinette ha scritto:Macro ha scritto:È sicuro che se installi un tapis roulant collegato a un trasportatore di caramelle ...
schiavista
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Macro ha scritto:Grelinette ha scritto:Macro ha scritto:È sicuro che se installi un tapis roulant collegato a un trasportatore di caramelle ...
schiavista
No, è il bastone, lo strumento del commerciante di schiavi, non la carota!
Inoltre la motivazione della carota sul tapis roulant non è affatto stupida: il cavallo capirà rapidamente che ha una ricompensa dopo lo sforzo e, meglio, il cavallo goloso (es. Ninfea) accelererà il ritmo per ottenere la tua carota più velocemente, improvvisamente fornisce più sforzo e quindi perde di più!
non rispondi ancora alla domanda principale, quanto può essere potente un cavallo
quindi trovo nella mia buona vecchia forma jacques muller
unità di misura leggermente vecchia ... il kg.m è stato sostituito dal misuratore di Newton chiamato joule e quando 1kg = ~ 10N ca diventa da 800 a 950 joule / s
quindi da 800 a 950 w
è molto debole: non è nemmeno sufficiente azionare una sega circolare per tagliare la legna, quindi ci vorranno diversi cavalli e un enorme tapis roulant ... non parliamo di una sega per fabbricare le assi
a confronto un piccolo gruppo di generatori cinesi a meno di 200 euro fa 2500W senza indebolirsi
quanto costa una macchina per rifilare ad alte prestazioni? oltre ogni speranza di redditività
e nella stessa forma se il cavallo deve lavorare 8 ore al giorno la potenza scende a 600 W.
dà anche la potenza di un uomo per 8 ore: 60 W con le braccia o 80 W con le gambe ... beh, il ciclista sembra fare molto di più, ma devi salare la zuppa
un cavallo forte può fare da 80 a 95 kg.m / s lavorando 3-4 ore al giorno
Grelinette ha scritto:Macro ha scritto:Grelinette ha scritto:Macro ha scritto:È sicuro che se installi un tapis roulant collegato a un trasportatore di caramelle ...
schiavista
Qualche tempo fa ti ho fatto la domanda: non ha fatto un po 'di grasso? Mi hai detto che era il suo cappotto invernale
Se è goloso Fatti da te e per favore ...
Penso solo ai rischi di cadere quando userà il tapis roulant nel self service se inizia a ruotare quando ha solo i precedenti coinvolti, non sarà molto naturale per lui ... Allo stesso modo, quando vorrà fermarsi andrà indietro fino a quando i posteriori non toccheranno il suolo ...
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
chatelot16 ha scritto:non rispondi ancora alla domanda principale, quanto può essere potente un cavallo
quindi trovo nella mia buona vecchia forma jacques mullerun cavallo forte può fare da 80 a 95 kg.m / s lavorando 3-4 ore al giorno
è molto debole: non è nemmeno sufficiente azionare una sega circolare per tagliare la legna da ardere, quindi ci vorranno diversi cavalli e un enorme tapis roulant ... non parliamo di una sega per fabbricare le assi. .
Tuttavia, questo non è ciò che mostrano i video all'inizio: un semplice tapis roulant con 2 cavalli fa funzionare contemporaneamente una sega per legno e uno spaccalegna.
Non è facile confrontare la forza animale e la forza materiale su basi teoriche, e ancor meno confrontare la forza umana e la forza animale.
Durante una festa abbiamo provato a frenare l'avanzamento di un cavallo da tiro tirando una corda: potevamo fermarlo solo con 30 persone (adulti e bambini) tirare la corda!
tirando la corda non si confronta la forza ma la forza
per avere la massima potenza devi sparare alla velocità ottimale
le cifre che ho dato risalgono a un periodo in cui c'erano molte macchine a manovella e sapevamo come progettare la macchina per una velocità ottimale
per una dimostrazione video è possibile eseguire macchine più potenti ma non per molto
se ci vuole un intero branco di cavalli per cambiare ogni 5 minuti per sostituire un semplice motore a benzina da 5 CV, per chi può essere redditizio?
- 119 réponses
- 34463 Visto
messaggio dernier da Obamot
05/03/23, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 1719 réponses
- 283737 Visto
11/03/24, 11:42Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3514 Visto
27/10/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 6780 Visto
13/02/17, 23:30Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 4639 Visto
17/07/20, 23:33Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
