guinzaglio di cemento Chatelot,
la gente deve divertirsi domenica
la sera riportano il cavallo con il loro 4x4 di 100 cavalli
mi fanno ridere un po ', quei nostalgici del 1800 ... se abbiamo sviluppato tanto macchine a vapore, quindi esplosioni ed elettricità, è perché la trazione degli animali è molto debole in confronto, e il loro dolore era così tanto sollevato!
Altrimenti, Horse-Steamer è 736 W, questo è il potere tipico che un cavallo sano può emettere.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval-vapeur
Con una buona puleggia e senza ostacoli (vale a dire all'incirca l'opposto del tapis roulant ...), un cavallo solleva ogni secondo una massa di 75 kg da una distanza di 1 m camminando sotto stress meccanico.
Da tempo lo sfruttiamo per l'aratura, con cavalli più potenti di così, per selezione genetica.
E in caso contrario, di recente ho visto spogliare video sugli Amish negli Stati Uniti
https://www.youtube.com/watch?v=QdQAtm8FnSQ
https://www.youtube.com/watch?v=O_Qash0LqFs
https://www.youtube.com/watch?v=c2mPnAjOQ4A
vedrai che non sono solo i cavalli a funzionare ...
energia naturale che anela!
chatelot16 ha scritto:non rispondi ancora alla domanda principale, quanto può essere potente un cavallo
L'ordine di grandezza (perché le dimensioni, la potenza, la resistenza, l'addestramento dei cavalli variano ...) è una "potenza", ovvero 700 W.
Ordine di grandezza.
Essendo vivo il cavallo, dipende. A differenza di una macchina. Può sviluppare un potere più forte, meno lungo o più debole, più a lungo ...
Per una cogitazione mestolo, questa figura potrebbe darti un'idea ...
Grelinette ha scritto:
Tuttavia, questo non è ciò che mostrano i video all'inizio: un semplice tapis roulant con 2 cavalli fa funzionare contemporaneamente una sega per legno e uno spaccalegna.
Noterai che hanno visto tronchi molto sottili !!! Ovviamente tronchi del diametro di 10 cm ... Al limite dei "rami", quindi ...
Ho anche dei dubbi sulla durezza del legno: non era né fascino né faggio ... Un legno tenero? Willow? Pioppo?
Sarà stato più dimostrativo attaccare ciondoli o faggi con un diametro di 40 ... [ciò che una motosega da supermercato con 250 balle taglia x volte senza sparare ...) ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Il dibattito si perde !!!
Siamo tutti d'accordo sul fatto che un cavallo sarà sempre meno potente e meno efficiente di un motore termico. La domanda non c'è.
Tuttavia, vorrei ricordare che a dicembre una conferenza dovrebbe aiutare a liberarsi dall'energia termica del petrolio e mantenere tale energia come riferimento sarà sempre più fuori posto.
L'elettricità, anche se è promettente, sta iniziando a preoccuparsi perché non sappiamo ancora come immagazzinarla in modo efficiente e alcuni specialisti stanno già avvisando della rapida scarsità di materiali necessari per l'elettricità (terre rare).
Quindi l'idea è quella di prendere uno strumento che esiste da oltre 100 anni e che alcuni si sono aggiornati e studiarlo per vedere se possiamo migliorarlo ... anche se sospettiamo che non possiamo mai renderlo efficiente come un motore termico.
Non è necessario essere un grande profeta per annunciare che la conferenza di dicembre non emanciperà nulla, che è solo una farsa per ingannare meglio l'opinione pubblica, per far capire che le sue preoccupazioni sono presi in considerazione.
Completamente d'accordo, tuttavia, sui vicoli ciechi di RE nell'area dell'estrattivismo, in cui difficilmente differiscono dai convenzionali ...
Esattamente. Se situate così il dibattito, un'energia più rara, ecc ... la questione dell'efficienza del sistema, evocata sopra, e che evitate (indubbiamente dall '"amore dei cavalli", che è rispettabile - Conosco le passioni più stupido!) diventa capitale:
- se ci sono molti uomini (che è il caso)
- se quasi tutto il terreno viene sgombrato (che è il caso)
- come posso recuperare, a partire da un ettaro, la maggior quantità di energia per i miei bisogni umani (prendi l'esempio del video che metti online: segare e spaccare la legna)?
a) mantenendo un cavallo, chi a volte calpesta?
b) installando un digestore, che metanizzerà gli impianti prodotti su questi ettari, produrrà gas, immagazzinabile, dal quale potremo produrre elettricità o movimento (la sega e lo splitter, invece di accendere il cavallo o il motore a benzina, potrebbe essere alimentato da un gruppo alimentato a gas!) o calore o una combinazione di queste energie ...
Senza aver fatto alcun calcolo, penso che non ci sia alcuna immagine, semplicemente perché i batteri nel digestore sono infinitamente più efficienti del cavallo grande e pesante, che parla principalmente di se stesso - e per inciso , consegna del lavoro ...
Quindi penso che il tapis roulant, dal punto di vista di un'energia rara, sia un vicolo cieco.
Fatta eccezione per l'amante dei cavalli, che comunque, "in perdita", per non parlare, manterrà comunque i suoi cavalli. Come già scritto, rispetto.
E ad eccezione di alcuni spazi, limitati ma esistenti, difficili da sfruttare se non "pascolatori / collezionisti": capre, cavalli, asini, ecc ...
Quindi non condanno il dispositivo.
Penso solo che sia necessario circoscrivere realisticamente il vero potenziale ...
E trovo spiacevole ignorare il dibattito sulla "resa"! Compreso per le energie rinnovabili - soprattutto forse per queste energie, rare! - la questione della resa diventerà cruciale in un mondo finito!
Non c'è bisogno ... E preferisco di gran lunga vedere un cavallo con una prestazione deplorevole che tira un carrello di consegna rispetto a un jet ski che fa cerchi in acqua per piacere ...
- 119 réponses
- 35034 Visto
messaggio dernier da Obamot
05/03/23, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 1719 réponses
- 285235 Visto
11/03/24, 11:42Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3538 Visto
27/10/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 6838 Visto
13/02/17, 23:30Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 4688 Visto
17/07/20, 23:33Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Douds e gli ospiti 262
