È molto difficile sapere se è possibile installare una turbina eolica privata la cui produzione è completamente auto-consumata dall'iniezione nella rete domestica ma senza disconnettersi dalla rete EDF.
Il risultato atteso è il seguente:
La produzione della turbina eolica (o turbine eoliche) RALLENTA il contatore nella proporzione esatta della corrente prodotta.
Se la produzione della turbina eolica supera le esigenze istantanee della casa, il surplus viene evacuato in un altro circuito privato.
E quando la produzione della turbina eolica rallenta il contatore, viene completamente utilizzato, il che significa che la corrispondenza di fase con la rete è impeccabile.
È un sogno o è possibile? non c'è mai una risposta chiara da parte dei commercianti di energia eolica, tutti senza eccezione ti guidano verso la rivendita a EDF o in nessun caso voglio rivendere nulla a EDF o a qualsiasi altro produttore. La rivendita è sempre tassata a lungo termine e, soprattutto, il prezzo di rivendita non sarà mai rivalutato dalla popolazione e dalla semplice indicizzazione sul prezzo di vendita dell'elettricità da parte di EDF. Ora questa indicizzazione sarebbe l'onestà più elementare. (I produttori di fotovoltaico sono consapevoli di questa scarsa indicizzazione dei loro prezzi di riscatto, e anche i produttori di energia idroelettrica ne soffrono terribilmente). )
Vento per autoconsumo
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 10/08/13, 11:47
si è possibile
ma ci sono confusione normative che lo fanno sembrare proibito
se esiste un sistema di regolazione, che riduce la potenza prodotta dalla turbina eolica o che genera energia in eccesso in un grande radiatore elettrico, non ci sarà mai l'iniezione sulla rete EDF ... quindi non dovrebbe essere proibito
edf non ha modo di controllare il cablaggio di ciò che è in un individuo ... quindi è sufficiente dire che la turbina eolica viene utilizzata solo su un circuito isolato dall'edf, ad esempio per il riscaldamento
e in realtà la turbina eolica inietta sulla rete, con un sistema di riscaldamento per consumare l'eventuale eccedenza, e per non inviare l'energia in pura perdita in un metro che non si capovolge
A condizione comunque di "disaccoppiare", cioè di avere un sistema che tagli l'iniezione non appena viene tagliata la rete o che restituisca la vostra produzione in rete tagliando l'arrivo di EdF [ lavorare sulla linea; Agenti FESR tagliati a monte dei lavori; se inietti a valle, potrebbe sorprenderli].
Tutto questo in automatico, perché non sarai avvisato.
è la normale funzione di un iniettore nella rete tagliare se non c'è più rete!
non è una funzione aggiuntiva: è l'operazione di base
l'inverter dell'iniettore non ha un generatore sinusoidale a 50hz: è controllato dalla tensione sinusoidale già presente: è costruito per iniettare una corrente in fase con la tensione attuale
se la rete viene interrotta, l'operazione diventa instabile: la frequenza non ha possibilità di rimanere a 50Hz: si blocca o viene portata via ... proprio come la tensione sale o scende a seconda della potenza fornita dalla turbina eolica
quindi è sufficiente che l'inverter dell'iniettore abbia un sistema che taglia tutto non appena la frequenza o la tensione si discostano dal normale, per non avere il rischio di fare un'iniezione pericolosa in una rete tagliata
sarebbe possibile realizzare un inverter a doppia funzione, anche per produrre elettricità in modo indipendente in caso di interruzione della rete, ma è necessario un cambio completo della modalità operativa: l'inverter dell'iniettore attualmente disponibile sul mercato nessuna modalità operativa autonoma: potrebbe essere inventata, poiché la parte di potenza dell'inverter rimarrebbe la stessa
OK. Incluso.
Non è quindi così semplice come pensava Jean-Marie, mi sembra!
se è semplice!
un inverter stand-alone può essere utilizzato solo in stand-alone! se lo colleghiamo a una rete, va istantaneamente!
un iniettore inverter funziona solo con una rete, se la rete viene tagliata non inietta più nulla
inverter con doppia modalità operativa, non ne conosco nessuna attualmente disponibile
esiste un solo inverter in grado di passare automaticamente da una modalità dell'iniettore a una modalità autonoma che potrebbe essere pericolosa per l'EDF, ma questo non è un semplice difetto di un inverter dell'iniettore: è assolutamente una funzione aggiuntiva che probabilmente non esisterà di sorpresa
Ciao,
L'accordo operativo con il FESR è una formalità in linea di principio obbligatoria se si vuole iniettare sulla rete, anche domestica, ma per poteri molto piccoli, è chiaramente dissuasivo.
Per essere nei chiodi, almeno per quanto riguarda il materiale utilizzato, l'inverter a iniezione deve essere conforme allo standard VDE 0126-1-1.
Questo è il caso degli inverter utilizzati per il fotovoltaico, come la serie SMA SB, Solarmax ecc ... ma che richiedono una tensione di ingresso CC compresa tra circa 100 e 150V minimo.
Per la piccola turbina eolica, per quanto ne so, solo il WB 1100LV soddisfa lo standard. Il mastervolt Windmaster non soddisfa questa specifica, è necessario aggiungere un dispositivo di disaccoppiamento.
Ultima formula, il microinverter, che accetta tra 14 e 50 V CC come input, ma di potenza CA più limitata (max 250 W). Alcuni microinverter hanno la particolarità di poter essere alimentati da una batteria da 12 o 24 V CC, senza grigliarli.
- 154 réponses
- 8123 Visto
- 1882 Visto
- 363 réponses
- 17052 Visto
- 2750 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6043 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : maignan-m e gli ospiti 390
