AeroCube, il generatore eolico sul tetto
Mentre leggevo la mia recensione dell'attivista preferita, mi sono imbattuto in un articolo su questa turbina eolica sul tetto:AeroCube.
Si adatta perfettamente al tetto.
Grazie alla pendenza del tetto, aggiunta ad un effetto venturi dovuto alle pareti del camino, inizia alla minima brezza.
Il rotore non teme un forte vento.
Limitazione: solo una direzione del vento preferita.
http://www.aeolta.com/?lang=fr
Aeolta è una società di Strasburgo.
Ti lascio, sarà il momento dell'aperocube
Aerocube, la turbina eolica sul tetto
ATTENZIONE !!!
Questa turbina eolica è piuttosto carina ed esteticamente piacevole da vedere.
Ma dal punto di vista tecnico è un vero disastro.
Il potere recuperato è "noccioline" e sproporzionato rispetto al prezzo richiesto.
La superficie esposta al vento è dell'ordine di 1M², l'efficienza del rotore è dell'ordine del 20%, il che ci dà una potenza da 150 a 200 Watt.
Quindi informarsi seriamente .....
Obelix
ATTENZIONE !!!
Obelix
In medio stat virtus !!
turbina eolica senza tetto
buona sera, ho trovato un altro argomento su di esso
https://www.econologie.com/forums/une-eolien ... t9373.html
come detto, l'unico inconveniente è la direzione del vento, ma ehi penso che se è stato inventato è stato testato in determinate condizioni
- post: 79138
- x 10976
La mancanza di orientamento è infatti un grosso problema: se si favoriscono i venti dominanti per l'insediamento della casa si rischia di perdersi nel climatismo ... tranne che la potenziale "nega-energia" di quest'ultimo punto è molto più importante di quello che la turbina eolica non potrà mai produrre ...
Possibile soluzione: la casa regolabile
A me sembra originale è estetico.
Il resto ...
Non lo comprerei, ma proverei a farlo, se lo volessi.
Vorrei aggiungere un vantaggio: un perno verticale al centro.
Salendo dal camino a scomparsa dal tetto e ruotandolo di mezzo giro, quindi reintegrandolo nel tetto, si ritroverà di fronte al vento contrario.
Potremmo farlo anche nei quattro punti cardinali ...
Sì, Christophe ! è meglio girare la turbina eolica rispetto alla casa.
(Mi ricordi la storia belga, dove ci vogliono 5 persone per mungere una mucca, di cui 4 che sollevano la mucca tenendola per i piedi)
Ah, sì, Oli, scusa, non mi ricordavo più questo post. Dove almeno, deve essersi fatto strada attraverso i miei meandri grigi ...
Il resto ...
Gegyx ha detto:
Ebbene si, mi ricordi gli estrattori del camino, a forma di palline alate con una coda per orientarli. (Ha un nome, ma non so più quale)
.Vorrei aggiungere un vantaggio: un perno verticale al centro
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 16/10/08, 20:01
Torno su questo argomento.
Interessato all'Aerocube, ho conico nel 2010, poi più volte nel 2011 la società aeolta che ha risposto che avrebbe preso in considerazione la mia richiesta e mi avrebbe messo in contatto con il loro distributore locale dalla creazione della rete di distribuzione .
Oggi lo scopro www.aeolta.com non esiste più e non è più possibile contattare l'azienda creativa del prodotto!
hai qualche informazione?
il problema del vento è che non c'è tutti i giorni: se inoltre questo sistema utilizza solo il vento che è nella giusta direzione è anche peggio
tutti coloro che hanno lavorato seriamente con le turbine eoliche sanno che il vento è più forte e più regolare nella parte superiore di un albero che all'altezza di un tetto
voler integrarsi nel tetto è un errore: troppo costoso e troppo debole
per una buona efficienza è necessario un albero 2 volte più alto dell'altezza degli ostacoli: quando c'è una casa alta 6 m è necessaria una turbina eolica a 12 m dal suolo
quando c'è una casa alta 12 m è necessaria una turbina eolica a 24 m ... se ti limiti a 12 m possibile senza autorizzazione, funziona troppo male! sta sprecando materiale
- post: 5
elefante ha scritto:Gegyx ha detto:.Vorrei aggiungere un vantaggio: un perno verticale al centro
Ciao, questo mi ricorda qualcosa, se non c'è vento ogni giorno, potremmo forse ottenere qualcosa dagli estrattori del camino, che funzionano secondo il principio del calore che sale, un po 'come le giostre deliziato dalle candele che fanno girare l'elica
quindi potremmo addestrare un alternatore con l'estrattore del camino, che viene utilizzato anche per le stufe a legna, questo può essere interessante nelle regioni fredde ma non molto redditizio nel sud
dobbiamo ancora vedere se possiamo ottenere energia con questo sistema
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 272
