Per ulteriori informazioni, il sito è qui
http://dearchimedes.com/
Molti dati in Grafici e dati
Turbina eolica di Archimede
- buona Éconologue!
- post: 395
- iscrizione: 17/12/07, 21:53
- x 27
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Ogni profilo di turbina eolica ha un uso ottimale.
La turbina eolica universale quindi non esiste!
In ogni caso, per questo, un vantaggio che vedo è la sua capacità di adattarsi facilmente al cambiamento del vento.
Oltre al fatto che non ha bisogno di andare alla deriva, se il materiale da costruzione è abbastanza flessibile (e che il suo supporto lo consente), quando prende un vento più forte, può allungarsi lungo il suo asse e quindi offrire meno resistenza al vento ...
Detto questo, non capisco il motivo per cui è più silenzioso di una turbina eolica convenzionale. Forse la velocità di rotazione più lenta? ...
- buona Éconologue!
- post: 395
- x 27
Ho provato a riprodurre una lama della spirale come mostrato nel documento, ma non ci sono riuscito.
Andando sul sito, il documento che mostrava il trucco non è più disponibile. Sono sicuro che è a causa di questo errore.
Vedo 2 grandi vantaggi per questa turbina eolica rispetto ad una tripla pala da esempi.
1. Non c'è bisogno di assistenza
2. Silenzioso perché la variazione della spinta del vento non varia in un giro e la velocità sulla punta della lama è limitata a 2.5 volte la velocità del vento.
Grelinette ha scritto:La turbina eolica universale quindi non esiste!
una buona turbina eolica deve comunque essere in grado di adattarsi a una gamma di vento abbastanza ampia!
Vedo solo 2 modi per adattarmi al vento
1) metodo della barca a vela: superficie variabile della pala adattata al vento: ala classica del mulino a vento, dove dovevi scalare le ali per cambiare la superficie, quindi ala berton con cambio meccanico della superficie dell'ala
2) metodo del vento moderno con pale di piccola superficie, la cui superficie effettiva viene moltiplicata per un'alta velocità fino a raggiungere la superficie totale del disco
le turbine eoliche moderne praticamente grandi hanno una gamma più ampia di adattamento del vento rispetto ai mulini a vento di Berton
molto tempo fa ero a favore di una soluzione di navigazione come un mulino a vento greco, con vele come fiocchi di barche: fiocco avvolgibile: ma tutto sommato è più costoso e meno efficiente delle turbine eoliche convenzionali
- 154 réponses
- 7312 Visto
- 1661 Visto
- 363 réponses
- 16446 Visto
- 15 réponses
- 5790 Visto
- 7218 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
