1) sì, mi scusi per il termine ecolo, ho visto la tua osservazione nell'altro post
2) per vostra informazione, molte discariche sono state portate allo standard con la raccolta e il trattamento delle lexivie in un impianto interno di trattamento delle acque reflue. Questo è il caso in Belgio ... spero che sia in Francia ...
Ma devono esserci ancora alcuni siti "trascurati". Non so perché ma penso a quello di FOS sur MER ...
Comunque la soluzione al problema è a monte ... ma continuiamo a dirlo (nel vento) ...
Biogas e biogas di potenza metanogenica
- post: 79356
- x 11059
confrontare le prestazioni di un forno (bruciatore così) con quella di un motore diesel ... un po 'facile ingannare il neofita giusto?
Non ci avevo pensato. Hai ragione.
Il biogas risparmia olio combustibile pesante per la lavorazione dell'argilla invece di bruciare in un bagliore.
Per l'efficienza dei motori elettrici in loco non superano il 30%. (Hai capito che è il mio hobby)
Per il CSDND (centro di stoccaggio rifiuti non pericolosi), fa meglio che scaricare. Il percolato è controllato, filtrato, molto controllato. Sarebbe un'aberrazione rifiutare la natura così com'è.
Sapevo che era tossico ma non fino a questo punto.
Ho visto il file di autorizzazione e Ammetto che sia impressionante. Siamo lontani da una "discarica di nonno e nonna". È molto tecnico.
Normalmente si.Spero sia in Francia
Ci sono molti strati di membrana, geotessile, ecc. Per assicurarsi che sia impermeabile.
Se sei interessato come argomento, posso chiedere loro in merito al centro di archiviazione.
La legge sui rifiuti in discarica? Hmmm
Ordine del 9 settembre 1997...
sulle strutture di stoccaggio di "rifiuti non pericolosi"
(modifica di)
Ordinanza del 31 dicembre 2001 (GU, 2 marzo 2002)
Ordinanza del 3 aprile 2002 (GU, 19 aprile)
Ordinanza del 19 gennaio 2006 (GU, 16 marzo)
Ordinanza del 18 luglio 2007 (GU, 29 settembre)
Aspetta le sue pagine di 17 parole.
Come spesso hai ragione.
Gli individui sono responsabili di un terzo dei rifiuti, il resto sono imprese.
La carità ben ordinata inizia da te. Ma dovrebbero iniziare ...
Per una ricerca di stage ho contattato 40 aziende. Alcuni dei quali mi sono detto:
"Con i vincoli che deve avere è fatto."
Beh no ... Non hanno niente da scuotere.
Non devono pagare abbastanza ...
- post: 79356
- x 11059
Ri: Metanizzazione del biogas e potere metanogenico
Christophe ha scritto:A seguito di molte domande sul biogas e sul fatto di poterlo utilizzare per la sua autonomia energetica, ecco alcuni piccoli calcoli di stima.
Sulla base di questi documenti del Ademe: https://www.econologie.com/agriculture-e ... -2872.html
A pagina 5 e 19 sono riportati i bilanci "input-energia" dei 2 impianti.
Prendi ad esempio la pagina 2ieme 19:
Occorrono 2.542 Tonnellate (di cui 1264 T puramente liquide, ovvero il 50% di sostanza solida) per 156.996 m3 di biogas avente prodotto: 313.000 kwh e 626.000 kwh con una resa complessiva di 80 (elec + calore) otteniamo così 1 kwh di energia "lorda" per 174 m000.
Un ICH di biogas dell'ordine di 7,5 kwh (1 m3 di gas naturale o 1L di olio combustibile = circa 10 kwh) e quindi 0,75 L di olio combustibile.
Tuttavia, sono necessari 2542/157 = 16,2 kg di "materiale in ingresso" per produrre 1 m3 di biogas o 0,75 litri di olio combustibile.
È quindi all'incirca 16,2 / 0,75 = 21,6 kg 50% liquido (almeno) a rendere 1 L.
Approssimando e per avere un ordine di valore, è necessario 20 kg di materiale (50% di liquido) per produrre 1L di olio combustibile.
Il potere "metanogeno" aumenta con la% di sostanza secca, d'altra parte non so in quali proporzioni (l'erba, ricca di cellulosa, ha uno dei migliori poteri metanogeni sulla sostanza secca, l'elenco che segue riguarda il materia umida).
Qualunque sia l'ordine di grandezza: A seconda del materiale, tra 10 e 20Kg è necessario utilizzare il materiale per ottenere l'equivalente di una L di olio combustibile in condizioni di resa ottimali (batteriologia e condizioni ideali T °, agitazione, ph ... ecc.). Comprendiamo rapidamente che questa non è la soluzione che sostituirà l'2000L annuale di una casa ... a meno che tu non abbia 20 40 tonnellate di materiale biometanizzabile, quindi un giardino MOLTO grande o un amico contadino ...Ecco alcuni poteri metanogeni recuperati in rete e da alcuni uffici di progettazione:
in M3 biogas / T di Mat. bruto
Grasso usato 800
Residui alimentari 531
Semi trattati 530
485 rifiuti per essiccazione di silos di mais
400 Terre sbiancanti
Grassi di galleggiamento 395
Olio di soia / margarina 395
Olio di pesce 375
Zattere a molla 373
Zattere di caduta 327
Aziende di inscatolamento dell'effluente 270
230 Multe e spate
Melassa 225
Insilato di mais 195
Cannucce di mais 195
175 Alcohol
Rifiuti verdi (falciatura) 85
Steroidi 85
Residui di distillazione 75
Letame di bovini 70
Il tamburo produce 60
Letame di gallina 42
Letame di bovini 25
Letame di palmiped 17
Letame di suinetti 15
Letame di maiale 12
12 Gestation Sow Leture
ovviamente, si tratta di tariffe per prodotti standard. Per avere un'idea migliore, è necessario bilanciare le tariffe MS / MB e MO / MS.
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Al sole estivo, soprattutto a 40 ° C e oltre, si asciuga rapidamente, come gli asciugamani da bagno, a strati da 0,5 a 1 cm !!!
Di notte l'umidità ricondensa e quindi è necessario tornare e mettere al riparoio, questo è essenziale per il legno (e ancora di più con gli asciugamani, specialmente salati con acqua di mare), che altrimenti non è mai molto secco lasciato fuori anche di notte.
di spessore ci vuole più tempo, come per i tronchi di legno, ma se non riutilizziamo di notte (fuori solo se il sole è buono) si asciuga rapidamente in estate !!!
Sull'econologia avevo messo un articolo e collegamenti per un essiccatore di alghe, un semplice collettore solare e una circolazione convettiva naturale di aria calda da un camino molto efficiente, per asciugare alghe, frutta e anche legno.
https://www.econologie.com/forums/post164108.html#164108
in particolare il pdf:
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... _625_0.pdf
Una volta asciutto, evitare di bagnarlo di notte o in aria umida a T troppo basso (il problema è lo stesso per i granuli), perché a 40 ° C e una maggiore asciugatura è molto buona, ma non si mantiene bene a 20 ° C (peggio in inverno sotto i 20 ° C, tranne molto freddo con un vento est molto secco) !!
asciugare i rifiuti del giardino non è facile ... beh, dipende da dove, ci sono regioni dove l'estate è più lunga e dove piove meno che a casa
praticamente l'essiccazione del buon legno è interessante, l'essiccazione dei rifiuti del giardino richiede troppo tempo e spazio
la digestione anaerobica dei rifiuti del giardino richiede un grande serbatoio, ma viene eseguita da sola senza gestire il lavoro
non dobbiamo pensare che tutti possano realizzare un metanizzatore nel suo giardino: è più facilmente redditizio in grandi dimensioni: deve essere fatto alla scala di un villaggio
non sarà la soluzione miracolosa avere energia libera, è solo una fonte di energia tra le altre che sarà redditizia quando l'energia è più costosa
non è solo una fonte di energia, è anche un mezzo per ridurre i costi di eliminazione dei rifiuti
Tutto ciò che è scarto del giardino, il letame di cavallo del vicino e la loro lettiera, sono sparsi in uno strato di 10 cm sul giardino.
Allunga la vita del suolo, lo protegge dall'erosione e lo nutre, non penso che sia interessante per l'energia.
Per quanto riguarda il legno (pino pioppo), taglio a pezzi da 6 a 7 cm e faccio incrociare colonne alte circa 2 metri in modo che l'aria passi dappertutto.
Perdere più del 30-40% del proprio peso in un'estate.
Ora, anche se è modesto, perché non fare un quadrato con la canapa (autorizzato), recuperare la lana che è in isolamento, occupa, schiaccia le canne o riscalda e i semi da ripiantare.
Ora, se un grande piano a livello europeo, fosse fatto così, non a scopo di lucro, su tutto ciò che è incolto e sarebbe dichiarato utile per il pianeta (quindi senza profitto).
Quale sarebbe il potere isolante di questa massa, che potrebbe essere isolata su tutti gli edifici pubblici.
buon utopico (si)
a + claude
buon utopico (si)
a + claude
asciugare i rifiuti del giardino richiede troppo tempo e spazio
con essiccatore solare funziona così come asciugare il fieno e devi solo automatizzare la sua gestione se non vuoi gestirli regolarmente, mentre lo facciamo per ottenere questi rifiuti da giardino !!
Automazione della movimentazione se è possibile macinare finemente con attrezzature per silo a pellet.
In estate, anche a cumuli, protetti dalla pioggia e ariosi, si asciugano come tronchi di legno !!
Abbiamo perso l'abitudine di stancarci un po '(obesità), con olio a buon mercato, e anche rimuovere i rifiuti, è troppo stancante per i miei vicini che mi fumano bruciandoli molto bagnati e molto male all'aria aperta per diverse ore. giorni !!
- 3875 Visto
14/06/21, 23:20Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5694 Visto
19/02/13, 13:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 8569 Visto
21/01/12, 15:26Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 67 réponses
- 39396 Visto
messaggio dernier da clasou
13/11/11, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4311 Visto
13/01/10, 15:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 264
