Grazie per le informazioni sul metano intestinale umano. Questo mi porta a una domanda sulle emissioni di flatulenza data la differenza di cifre tra uomini e donne ...
Perché gli uomini scoreggiano più delle donne?
Perché producono più metano (prodotto in condizioni anaerobiche)?
Secondo me, solo una possibile risposta:
[Modalità BLAGUE ON]
Le donne parlano così tanto che:
1 I gas non hanno il tempo di accumulare pressione ...
2 La ventilazione prodotta dalla loro verbosità riduce l'anaerobiosi ...
[Modalità Joke OFF]
Biogas: riscaldamento + gas + compost gratis
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
ex oceanica ha scritto:[Modalità BLAGUE ON]
[Modalità Joke OFF]
Christine, una reazione ????
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Uh ... per caso: proutTargol ha scritto:ex oceanica ha scritto:[Modalità BLAGUE ON]
[Modalità Joke OFF]
Vorrei tornare all'inizio del forum:
"vai a cercare detriti vegetali nella foresta"
Oooooh se tutti iniziano a farlo, finiremo con un grave degrado dei suoli forestali!
Ti ricordo (l'ho già menzionato su un altro forum su questo sito) d'altra parte le seguenti informazioni:
il caseificio Chimay (è il formaggio che accompagna la famosa birra omonima) è appena stato dotato di un'unità di biometanizzazione per il siero di latte, il residuo invendibile della sua produzione. Sperano di risparmiare 165000 litri di carburante all'anno.
GREGNENE ha scritto:: formaggio: ottimo questo sistema di bio-gas
E quanto pensi ci voglia per compostare per alimentare una stufa e un generatore (nelle giornate di maltempo) ???
Ouhhhhh allora, penso che sia impossibile rispondere così com'è: il volume di metano emesso da un compost dipende da molti fattori come la temperatura, la pressione, il tipo di piante compostate, ....
- post: 79386
- x 11074
denis ha scritto:finalmente buone notizie !! allora l'olio non inquina! proviene dalla materia organica, ha reso il CO2 consumato da alberi e piante preistorici merita riflessione, giusto?
Esattamente tranne che c'è un piccolo problema di scala temporale: da 400 a 500 milioni di anni di stoccaggio ... 200 anni di "destocking" ... quindi c'è una possibilità che "caghi" da qualche parte, giusto?
Beh, non preoccuparti ... Permian si è già estinto
"(...) questi team di paleontologi hanno concluso che la scomparsa del 90% delle specie marine e del 75% della flora e della fauna terrestre tra la fine del Permiano e l'inizio del Triassico è stata apparentemente il risultato di un riscaldamento atmosferico a causa di un effetto serra creato dalle eruzioni vulcaniche. (nota da parte mia: aver successivamente rilasciato idrati di metano accelerando il processo di riscaldamento) "
Per saperne di più: https://www.econologie.com/l-extinction- ... s-932.html
Sostituiamo "eruzioni vulcaniche" con "emissioni antropologiche" e ci sono buone possibilità che arriveremo agli stessi risultati ...
- post: 79386
- x 11074
Targol ha scritto:Ouhhhhh allora, penso che sia impossibile rispondere così com'è: il volume di metano emesso da un compost dipende da molti fattori come la temperatura, la pressione, il tipo di piante compostate, ....
Suggerimenti qui (peccato che così poche persone stiano guardando i download sul sito ...): https://www.econologie.com/biogaz-agricu ... -2872.html
A pagina 5 e 19 sono riportati i bilanci "input-energia" dei 2 impianti.
Prendi ad esempio la pagina 2ieme 19:
Occorrono 2.542 Tonnellate (di cui 1264 T puramente liquide, ovvero il 50% di sostanza solida) per 156.996 m3 di biogas avente prodotto: 313.000 kwh e 626.000 kwh con una resa complessiva di 80 (elec + calore) otteniamo così 1 kwh di energia "lorda" per 174 m000.
Un ICH di biogas dell'ordine di 7,5 kwh (1 m3 di gas naturale o 1L di olio combustibile = circa 10 kwh) e quindi 0,75 L di olio combustibile.
Tuttavia, sono necessari 2542/157 = 16,2 kg di "materiale in ingresso" per produrre 1 m3 di biogas o 0,75 litri di olio combustibile.
È quindi all'incirca 16,2 / 0,75 = 21,6 kg 50% liquido (almeno) a rendere 1 L.
Approssimando e per avere un ordine di valore, è necessario 20 kg di materiale (50% di liquido) per produrre 1L di olio combustibile.
Il potere "metanogeno" aumenta con la% di sostanza secca, d'altra parte non so in quali proporzioni (l'erba, ricca di cellulosa, ha uno dei migliori poteri metanogeni).
Indipendentemente dall'ordine di grandezza presente: sono necessari, a seconda del materiale, tra 10 e 20 kg di materiale per ottenere l'equivalente di una L di olio combustibile. Capisci rapidamente che non è questa soluzione che sostituirà i 2000L di una casa ... a meno che tu non abbia un giardino MOLTO grande o un amico contadino
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Con me merda donf i tuoi download ...Christophe ha scritto:[...] Indizi qui (peccato che così poche persone stiano guardando i download sul sito ...):
Hmm, hummmmmmm ...Christophe ha scritto:(herve, ricco di celulosio, ha uno dei migliori poteri metanogenici). [...]
Cos'è questa insinuazione?
- 3923 Visto
14/06/21, 23:20Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5727 Visto
19/02/13, 13:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 8611 Visto
21/01/12, 15:26Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 67 réponses
- 39639 Visto
messaggio dernier da clasou
13/11/11, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4332 Visto
13/01/10, 15:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 159
