Esistono software relativamente accessibili per calcolare le prestazioni di qualsiasi turbina eolica? Ho trovato Mecaflux http://www.mecaflux.com/ : qualcuno conosce questa bestia? quali sono le sue possibilità? potremmo usarlo, ad esempio per questa turbina eolica che è un po 'fuori dal comune?
nerzine.com/3/5774+le-suedois-home-energy-a-concu-une-eolienne-spherique+.html
grazie !!
Pierre-Yves
Calcolo dell'efficienza di una turbina eolica
- Capisco econologic
- post: 120
- iscrizione: 06/12/07, 17:13
ottimizzazione, risparmio energetico
http://www.avel-vor.fr
Ciao Pierre-Yves
Per conoscere la massima energia teoricamente recuperabile da una turbina eolica, applichiamo la legge di Betz (che probabilmente conosci)
Per saperne di più, consulta questo link:
Per tornare all'efficienza di una macchina, dirò semplicemente che è il rapporto tra l'energia meccanica o elettrica prodotta (a seconda dei casi) e questa energia teoricamente recuperabile.
Questa resa è globale e sarà diversa a seconda della velocità del vento. L'intera catena di uscite che passa attraverso il rotore, il generatore, ecc. E nessuno di questi elementi ha un'efficienza fissa.
Un buon rotore deve avere buone caratteristiche nell'intervallo di utilizzo a cui deve essere sottoposto.
Sulla turbina eolica presentata, se ho capito correttamente la descrizione delle sue caratteristiche, è in grado di produrre 2.5 KW a 40 m / s. Sapendo che la superficie spazzata dal rotore è di circa 3 m2, la resa annunciata non è francamente all'altezza.
Forse la velocità ottimale è ben al di sotto di 40 m / s, direi addirittura che è desiderabile perché queste velocità del vento sono molto rare. Dovresti vedere la curva, che è più eloquente.
software di calcolo turbina eolica
per calcolare l'efficienza della tua turbina eolica hai 2 metodi:
il più semplice e generalista è prendere 0.6 volte la potenza del vento riportata sulla superficie del disco della turbina eolica (limite di betz) e moltiplicare questo risultato per la resa cumulativa di meccanica, elica, generatore, trasmissione ... che è di circa 0.4 a seconda dei sistemi.
In generale, l'output finale ruota da 0.2 a 0.35 di energia eolica. Sì, non fa molto, ma poiché il vento è libero non è già male. Per ulteriori informazioni sul calcolo dell'efficienza del vento
http://www.heliciel.com/helice/eolienne ... 20vent.htm
Il secondo metodo è più complesso e richiede il calcolo delle prestazioni della turbina eolica in funzione dei profili delle pale e dei profili di sollevamento e trascinamento utilizzati per costruire l'elica eolica.
Questo metodo (elementi della pala) unito alla teoria del froude (o teoria del vortice) e corretto per il fattore di perdita della punta della pala fornisce le prestazioni in termini di coppia e spinta assiale.
Questo metodo viene utilizzato dal software di calcolo delle eliche e delle turbine eoliche
http://www.heliciel.com/logiciel-calcul ... liciel.htm
- 4055 Visto
20/05/10, 15:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2608 Visto
messaggio dernier da grizli09
01/10/09, 18:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12641 Visto
messaggio dernier da cappio
10/04/09, 12:39Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3222 Visto
26/02/09, 19:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5125 Visto
17/12/08, 11:40Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 292
