Bonjour à tous,
Seguendo la ricerca di un motore per generare elettricità a bordo di una barca elettrica utilizzando pannelli solari termici, trovo cose nuove.
Chi non risica non rosica. Ma è un po 'a causa dei "rischi" che abbandono il mio progetto di sviluppo del quattro cilindri Stirling a doppio effetto. Perché richiede fiamma e alta pressione per funzionare. E poche persone vogliono sostenermi per dare fuoco alle cantine dei vicini o alle barche.
D'altra parte, il mio obiettivo di produrre elettricità con il calore rimane valido. E mentre assicuro la vecchia techno, il principio della turbina Scroll come motore Ericson si è evoluto:
Lo Scroll si trova nell'automobile e il generatore può essere un motore CC. In precedenza lo Scroll era in una custodia ermetica con un motore a tre motori e molto costoso intorno al 1500 euro. A Sanden il pezzo è $ 350
http://www.sanden.com.sg/opencms/opencm ... ?ptid=1005
Quindi un'altra azienda produce il compressore già modificato come un espansore e consente di considerare la costruzione di piccole unità che utilizzano il riscaldamento solare come qui:
La compagnia Air squared produce gli elementi della macchina:
http://www.airsquared.com/
Un esempio di design:
http://organicrankine.com/orc_documents ... 2N4.25.pdf
Una realizzazione con ricambi auto.
http://organicrankine.com/orc_documents ... cosmos.pdf
Questo per quanto riguarda la pergamena.
Ma c'è anche un'altra sorpresa, un compressore riducente: è una vera turbina che funziona con acqua calda e gas refrigerante, produce elettricità da 1Kw a 12Kw con il modello IT10 che possiamo addestrare un generatore trifase come MARS (DCTri 48V) o Lynch DC 48V
http://www.infinityturbine.com/ORC/Buil ... kw_hr.html
Le turbine sono molto costose a infinityturbine $ 15000, ma vale la pena dare un'occhiata per capire che c'è poca differenza tra una turbina del compressore di un turbocompressore per automobile rotto e un "espansore" della turbina di espansione per azionare il ciclo a gas Rankyne a bassa temperatura da 80 ° C a 14 ° C.
Cogenerazione con turbina Rankine
Risultati molto interessanti !!
Personalmente sono sedotto (e ammirato) dai risultati ottenuti con termoacustica, tubi abbastanza semplici, senza parti mobili pistoni, guarnizioni, turbine, perdite e usura associata e molto notevoli, ma con la necessità di capire le sottigliezze fisica meno convenzionale rispetto a turbine e pistoni. :
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoacou ... air_engine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoacoustique
http://www.americanscientist.org/issues ... issue.aspx
http://en.wikibooks.org/wiki/Engineerin ... oacoustics
anche utile:
http://arstechnica.com/old/content/2007 ... ations.ars
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_tube_refrigerator
http://www.coolsound.us/
http://www.coolsound.us/technology.html
Con risultati commerciali di grande successo !!
Penso che altri siano molto possibili per questo dominio abbastanza nuovo, sottoutilizzato, con un'origine vecchia quasi quanto i motori a vapore e Stirling:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rijke_tube
ma rimase inutilizzato fino agli ultimi anni, perché questa fisica è meno visibile ed elementare di quella dei pistoni o delle turbine.
anche utile:
Stesso problema degli Stirlings, perché per far funzionare i "laser acustici e altri generatori di risonanza richiedono una grande differenza di temperatura, per il concentratore solare e per i cellulari combustibili più o meno rinnovabili. Ma i dispositivi sono notevolmente compatti, c ' è come cercare di confrontare un'alimentazione di rete a bassa frequenza con un convertitore risonante ad alta frequenza ... e sarebbe possibile con maggiore efficienza addestrare aerei elettrici e costruirci automobili silenziose e affidabili perché la totale assenza di parti in movimento favorisce la longevità Il pistone è un'onda d'urto, il generatore un piezoelettrico, anche lo starter, il rigeneratore, lo scambiatore caldo e freddo sono in ceramica ... Il calore viene aspirato da un tubo di calore per allontanare il generatore dal calore.
Il migliore, credo, è Lee Fellow. E i suoi risultati sono concreti con livelli di potenza industriale: http://www.io.com/~frg/history.htm.
Ma per noi e in termini concreti, mi sembra che sia possibile produrre generatori elettrici ORC che utilizzano acqua a bassa temperatura con una resa complessiva equivalente a un pannello solare fotovoltaico. Ma la differenza sta nella sua disponibilità perché è possibile immagazzinare calore con batterie termiche usando rifiuti dell'industria petrolifera come la paraffina. Alcuni hanno una temperatura di fusione di 80 ° C. Inoltre è sempre possibile riscaldare l'acqua con un semplice mezzo, stufa a legna, stufa a gas ecc. Per ricaricare urgentemente una batteria elettrica difettosa. Nelle stesse condizioni l'avvio di un generatore sarà principalmente un fastidio.
Molto interessante e utile, ma il link non funziona e google dà quello giusto:
Ancora più motivi per essere sedotti da questi sistemi senza meccanica mobile e per vedere se non possono essere semplificati con buone prestazioni ???.
Tutti i risultati sono interessanti !!
Esistono molti composti per immagazzinare calore, fusione, disidratazione, ecc., Ma un problema è la quantità richiesta per un'ora di ORC che fornisce 300 W, ad esempio come l'articolo giapponese vero citato.
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 07/09/10, 15:39
FYI, la società svizzera Eneftech commercializza sistemi di micro-cogenerazione ORC utilizzando la tecnologia scroll:
www.eneftech.com
www.eneftech.com
- post: 79128
- x 10975
Molte buone informazioni sul ciclo organico di Rankine qui: http://www.cycle-organique-rankine.com/
Ne parliamo anche in questo argomento dal messaggio zimmer: https://www.econologie.com/forums/moteurs-st ... 3-110.html
- 5072 Visto
messaggio dernier da gaeldk
09/12/09, 16:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 26 réponses
- 12183 Visto
messaggio dernier da MAMO
13/12/09, 21:11Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 21 réponses
- 12961 Visto
messaggio dernier da emlaurent
07/11/09, 00:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3231 Visto
messaggio dernier da boubka
24/09/09, 14:20Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3349 Visto
25/11/08, 16:11Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 183
