Ho visto un prototipo che produce corrente elettrica per acqua calda e fredda.
il link è qui:
http://www.youtube.com/watch?v=SVRBKhK-jYU&hl=fr
Qualcuno può spiegarmi come funziona in modo diffuso?
grazie
Come funziona Elettricità con acqua calda e fredda
- post: 79323
- x 11043
Bella domanda, ne otterrò di più!
All'inizio ho pensato a uno stirling ma a quanto pare è diverso:
Andando lì non ci sono molte informazioni simili: http://www.ergenics.com/page27.htm
Il fatto è nel "compressore idruro" ...ah sembra che suoni attraverso il T ° sul rilascio di H2 immagazzinato nell'idruro metallico che sono le 2 bobine! Non è affatto stupido!
È solo necessario invertire regolarmente le 2 fonti calde / fredde (come nel video) in modo che funzioni continuamente!
Forse dovremmo cercare brevetti?
Il video mostra due secchi d'acqua: uno caldo e l'altro freddo. Mentre i due scambiatori di calore dell'apparato Ergenics sono immersi nei due secchi, il differenziale di temperatura aziona una turbina, alimentando un generatore che alimenta la luce.
Ergenics sta sviluppando a motore termico a idruro di metallo (hu?) che converte l'energia del liquido caldo (ad es. acqua calda solare) in elettricità per un costo stimato di circa 1 ¢ per chilowattora. Ad esempio, i pannelli solari producono acqua calda che viene pompata a un compressore di idrogeno che comprime un gas che viene poi espanso in un gruppo motore-generatore idraulico che produce elettricità.
La tecnologia ha una moltitudine di altre applicazioni e iterazioni. Perfavore guarda http://www.ergenics.com
Ma se gli amici ... è chiaro (abbastanza) ...
È un sistema di assorbimento / desorbimento dell'idrogeno di un idruro di metallo.
Chiaramente, l'idrogeno penetra nel metallo quando è freddo ... quindi il metallo viene riscaldato e l'idrogeno si assorbe ad alta pressione / temperatura. Lasciamo che tutto si rilassi nei motori pneumatici. Raffreddiamo ...
E ricominciamo.
funziona secondo il principio, resta da sapere il costo e il rendimento.
E ricominciamo.
Il compressore funziona in primo luogo, assorbendo idrogeno gassoso direttamente in un materiale metallico, formando così una lega di metallo e idrogeno chiamata "idruro di metallo". Questo processo si verifica a temperatura ambiente e genera un po 'di calore, che viene respinto nell'aria ambiente tramite il radiatore del ventilatore. Il materiale a base di idruro metallico è contenuto in scambiatori di calore brevettati ad altissima superficie che vengono alternativamente riscaldati e raffreddati con acqua a ricircolo.
Dopo che l'idrogeno è stato completamente assorbito e lo scambiatore di calore raffreddato, l'acqua calda dai collettori solari a piastra piatta viene fatta circolare attraverso gli scambiatori di calore. La temperatura elevata aumenta la pressione dell'idrogeno all'interno degli scambiatori di calore a una velocità esponenziale. Molteplici stadi di compressione progettati con leghe appropriate possono produrre pressioni molto elevate utilizzando calore a bassa temperatura. L'idrogeno ad alta pressione viene quindi fatto passare attraverso un motore-generatore idraulico set, che gira per produrre elettricità, prima di tornare al compressore nel suo stato iniziale non compresso.
Questo ciclo di compressione / espansione del motore termico può essere ripetuto indefinitamente. In questo modo l'idrogeno gassoso è semplicemente un "fluido di lavoro" che non viene né creato né consumato, ma solo pressurizzato ed espanso. Il fluido idraulico fornisce un metodo conveniente, economico e senza perdite per sfruttare l'energia di lavoro nel gas
- post: 79323
- x 11043
Stai arrivando, Raymond ...
L'output non dovrebbe essere terribile (piccolo delta sebbene considerando le proprietà di H2 ... un detla debole può dare un buon rilassamento!) Ma ci seppelliamo perché se:
a) è economico
b) questo delta è piccolo, il potenziale applicativo è immenso!
Mi preoccupo di più delle perdite di H2 ... nel tempo ...
a) è economico
- post: 79323
- x 11043
Condivido le tue preoccupazioni tecniche
Non so perché hai sempre bisogno della parola "idrogeno" o "idruro di metallo" per apparire efficiente (in pratica, spesso è il contrario) ...
D'altra parte, il principio dello sfruttamento del deltaT debole è praticabile ed è piuttosto il business degli Stirlings.
- post: 79323
- x 11043
- post: 79323
- x 11043
- 6396 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6842 Visto
messaggio dernier da Peter
04/11/23, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35443 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 29107 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6495 Visto
messaggio dernier da coccigro
09/03/13, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 319
