Ecco le mie ultime osservazioni sulla costa mediterranea.
In modalità tramontana completa.
osservato:
Brezza d'aria
aeorgen
Rutland 913...
verdetti:
Lame Air Brezze e Air X 3 => Vere banderuole e un enorme sibilo che si sente a più di 200 metri di distanza anche nel rumore ambientale del porto, persone, venti ... !!!
Spesso entrano in modalità di sicurezza
Aeorgen 6 pale => sterzo stabile, hanno problemi di avviamento rispetto alla Rutland. Rumore assente o minimo durante la turbolenza.
Rutland 6 lame => sterzata stabile, rotazione continua, nessun rumore tranne in condizioni di forte turbolenza, un leggero rumore.
Osservazione comparativa Air X, brezza, Rutland e Aerogen
- post: 79128
- x 10975
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
La nota della galassia è un fumetto. In grado di inviare post duplicati in tasca senza toccarlo.
C'è un grande generatore eolico domestico in stile 3kwh e 2 in stile 500wh
Il 3kwh è con un imprenditore edile a domicilio. Sarò l'acquirente ingenuo medio. I 2 piccoli andrò natura. Che cos'è questo. È usato per. Quanto costa installato. Quanto produce. Contento !!!
Confermo che la brezza dell'aria più le lame airX fischiettano forte.
Ho smantellato le lame per non essere colpito dal vicino.
Ho ordinato il riduttore angolare a US 10 €.
Con le zeppe per aumentare è peggio. Quindi dobbiamo diminuire.
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
http://youtu.be/Yc_54JrFdf4
l'effetto strobo è strano
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Ri: osservazione comparativa di Air X, brezza, Rutland e Aerog
Rutena ha scritto:Rutland 913...
è un giocattolo, la dinette: picco massimo di 200w per tempesta. 90 cm di diametro: è divertente.
Modifica: per mantenere una batteria carica su una barca per avere l'acqua del rubinetto OK
Abbastanza un po 'ventoso in questi giorni.
Ho portato fuori gli aquiloni con i bambini.
Più seriamente, sogno (ancora) di mettere una turbina eolica sul mio tetto, e questo mi solletica ancora di più da quando ho installato il VMC DF che provoca un ulteriore consumo di elettricità che vorrei compensare o addirittura cancellare.
Un amico in Dordogna, che non è collegato alla rete, possiede un Rutland 913. Sì, la potenza non è gigantesca, ma non ho mai visto la turbina eolica e confermo che è ultra silenzioso.
Mi chiedo, comunque, se il mio deposito di energia eolica è sufficiente per beneficiarne.
plasmanu ha scritto:http://youtu.be/Yc_54JrFdf4
Grande problema di furling anche su questo modello da quello che vedo. Come nel mio wind-up da 1000 W che (anche se non è ancora così ben posizionato) riproduce abbastanza bene la banderuola e non sta mai bene contro il vento prevalente.
Penso che a lungo termine eliminerei la deriva e motorizzerei la rotazione della navicella con un servocomando elettronico in relazione al valore medio della direzione del vento.
Ma non è per ora.
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Il mio sondaggio mattutino.
La nonna di 80 anni: "No, non è il vicino. È mio marito.
Sta mentendo malato "
Io posso...
grazie
Serve per caricare batterie di grandi dimensioni
Non per edf.
Il piacere di suo marito.
Tappetino grande Mi sono scrollato di dosso. Non è una cosa da ragazzina.
Pieno nord tra 2 case sotto il livello del tetto.
Cablato con un filo molto marcio.
Sembra molto simile a questo:
http://www.climamania.fr/mini600wbrushless.html
Si gira con poco vento. La vedo molto spesso. Sono 800 metri dal lavoro che passo molto spesso.
La nonna mi ha detto di sapere di più sulle ricette di cucina.
Tornerò a vedere il marito.
Tipo cosa. Non c'è età
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
la nonna mi ha anche detto che fa poco rumore.
Nessun vento stamattina: nulla sentito. Non funzionava
tardo pomeriggio.
Monsieur è assente. Discuto il vicino. Un po 'di rumore, niente di più. sicuramente 1Kwh
È direttamente sulla strada quindi con il rumore delle auto ...
Mi sembra che l'albero stia tremando un po '.
Si gira con facilità sconcertante con così poco vento.
D'altra parte la turbina eolica sembra verso nord sotto il livello del tetto, deve turbinare al massimo.
http://youtu.be/q4bGXKn1K70
http://youtu.be/QrGajuBijnc
In prima serata l'imprenditore è chiuso: Zut
http://youtu.be/lZc7w34G9As
tardo pomeriggio.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 259
