Avrò bisogno di una rapida dimissione.
Come parte del mio progetto di maturità che devo dare venerdì 16 febbraio, stiamo lavorando alla cogenerazione su un'azienda che produce rifiuti agricoli. Questa azienda ha bisogno di 350 kW per l'elettricità e circa 000 kW per il calore in un anno. Non so quale tecnologia utilizzata mi permetta di realizzare un'installazione redditizia che utilizzerà le 75 tonnellate di rifiuti agricoli prodotti dall'azienda (principalmente cipolle) e ancora di più se posso usare i rifiuti di un'azienda vicina. Voglio fare un'installazione che non usi troppo olio combustibile (o diesel) per funzionare per evitare questo costo aggiuntivo.
Vi prego di informarmi al più presto
Comparativa scelta tecnica CHP
- buona Éconologue!
- post: 406
- iscrizione: 08/01/07, 11:43
sì, ho osservato in particolare il dimensionamento di un'installazione, ma non è chiaramente spiegato. Quindi sto pensando di usare una turbina a gas. Ma il dimensionamento viene sempre fatto in base alle necessità e non in base alla quantità di materiale che abbiamo, il che è un problema per noi perché il nostro obiettivo e risparmiare denaro e se dobbiamo usare litri e litri non va bene ... Hai un'idea del costo di installazione di una turbina a gas? o non so dove posso trovare un listino prezzi che mi permetta di completare il mio lavoro il più possibile.
Un'installazione di turbina a gas dovrebbe avere un digestore di rifiuti?
- buona Éconologue!
- post: 406
A livello tecnico del biogas, non posso aiutarti ...
D'altro canto, posso aiutarti nell'analisi delle tue esigenze. Inoltre, non capisco davvero la tua domanda. Questa è una delle seguenti scelte:
1- non hai un enorme bisogno di energia, ma d'altra parte, hai una grande massa di rifiuti da rielaborare. In questo caso, puoi vedere con EDF se è possibile venderli, ad esempio, dopo aver collegato un generatore.
2- hai un enorme bisogno di energia, ma d'altra parte, non aspiri a una massa di rifiuti abbastanza grande da essere rielaborata per soddisfare tutte le tue necessità. In questo caso, vedere con i vicini se è possibile recuperare biomassa sufficiente da loro con stringhe commerciali praticabili. O, semplicemente, recupera tutta l'energia possibile e immaginabile rielaborata che sarà poi integrata dalle normali energie.
Qui, sperando di aiutarti a chiarire il tuo problema ...
scusa se non è chiaro.
c'è un enorme bisogno di elettricità ma piccoli bisogni di calore. e il problema è che ho trovato molti siti che si occupano del dimensionamento di una cogenerazione, ma non menziona mai la quantità di energia primaria necessaria. La nostra installazione dovrebbe funzionare principalmente con biogas. Vorrei dimensionare la mia installazione in base ai rifiuti che abbiamo e non all'energia di cui abbiamo bisogno. Non so se esiste un modo per calcolare questo
Alcuni dati per il tuo studio:
La cogenerazione produce generalmente 1/3 di energia elettrica e 2/3 di calore.
Per te è il contrario.
Soluzione 1: produci tutto il calore necessario ma dovresti acquistare elettricità o produrla altrimenti
Soluzione 2: producete l'elettricità necessaria ma produrrete troppo calore.
O hai un altro uso nelle vicinanze o lo butti via, ma il tuo equilibrio economico potrebbe essere peggiore.
Per i rifiuti, 1 tonnellata di rifiuti vegetali produce 0.6 MWh di energia. Quindi 400 tonnellate ti danno 240 MWh / anno. è molto scortese, perché dipende dal tipo di rifiuto.
Inoltre, quando dici che devi farlo
non è piuttosto kWh ?? la confusione è frequente !!
- 1871 Visto
- 5059 Visto
30/11/09, 15:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 9845 Visto
messaggio dernier da proff
14/10/09, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3856 Visto
messaggio dernier da mordilius
23/11/08, 16:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7533 Visto
30/09/10, 11:39Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 325
