consumo di combustibile per ECS
Chiunque abbia idea del consumo di carburante per l'acqua calda, diciamo con una caldaia recente, ma non super sofisticato.
1- dipende se è in estate o la caldaia gira solo per acqua calda o in inverno o gira anche per il riscaldamento.
2- dipende dal numero di litri di acqua calda che si disegna. (2 docce al giorno x 4 persone o 1 doccia x 1 persona)
3-dipende fortemente dalla modalità di funzionamento della caldaia. In effeti
alcune caldaie mantengono costantemente la loro temperatura di esercizio, anche se non c'è richiesta di acqua calda; inutile dirlo, è catastrofico nei consumi rispetto al bisogno.
soprattutto d'estate, quando la caldaia funziona solo con acqua calda, avevo fatto delle misurazioni ed era meglio arrestare la caldaia e collegare la resistenza elettrica del cumulo.
se non rispondere su MEDIA, (che non significa nulla perché ogni caso è particolare) consideriamo che una famiglia consuma tra 2000 e 4000kwh / anno per la parte ACS. (circa il 10% del riscaldamento)
sì, il valore in KWh lo so, quello che sto cercando è quanto guadagna in litri di carburante. Il cliente ha un Viessmann di 9 anni e ce ne sono 4. In effetti un dato litro di carburante per un serbatoio di X litri mi andrebbe bene.
+1
elefante ha scritto:sì, il valore in KWh lo so, quello che sto cercando è quanto guadagna in litri di carburante. Il cliente ha un Viessmann di 9 anni e ce ne sono 4. In effetti un dato litro di carburante per un serbatoio di X litri mi andrebbe bene.
beh, torna a quello che ti ho detto: non puoi fare un equivalente tra kwh elec per la produzione di acqua calda sanitaria e olio combustibile equivalente se l'acqua calda prodotta dalla caldaia perché secondo il modo in cui funziona la caldaia può passare da semplice a tripla.
l'unica cosa certa è che in estate, il kwh di olio combustibile speso per fare l'acqua calda sanitaria è più importante (di gran lunga) del kwh elettrico per produrre la stessa quantità di acqua calda sanitaria
l'unico motivo per mantenere la caldaia a gasolio per l'acqua calda sanitaria in estate è i potenziali problemi di un arresto prolungato.
altrimenti, se si desidera adottare un approccio con un mestolo di grandi dimensioni, direi che nella stagione di riscaldamento, il kwh speso per l'acqua calda è del 20-30% in più rispetto al kwh elettrico (ovvero circa 0.13 litri di olio combustibile / kwh d '' ACS) e in estate le ACS kwh sono superiori del 60-80% rispetto all'elettrico kwh (ovvero circa 0.17 litri di olio combustibile / kwh)
questo con un'efficienza della caldaia del 90%.
Quindi per un anno intero, se il consumo di acqua calda sanitaria fosse di 2000 kWh, l'equivalente di petrolio sarebbe compreso tra 260 e 280 litri.
sono solo gli ordini di grandezza. quando avevo effettuato le misurazioni sulla mia vecchia caldaia, avevo messo un contatore dell'acqua sull'ingresso del cumulo e l'avevo misurato in estate quando i radiatori sono stati spenti per un periodo di 2 mesi.
Si noti che non è molto legato alla dimensione della palla, ma ovviamente al consumo di acqua calda.
Merci. Vedi quando vuoi!
ciao
Ho fatto test comparativi per il consumo di energia per l'acqua calda in estate, per la mia casa con 2 appartamenti con 2 adulti per appartamento.
Caldaia a 1 olio (anno 2003 efficienza 90%) con serbatoio
di 83 litri di acqua calda sanitaria:
consumo misurato su 2 mesi estivi = 1,6 litri al giorno
2 caldaie dotate di bruciatore a pellet con serbatoio da 250 litri:
consumo misurato in 2 mesi estivi = 3,6 kg di pellet
ma è impossibile per me conoscere la quantità di acqua calda utilizzata in ogni appartamento.
Ecco
può essere utile?
Ecco
può essere utile?
- post: 79122
- x 10973
Questo calcolo fornirà una buona stima del consumo di acqua calda sanitaria: https://www.econologie.com/forums/prix-reel- ... 12727.html
È sufficiente dividere il kWh "utile" per 10 e per 0.8 (potenza caldaia) per ottenere la L di gasolio consumata solo per ACS:
zeldane ha scritto:Che la palla sia integrata o esterna, non cambia quasi nulla: solo la lunghezza dei circuiti. E il fatto che i palloncini incorporati di solito sono piccoli
È così?
_____________________
custodia samsung galaxy s6 galaxy shell s6
- 5182 Visto
03/03/21, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3299 Visto
messaggio dernier da Gaston
12/10/17, 14:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4612 Visto
messaggio dernier da ray59250
06/01/15, 14:19Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5277 Visto
messaggio dernier da cappio
16/08/13, 09:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3711 Visto
messaggio dernier da elefante
15/06/09, 23:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 276
