Pensi che possiamo configurare questo GTI in funzionamento solare su pannelli a 24 V con 36 V Umpp e un Uoc di 43.58 V CC?
È meglio trascrivere la curva Impp / Vmpp?
Configurazione di un Windmaster 500 Mastervolt
Manca le informazioni su Mastervolt Windmaster 500 che devono solo essere lette attentamente:
http://www.solar-kit.com/WebRoot/StoreL ... 25ENFR.pdf
Poiché la gamma di tensione GTI dui a piena potenza inizia a 65 V, con pannelli solari di massima potenza da circa 25 V a 30 V, non esiste compatibilità per pannelli con potenza superiore alla metà di 500 W, ovvero max 250 W per avere 65 W / 2 = 32,5 V, molto ca.
La curva lineare di PDC rispetto a VDC, è regolabile con un massimo di 120 V riducibile a 65 V al massimo.
Quindi Mastervolt Windmaster 500 funzionerà solo con la metà delle sue possibilità con questo pannello solare.
A meno che raddoppiare la tensione con connessione seriale da 2 a 4 per raddoppiare almeno le tensioni.
Questa Mastervolt Windmaster 500 è progettata per turbine eoliche con questa caratteristica di tensione e potenza lineare, che non è mai lineare per una vera turbina eolica ma cubica (Betz) con saturazione.
Le informazioni sulle istruzioni per Mastervolt Windmaster 500 sono un po 'sottili ma molto più che per altre marche.
Intervallo di piena tensione
potere
65-125 VDC
Potenza iniziale 1 W
Tensione di ingresso max 150 V
Corrente d'ingresso massima 8 A
Nome potenza di ingresso 550 Wcc
Sicurezza Corto circuito max 12 A
Curva di potenza
Windmaster 500 converte l'alimentazione CC
da una turbina eolica alla rete CA. Questa conversione
si basa su una curva lineare con una tensione
tensione di avviamento e di funzionamento
massimo (vedi diagramma 1). Questi parametri
può essere regolato e ottimizzato dal fornitore
del sistema per l'uso con una turbina eolica
in particolare. Quando la tensione CC raggiunge il
tensione di soglia per avviare Windmaster, questo
inizia un conto alla rovescia di 5 secondi prima
per fornire energia alla rete.
Interfaccia CC
L'interfaccia CC è lì per proteggere Windmaster
500 e dovrebbe fornire quanto segue:
• Protezione dai picchi di tensione;
• Protezione da sovratensione, max
150VDC (*);
• Scollegare l'interruttore (se applicabile).
(*) Protezione meccanica o elettrica contro
le sovratensioni possono essere integrate nella turbina eolica.
Mastervolt non può essere ritenuto responsabile
Per:
· XNUMX€ Possibili errori in questo manuale
e le loro conseguenze
Per la curva, cosa mi consigliate?
In linea di principio, è necessario scegliere vicino alla curva reale dei pannelli P (U), da disegnare, che non ha nulla a che fare con una turbina eolica con I (proporzionale alla luce) quasi indipendente da V = U fino a U max per vedere le curve dell'effetto fotoelettrico.
UImax diminuisce con l'intensità della luce.
P (U) è quindi vicino a una linea di pendenza proporzionale al flusso di luce solare, fino a un po 'prima di Umax, per diminuire improvvisamente molto rapidamente a zero, a Umax a I = 0.
Questo non assomiglia affatto a quello del Windmaster 500, che non scende e che ha una pendenza fissa qualunque sia il vento o l'illuminazione.
Dovrebbe cercare Pmax qualunque V quando è inattivo aumentando la corrente a P max e misurare automaticamente la curva P (U) durante la fase di apprendimento.
È stato selezionato UDC UDC vuoto con Préel = 0 o UDC con PDC?
Questa curva è troppo vaga nella sua definizione.
Ma è probabile che il programma sia molto diverso per la turbina eolica U = Uvide-RI e Uvide che diminuiscono con I per frenata della turbina eolica e dei pannelli solari con I fissi in funzione di U fino a U max.
Possiamo provare la linea di pendenza da U minimo possibile a U max dei pannelli.
Manca molte informazioni specifiche.
A grandezza naturale, ho modificato leggermente i parametri della curva perché era difficile iniziare ora funziona su pannelli.
È impressionante la differenza con gli altri GTI. Questo non fa un solo rumore. Non aspettiamo l'ingrigimento.
Per chi consuma 60-70 Watt vuoti. Hai un'idea da dove potrebbe venire. È strano
- 13585 Visto
messaggio dernier da gprovoos
03/06/18, 17:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 369
