Lavoro su un TPE Sono in prima SSI e ho intenzione di costruire una turbina eolica a basso costo con materiali di recupero. Ovviamente abbiamo il nostro budget
quale sarebbe il nostro inventario?
quale suono la migliore soluzione per una turbina eolica da giardino?
o se possibile ci ha illuminato
Merci de votre aide
Costruzione di un costo turbina eolica
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
Bonsoir
quindi, per iniziare: "google può essere tuo amico"> le parole chiave come mulino a vento fai da te dovrebbero darti ispirazione ...
tra gli altri, ci sono che http://www.onpeutlefaire.com/construire ... e-vertical
Anche il tipo di turbine eoliche "piggott"
Buona fortuna!
Buona fortuna!
Sì, sono già caduto sopra e ho già trovato diversi siti simili a questo, ma il problema che si pone e su tutte le attrezzature che possiamo usare per realizzare il '' tappeto '' della turbina eolica, ad esempio per realizzare le pale possiamo usare can (es: tanica per carburante in acciaio) tagliare in quattro possiamo usare un ex alternatore di scooter, moto .... avevamo diverse idee ma per la festa centrale
C'è un'armata di possibili turbine eoliche di configurazioni molto diverse !!!
Google ed econology ben interrogati rispondono molto bene !!!!
è probabile che abbia una risposta variabile a seconda di ciò che ottieni o hai a buon mercato e del lavoro che accetti di fare !!
Non hai solo turbine eoliche nella parte superiore dell'albero con asse orizzontale e pale sottili !!
Sai perché sono così e quali sono i loro vantaggi e svantaggi ???? (domanda di base posta da un esaminatore del progetto del mio genere !!)
Le vecchie turbine eoliche del Medioevo o anche prima sono notevoli, i mulini a vento ben noti sono semplici in materiale e più lavoro per costruirli !! Erano abbastanza efficienti nel senso del tempo per macinare grani o pompare !!
Hai turbine eoliche con semplici vele ad asse verticale, come una giostra, semplici da costruire !!
Guarda tutte le varianti e quelle per i paesi sottosviluppati.
Il modo più semplice per illuminare è una lampada a manovella a LED economica alimentata da un piccolo mulino a vento con vele in tessuto !!
Una stuoia di bambù e sudario è una soluzione cinese !!!!
Un albero fatto di un albero vivente con la turbina eolica in cima è una soluzione che richiede di imparare a scalare un pino o una quercia alta 25 m !!
Recuperare l'agitazione in cima agli alberi dal vento con corde e pulegge, come per le onde sul mare, è una soluzione originale da brevettare che rende la turbina eolica invisibile nella foresta al punto che i vicini non possono protestare, la sua bassa efficienza è compensata dalla superficie degli alberi nel vento e dal suo lato estetico. !!
Quindi questo progetto è per mettere alla prova la tua immaginazione e le tue scelte !!!
progetto di costruzione di una turbina eolica a basso costo con materiali riciclati
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ri: Costruzione di una turbina eolica a costi inferiori
battista ha scritto:Buongiorno,
Merci de votre aide
Ho la tua risposta
Di fronte all'aeroporto di Charleroi, in Belgio, sono state installate due turbine eoliche sul tetto di un edificio statale.
Non hanno mai funzionato!
Chiama il Bourgmestre per riaverlo
Modificato per inserire la foto:
http://www.charleroi.be/SiteResources/D ... d-3933.htm
- 7598 Visto
- 6175 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15742 Visto
messaggio dernier da sycholote
24/11/15, 07:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9048 Visto
messaggio dernier da Quebecchese
25/06/15, 15:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 9593 Visto
messaggio dernier da I Citro
23/12/14, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 393
