Foreste ed energia del legno
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 17/09/12, 21:42
Philippe Schutt ha scritto:
Quando vediamo cosa stanno mordendo, è difficile credere che la foresta possa crescere abbastanza velocemente ...
Come in altri settori, la concentrazione spiega questa osservazione: alcune segherie molto grandi hanno sostituito una moltitudine di piccole ... quindi nessuna conclusione affrettata!
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 23/08/15, 14:05
Ademe sottolinea l'impatto dello sviluppo di energia del legno sull'impronta di carbonio della foresta
news-environment.com 24 Giugno 2015
Chi ha detto che lo sviluppo della biomassa dice che è aumentato il raccolto di legno, che avrebbe un impatto sull'equilibrio dei gas serra della foresta. Ademe presenta gli effetti di un aumento dei prelievi e formula proposte.
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 24819.php4
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 23/08/15, 14:13
l'impronta di carbonio della foresta è migliore quando la usi rispetto a quando la lasci libera
se lasciamo perdere un po 'di legno una piccola parte del carbonio ritorna nel terreno, la maggior parte di loro ha finito con CO2 mentre marciva
se usiamo il legno in modo efficiente risparmiamo altri consumi energetici: quando usiamo il legno come materiali da costruzione economizziamo l'acciaio o il cemento energia infinitamente più costosa ... e quando il legno arriva a Alla fine della sua vita come materiale ha ancora il suo valore di carburante: serve 2 volte!
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 23/08/15, 15:19
Vorrei sapere qualcosa in più sui calcoli dell'ADEME.
Quello che ho capito:
a) quando si taglia per bruciare, si verifica temporaneamente un'emissione immediata di CO²
b) gli alberi che crescono per rimpiazzare quelli tagliati elimineranno una quantità equivalente di CO², se raggiungono un volume permanente equivalente
c) quindi le emissioni immediate saranno "compensate" solo quando una massa equivalente di legno sarà cresciuta a sua volta ... Quindi in 50 o 100 anni a seconda della specie ...
Quindi è una questione della durata del ciclo che stiamo prendendo in considerazione.
Questa è la questione dell'ambiguità del termine "gestione sostenibile", che abbiamo accennato su un altro filo conduttore: qual è la durata del ciclo che stiamo considerando!
[Forse in oltre 1 miliardo di anni, lo sfruttamento del petrolio è sostenibile, se così tanto viene riformato nei sedimenti? Quello che non penso seriamente, perché per formare petrolio e carbone, sono state indubbiamente necessarie notevoli quantità di biomasse "spazzate" e "lasciate sul posto" - cosa che oggi non accade più ...]
moinsdewatt
post: 5111
x 554
Ri:
da moinsdewatt » 20/12/17, 21:51
Le cooperative forestali francesi richiedono un rapido aumento dei progetti di energia dal legno
Frédéric DOUARD3 ottobre 2017
Raccolta di energia di legno nella foresta privata, foto UCFF
Dal lancio del mercato dell'energia da legno in Francia sono trascorsi più di 20 anni, le cooperative forestali sono sempre state presenti per incontrare un mercato nuovo e in crescita. Hanno dimostrato la loro competenza nella mobilitazione della risorsa e sono oggi il principale produttore di trucioli di legno in Francia.
Il fondo termico, strumento essenziale per l'istituzione di una caldaia a energia collettiva a legna, è all'altezza della situazione? La risposta è NO, il numero di progetti è storicamente basso.
Non corrisponde agli obiettivi fissati dalle autorità pubbliche per raggiungere le percentuali di consumo di energia rinnovabile in 2030.
Inoltre, il prezzo dei combustibili fossili ostacola notevolmente il consumo di energia del legno. Un calo del 30% dei volumi consegnati nel secondo trimestre 2017, a livello nazionale, mostra che le compagnie energetiche preferiscono altre energie a basso costo.
Le conseguenze immediate sono un grande deficit di disboscamento nel suo insieme e una perdita di reddito diretto per i proprietari di foreste.
Le cooperative forestali chiedono quindi un urgente riequilibrio della competitività dell'energia del legno. Il fondo di calore, la cui quantità deve raddoppiare rapidamente, deve essere utilizzato per rilanciare e sostenere l'uso dell'energia da legno.
Le cooperative forestali dispongono di risorse sufficienti per rispondere ai mercati. Sanno come raccoglierlo e valorizzarlo. Di conseguenza, le cooperative forestali si impegnano nella fornitura regolare di legna da ardere se questi mercati vengono rilanciati molto rapidamente.
Infine, le cooperative forestali incoraggiano fortemente lo Stato a perseguire attivamente i suoi investimenti per un reale aumento del consumo di energia rinnovabile. Il legno è il primo della ENR molto più avanti del vento, del solare o persino dell'idraulica. È pertanto necessario arrogare l'aiuto sul differenziale di prezzo tra energia fossile ed energia del legno.
Il legno non è raro, è prezioso per l'intero settore forestale del legno. Ma è essenziale investire in modo ponderato ed equilibrato tra monte (mobilitazione della risorsa) e valle (costruzione di caldaie), incoraggiando il raggruppamento dei proprietari di foreste.
Con un fatturato di 430 milioni di euro e dipendenti 1 000, l'Unione della cooperazione forestale francese è la prima forza economica della foresta privata francese. Riunisce le cooperative forestali 19 in Francia che riuniscono i membri dei produttori di foreste 120 000, gestiscono 2 milioni di ettari di foreste, produce 7 milioni di m3 di legno all'anno. Le cooperative forestali sono il maggiore produttore di trucioli di legno in Francia (600 000 tonnellate / anno). www.ucff.asso.fr
https://www.bioenergie-promotion.fr/532 ... s-energie/
izentrop
post: 13729
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
Ri: Foreste ed energia del legno
da izentrop » 17/07/19, 22:34
Intensificazione del disboscamento + ripetute siccità che uccidono alberi con pale ...
https://www.futura-sciences.com/planete ... gir-76860/
https://www.letemps.ch/suisse/jura-situ ... forestiere
Ciò accelererà ulteriormente la siccità mediante feedback, a causa del rallentamento della pompa biotica.
Breve spiegazione:
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 18/07/19, 12:38
Esiste un altro circolo vizioso, su scala minore e probabilmente meno conosciuto: l'effetto del bordo. I bordi della foresta sono i primi a soffrire di essiccazione, esposti direttamente al sole e al vento e i proprietari, in un riflesso naturale, spesso procedono al loro sfruttamento, che ha l'effetto di amplificare il fenomeno creando un nuovo vantaggio ... :il male:
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 19/07/19, 12:17
Non sono solo gli alberi maturi a morire: grandi mortalità compaiono nelle piantagioni dopo il taglio netto; la cosa più preoccupante è che queste difficoltà di recupero sono cumulative nei primi anni *. La causa è la soppressione dell'atmosfera forestale (meno umidità dell'aria, più vento ...), che mette in discussione la pratica di questi tagli netti a favore di una silvicoltura più vicina al dinamica naturale degli stand, come sostenuto ad esempio dal movimento "ProSylva".
* Dopo tre anni, questo cumulo condanna la piantagione a causa di una densità insufficiente ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 19/07/19, 15:11
Ah, le alte foreste! [termine che ho erroneamente usato per etichettare una foresta normale nel foglio fotografico che illustra la prima edizione del mio libro - un altro errore che ammetto / quelli che leggono alcuni altri thread capiranno]
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 19/07/19, 15:50
foreste ... irrégulières gardened! :P
Va bene, è un po 'un pleonasmo, ma dobbiamo inchiodare il chiodo ... e al momento della "selezione selettiva" (sic!) ... : Mrgreen:
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 139
