Grazie Alain G
Quando collego l'alternatore a un radiatore, non importa, se invece non ho 50 Hz, il televisore si spegne.
Fino alla prossima volta, quando il lavoro è finito, tempo permettendo. Ho paura di calcolare il flusso d'acqua, piove così tanto che questi calcoli potrebbero essere troppo ottimisti. Rifaremo i calcoli alla fine dell'estate per fare una media, perché sono passati più di cinquant'anni da quando non ha più! sperando che vedremo un po 'di sole !!!
Ciao a tutti
L'energia idroelettrica: scegliere una piccola turbina
- Imparo econologic
- post: 19
- iscrizione: 13/03/09, 14:07
.San Esteben ha scritto:
Ciao Patou e tutti, allego la foto della mia turbina Negri e volevo sapere se la vostra era simile? È molto rumoroso, ma devo mettere silinblock per vedere se il rumore diminuisce. A proposito, la turbina banki è rumorosa? Grazie per la tua risposta
ciao foto allegate della mia turbina Negri.
no la turbina Negri non è rumorosa.
dalla tua foto dell'intero accessorio turbina,
Penso che dovremmo versare cemento tra i ferri di fissaggio
un blocco di cemento impedirebbe l'amplificazione delle vibrazioni + vedere anche le vibrazioni del tubo di aspirazione.
A presto
patou
- Imparo econologic
- post: 19
scegli una piccola turbina
Ciao a tutti.
Questa volta, eccolo !! tutto il lavoro è completato. La settimana scorsa siamo andati a trascorrere una settimana in Bretagna, Guérande, e circa 60 km, abbiamo visitato un bellissimo mulino, la Salmonière, a Guiscriff, lo potete trovare digitando Gites a Guiscriff, St Eloi. Un magnifico mulino, 11 camere, completamente riscaldate dalla corrente di corrente, turbina bancaria, 11 metri di caduta, 150 l / secondo, ma i proprietari usano solo 60 l / s di acqua. La coppia ci ha accolti con grande gentilezza, ci ha mostrato la sala turbine. Sono passati undici anni da quando è passato da ottobre a maggio, senza alcun problema. La Bretagna ci è piaciuta, è verde come il Paese Basco, dal punto di vista delle piogge, è lo stesso.
Nei Paesi Baschi, ha creato un'associazione, ibai.errekak@yahoo.fr , il cui scopo è quello di raccogliere tutte le richieste di credito fiscale relative all'energia idroelettrica, poiché l'ADEME rifiuta qualsiasi file proveniente da un individuo e chiede che tutti i file siano raggruppati in un'associazione; siamo quindi registrati in questa associazione e vedremo se possiamo guadagnare qualche euro. Abbiamo fatto i calcoli ed ecco cosa viene fuori dopo 3 settimane di caldo, senza una goccia di pioggia e vento del sud:
160 l / s + 30 L / S per i pesci. (In inverno, oltre 200 l / s)
3.60 metri di caduta netta.
Ora mando una lettera a casa che rende i trubines bancari in modo che possano darmi un preventivo.
Grazie Patou per la tua risposta, infatti, è la stessa turbina, ma in vista dei test, la mia consuma più di 160 l / se mi fornisce 1,6 kw !! Poca resa e molto rumore come bonus. !!
A presto.
https://www.econologie.info/share/partag ... pGWmmY.jpg
A presto.
La terra è bassa
Mi sono imbattuto in un argomento che stavo studiando da un po '.
Per informazioni, di recente ho trovato un simulatore SIMAHPP sul sito hydroxpert.com (http://www.hydroxpert.com)
Lo strumento calcola la potenza e fornisce una stima del costo dell'investimento, la turbina appropriata, CO2, ...
- moulino51
- Capisco econologic
- post: 85
- iscrizione: 27/02/12, 01:50
- x 3
Buona sera a tutti,
Le vibrazioni di questo Negri provengono sicuramente da un cattivo equilibrio dell'elica o da un gioco eccessivo nei cuscinetti.
Quindi i rumori possono anche essere trasmessi dall'alternatore, sarebbe consigliabile aggiungere silentbloc ad esso.
Perché questa scelta di un alternatore? è molto più semplice produrre con un generatore asincrono accoppiato alla rete.
Una turbina ad elica Négri funzionerà con una buona efficienza solo se utilizzata alla giusta velocità sotto una prevalenza costante, questo è lo svantaggio delle turbine ad elica.
Scusate se le osservazioni sono già state menzionate, ho letto il post solo in diagonale.
Un sito eccellente su il piccolo idro
GS
GS
Ri: Energia idraulica: scegli una piccola turbina
Ciao, ecco una piccola turbina che funziona anche su fiumi molto piccoli
Ciao, ecco un'animazione della vite idroelettrica
Non pensavo che le prestazioni delle viti fossero buone
https://www.researchgate.net/profile/Gu ... urbine.pdf
o l'annuncio di un produttore
https://documents.epfl.ch/groups/l/lc/l ... ulique.pdf
è davvero piuttosto onorevole come spettacolo. Quello che li "salva", è che l'acqua preme bene sulle eliche senza troppo gorgogliare, in quanto è un po 'più vicina alle ruote "sopra", tranne che le perdite possono diventare fastidiose per tutto. basse portate della turbina con viti di Archimede.
Queste viti sono adatte a piccole altezze di caduta e portate variabili, non tagliano il pesce, sembra rilevante per fiumi o corsi d'acqua ben gestiti.
- 1648 Visto
messaggio dernier da phil59
30/01/24, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 1001 Visto
- 1767 Visto
- 2447 Visto
messaggio dernier da Janic
08/05/23, 08:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2775 Visto
messaggio dernier da Ahmed
29/09/22, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
