Energia pulita: il CSP
Econosaurus
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 149
iscrizione: 04/05/10, 11:14
da Econosaurus » 07/06/10, 16:08
Qu'en pensez-vous?
Il CSP
Un'altra tecnica, che utilizza l'energia solare termica e di cui si dice ancora poco, si chiama CSP (Concentrating Solar Power). Questa tecnologia relativamente semplice è stata sviluppata per la prima volta nel 1985 a Kramer Junction, in California. Il funzionamento di questi impianti che utilizzano energia solare si basa su tecniche molto basilari. L'idea è la seguente:
Ciò comporta l'installazione di specchi parabolici riflettenti che concentrano l'energia solare sotto forma di calore su una tubazione contenente un liquido destinato a essere riscaldato per azionare le turbine in uno scambiatore. Per semplificare, possiamo immaginare enormi specchi a forma di grondaie, sovrastati da un tubo d'acciaio ricoperto di vetro. I raggi sono concentrati su questo tubo, il liquido di cui contiene può raggiungere la temperatura di 400 ° C. Durante la produzione di elettricità, questo processo consente di dissalare l'acqua di mare.
Il sole fornisce energia alla superficie terrestre ogni giorno 5000 volte di più di tutto il consumo di energia umana. I deserti rappresentano il 30% della superficie terrestre. Sfruttando l'1% della superficie dei deserti abbiamo potuto soddisfare le attuali esigenze di elettricità su scala globale. È interessante notare che ad oggi, il consumo globale annuo di elettricità è equivalente alla radiazione solare ricevuta nei deserti in sole 5,7 ore.
http://knol.google.com/k/energie-propre-le-csp#
http://www.outilssolaires.com/pv/prin-centraleB.htm
"Non è una volta che caghi a letto che ti stringi il sedere ..."
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 07/06/10, 16:32
Bene, possiamo metterne alcuni a casa con il motore Stirling, più efficiente del fotovoltaico, ma troppo semplice e quindi si dice che le nuvole impediscano di usarlo in inverno quando hai bisogno di elettricità per il riscaldamento elettrico e le pompe di calore !!!
Arriveremo lì solo quando i deserti avranno esaurito il petrolio e il pianeta troppo caldo, senza nuvole, riceverà ovunque il sole pentola piena !!
Altrimenti grande scoperta francese meglio del nucleare:
Ecco il futuro pulito ed efficiente per il motore e il riscaldamento, oltre alla pompa di denaro promossa dalla Francia ufficialmente come una grande scoperta francese !!
UFFICIO STAMPA TECNOLOGIA FRANCESE:
Con il nostro TGV il meglio della nostra tecnologia francese !!
http://www.ubifrance.com/us/search.aspx?cat_id=3&key=
La nuova tecnologia produce elettricità rispettosa dell'ambiente usando l'azoto :
http://www.ubifrance.com/us/BlogDetails.aspx?pi=231
http://www.press-releases-news.com/pres ... ogen-a037/
http://www.consulfrance-chicago.org/spip.php?article312
https://www.econologie.com/forums/post168899.html#168899
https://www.econologie.com/forums/post169149.html#169149
Seminario speciale sulla ferrovia ad alta velocità in Florida il 7 maggio 2010
ubifrance2010 - 08-mag-2010 15:19:43
Infrastruttura / Trasporti / Attrezzature industriali
Trasporto ferroviario e urbano
20 aprile 2010 - Chicago, (conteggio parole: 423)
Da quando l'annuncio del presidente Obama di gennaio di una dotazione di 1.25 miliardi di dollari per lo sviluppo del sistema ferroviario ad alta velocità (HSR) della Florida, lo stato e la nazione, sono stati in fermento con domande su come spendere meglio questi fondi in modo efficiente. Il prossimo mese, la Florida ospiterà un seminario per studiare i potenziali benefici nel trarre vantaggio dall'esperienza di uno dei migliori esempi di HSR al mondo: la Francia. Il seminario si svolgerà venerdì 7 maggio 2010 presso il Marriott Eden Roc Renaissance Hotel and Conference Center di Miami Beach.
Il progetto Florida dovrebbe essere la prima "vera" linea ferroviaria americana ad alta velocità, e il suo prolungamento verso Miami è già in programma.
UFFICIO STAMPA DELLA TECNOLOGIA FRANCESE
205 North Michigan Avenue, Suite 3740
Chicago, IL 60601
Tel: (312) 327-5260
E-mail: contact.ftpo@ubifrance.fr
Tag: Anne-Marie Idrac, ministro del commercio estero francese, ferrovia ad alta velocità, HSR, Florida
LA NUOVA TECNOLOGIA PRODUCE ELETTRICITÀ AMBIENTALE AMBIENTALE MEDIANTE AZOTO
ubifrance2010 - 08-mag-2010 13:38:27
Chicago, 12 aprile 2010 (conteggio parole: 531)
La turbina FeMRaDD recentemente brevettata può generare in modo pulito un'uscita elettrica fino a diversi megawatt per sistemi azionati con assi rotanti. FeMRaDD è una turbina di dimensioni variabili costituita da diversi sistemi rotativi-dinamici che interagiscono tra loro. Questa turbina produce anche, grazie alla sua dinamica rotativa, energia per tutti i sistemi che utilizzano assi rotanti, come quelli dell'industria aerospaziale, automobilistica, ferroviaria o navale. Viene utilizzato soprattutto nella trasmissione di potenza assiale utilizzando vari componenti come l'albero di trasmissione o la trasmissione di trasmissione.
Ambiente
Econosaurus
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 149
da Econosaurus » 07/06/10, 17:03
Ahi Ahi, mi pento di non aver imparato l'inglese :(
Non hai una versione FR?
Abaddon
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
iscrizione: 09/05/10, 23:02
Ri: Energia pulita: il CSP
da Abaddon » 07/06/10, 17:05
Econosauro ha scritto:Qu'en pensez-vous?
Non sapevo che fosse poco conosciuto ... Lo usiamo per il riscaldamento a casa da 10 anni ...
Ha il grande vantaggio di avere un bilancio energetico complessivo molto più pulito rispetto al fotovoltaico (che è un vero disastro per esso) ...
Econosaurus
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 149
da Econosaurus » 07/06/10, 18:03
Ahh! Grazie dedeleco! Adesso è più chiaro.
Ammetto che tutta questa tecnologia ti fa desiderare!
Energia "gratuita" da produrre, ultra pulita, bassa manutenzione del dispositivo ...
Ma la domanda in tutto ciò è: quali sono gli svantaggi a breve, medio e lungo termine?
Immagina di coprire parte del deserto con centrali termoelettriche, quale sarà l'impatto?
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 07/06/10, 22:16
Econosaurus:
È il miracolo, il calore, con la turbina a energia positiva, 29W fornisce 20KW, se vero, tutte le nostre conoscenze e tutta la nostra attuale tecnologia energetica diventano false !!
A priori dubbi molto grandi ed è piuttosto una trappola per investitori creduloni !!
Voir:
https://www.econologie.com/forums/post169492.html#169492
Dato il business già sviluppato, in Germania e in Francia e presto negli Stati Uniti, ci sono già investitori e clienti truffati !!
Metteranno gli 10ans alla giustizia per ottenere una condanna ????
https://www.econologie.com/forums/post169336.html#169336
Citazione:
Un esempio concreto di piccioni che hanno lasciato bellissime piume e malcontenti, che hanno mandato in prigione il truffatore:
http://energythic.com/view.php?node=53
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... _%28Ltd%29
Citazione:
26 / 04 / 2010: commenti del direttore del portale
Diversi giornali tedeschi, come pure il sito web PESWiki, riportano che Mike BRADY, su 29 March 2010, è stato arrestato dalle autorità svizzere ed estradato in Germania a seguito di una richiesta del Procuratore generale di Monaco . In attesa del suo giudizio, Mike BRADY fu incarcerato nella prigione di Stadelheim.
A seguito del fallimento della sua società in Germania, Mike BRADY aveva affittato una residenza sul lago di Zurigo in Svizzera e aveva firmato contratti di leasing per una flotta di Maserati e diversi Range Rover. ioEro quindi in pieno svolgimento quando 61 clienti tedeschi avevano avviato un'azione legale al fine di recuperare i fondi che avevano concesso come anticipo (oltre un milione di euro) per l'acquisizione di motori elettromagnetici di 100 e 300 kW.
Gli impegni presi da Mike BRADY non sono mai stati onorati. Secondo le voci che iniziano a circolare, il motore PERENDEV sarebbe inoltre una semplice copia di un motore a magneti permanenti, il cui brevetto depositato da un americano negli anni 90 sarebbe caduto nel pubblico dominio.
Il sito Web principale è stato chiuso, solo il sito tedesco e il sito russo sono ancora accessibili.
Molti inventori oggi dubitano della realtà delle accuse della società PERENDEV. Mike BRADY non è stato in grado in un periodo di oltre 4 anni di consegnare i motori per i quali aveva incassato pagamenti parziali e quindi aveva un obbligo legale contrattuale.
Questa frode manifesta mina la credibilità di tutti i progetti del motore surunitaire.
I tedeschi sembrano più credulosi dei francesi ????
Al contrario, il CSP è conforme alle conoscenze scientifiche, nessun miracolo, ma molto valido per il recupero dell'energia solare, tranne nei giorni molto nuvolosi !!
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 07/06/10, 22:40
Una magnifica centrale solare funziona secondo il suo principio, è Nevada Solar One.
Altrimenti penso che le torri a vortice abbiano maggiori probabilità di svilupparsi, perché non soffrono della mancanza di luce solare e possono quindi essere costruite in qualsiasi parte del mondo.
Ma diciamo che questi sono i 2 modi più promettenti di produzione di energia!
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 07/06/10, 23:13
Ciao a tutti
Non ho capito la tua cosa :D
"HET: Hydro Electro Thermie con vibrazioni dimensionate".
I collegamenti non forniscono neanche molte spiegazioni
Non esiste un principio operativo descritto da qualche parte? un diagramma?
perché quando ho letto questo:
Breve spiegazione del principio brevettato di HET: il calore è una manifestazione di movimento.
La temperatura del liquido deve essere "giusta"
bilanciare le forze intermolecolari. atomi
di un liquido si scontrano costantemente tra loro
e vibrare con grande ampiezza nelle vicinanze di
posizioni in movimento. Stabilire una velocità
circolazione dell'acqua accurata all'interno del radiatore a
acqua, viene effettuato il trasferimento di calore prodotto
eseguendo il modo anche evitando alcuni
problemi di rumore parassitario
è spaventoso Immagine
: Lol:
ATo00
Ho scoperto econologic
post: 3
iscrizione: 07/07/10, 11:21
da ATo00 » 07/07/10, 15:36
Per quanto riguarda il CSP, puoi trovare molte informazioni con la tecnologia del ciclo organico Rankine sul sito ciclo-organico-rankine.com
Inoltre puoi contattare direttamente questo sito per avere un'idea più approfondita di tale installazione.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 230
