Il principio di Carnot afferma che per ottenere energia meccanica sono necessarie due fonti di calore (una fredda e una calda). Ma è solo un principio e anche se è stato sempre verificato, non è stato dimostrato.
Ora, se osserviamo la scala microscopica, il calore corrisponde alla velocità media delle molecole del gas che vanno in tutte le direzioni. Che alla fine corrisponde a un'energia meccanica disordinata. L'idea sarebbe quindi quella di recuperare questa energia microscopica per ottenere energia utilizzabile per le attuali applicazioni con l'effetto di raffreddare il gas.
A prima vista possiamo dire che contraddice le leggi della termodinamica (il disordine può solo aumentare) ma in effetti in determinate condizioni, sembrerebbe che no. Il disturbo sta aumentando a livello globale ma potrebbe diminuire localmente. "Teorema di fluttuazione"
Non fa parte della procedura della superunità in quanto: l'energia recuperata <l'energia fornita (calore) tuttavia qualsiasi gas a temperatura ambiente potrebbe fornirne una grande quantità raffreddandosi leggermente.
Può sembrare assurdo e gli studi sono ancora agli inizi, ma può essere una soluzione molto interessante da studiare.
È un po 'complesso ma molto interessante e nel caso alcuni possano andare oltre:
La pagina di un ricercatore che lavora su questo argomento
http://rsc.anu.edu.au/~evans/
La sua rassegna stampa
http://rsc.anu.edu.au/~evans/papers/sel ... ortsFT.pdf
Ha anche fatto esperimenti che andrebbero in questa direzione anche se sono lungi dal dire che una tale macchina (usando il calore per produrre energia meccanica / elettrica "respingendo il freddo") potrebbe esistere.
Ma attenzione, non è stato ancora prodotto nulla di concreto (attenzione a coloro che lo riutilizzano per vendere piani disordinati) ;-)
Energia dal calore - contro il principio di Carnot
- nonoLeRobot
- Maestro Kyot'Home
- post: 790
- iscrizione: 19/01/05, 23:55
- x 13
- nonoLeRobot
- Maestro Kyot'Home
- post: 790
- x 13
Voglio chiarire che questo messaggio (tranne l'ultima frase) è una copia di un vecchio messaggio dal vecchio forum risalente al 10 luglio 2005, poco prima della creazione del sito (inizio 2006) vendendo "piani" su questa idea e pubblicità sullo stesso forum. (chiedersi se questo non lo abbia ispirato a montare la sua truffa)
Non c'è tempo per leggere i link, ma prometto che lo risolverò presto.
Immagino che il tuo concetto sia basato sull'idea di orientare l'agitazione molecolare per trasformarla più o meno in movimento meccanico (oscillatorio?) Su una scala più ampia? Giusto? Sulla carta sembra davvero piuttosto ... ma è molto teorico.
Successivamente è sicuro che è contrario al principio di aumentare l'entropia. Ma ehi, non sono mai riuscito a capire cosa fosse davvero l'entropia, figuriamoci l'entalpia del resto. Quindi, se risulta essere sbagliato, preferirebbe adattarmi
- post: 79322
- x 11043
Questo discorso mi ricorda questa invenzione (rimasta negli armadi): http://annuaire.econologie.com/index.php?page=1&id=0036
E almeno su questo sito il .pdf è libero di accedere!
Sembra che tu stia parlando delle varie forme del demone di Maxwell (nel 1865); possibile con brevi fluttuazioni a livello atomico ma non su scala macroscopica:
Voir:
http://rsc.anu.edu.au/~evans/index.php
e i libri di Maxwell e molti altri dopo !!!
Cerca sempre di far andare avanti una barca con l'energia dell'acqua che viene recuperata producendo ghiaccio nel mare !!
Voir:
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Bene, poiché il ghiaccio occupa il 10% di spazio in più rispetto all'acqua, se si crea ghiaccio dall'acqua dietro la barca, il ghiaccio lo spingerà in avanti e si sposterà in avanti ...
Invece di bruciare carburante per aumentare il volume di aria e ottenere una spinta, fai ghiaccio per aumentare il volume di acqua e ottenere la tua spinta.
Ma hey è capillotratto come una cosa
[Modalità MODO = ON]
ex oceanica ha scritto:Ma hey è capillotratto come una cosa
Non sarebbe piuttosto glaciopropulsé? Con una leggera tendenza a sovrasterzare
Capillotracté, è piuttosto il principio dell'igrometro: può funzionare per una barca, ma hai bisogno di capelli lunghi, tenuti in una guaina impermeabile, che apri quando vuoi tirare la barca, in modo che l'ingresso l'umidità marittima provoca la contrazione dei capelli
A presto !
- 1480 Visto
messaggio dernier da phil59
30/01/24, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 911 Visto
- 1671 Visto
- 2319 Visto
messaggio dernier da Janic
08/05/23, 08:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2642 Visto
messaggio dernier da Ahmed
29/09/22, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 197
