Chistophe
Dai un'occhiata:
http://www.edgb2b.com/Maguysama_Technol ... ciete.html
Energia idroelettrica: disegnami un'aurora idraulica ...
- post: 79391
- x 11076
Sì, l'avevo già visto: è cinese, giusto?
Non ha senso: una turbina kaplan (elica) non ha nulla a che fare con un pelton (cucchiai) e i 2 non hanno nulla a che fare con la foto ... Pelton è "molto" ad alta pressione ...
Copia jve bene (imbronciato) ma capisci quando lo copi è ancora meglio ... Pfff, queste giura cinesi giurano ...
Quindi guarda l'immagine è più un tormento che un flusso ... Non so se sia applicabile nel mio caso ...
Guarda questa pagina: http://clients.newel.net/particulier/am ... endent.htm questo è abbastanza il mio caso:
Apparentemente sono le lame ... piatte che vengono mantenute in questo caso! Ma siccome sono tra "corrente" e "dal basso" farò comunque qualcosa di "inclinato" ma senza cavillare!
TURBINE IDROELETTRICHE - KAPLAN MICRO GALLEGGIANTE
Micro Hydro Power (Pelton)
RUOTE APPENDENTI
Cadiamo qui nell'antico caso di ruote spesso montate su barche ormeggiate e che erano conosciute come ruote pendenti. o ruote sull'acqua; il vantaggio delle barche era di ottenere una regolazione perfetta della guida della ruota qualunque fosse lo stato del fiume.
Lo studio di queste ruote è storico, persino nostalgico.
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Hai fatto una scelta per la forma delle lame?
Ho faggio per te se sei interessato, è recupero, ma va bene!
- post: 79391
- x 11076
Grazie Lietseu queste sono schede? Quali dimensioni?
Sì, potasso i siti e ho trovato questo che corrisponde al mio caso (ruota sull'acqua o appeso):
Apparentemente una ruota del genere è molto empirica (bcp di incertezze hyrdaulic).
Vedi la seconda parte di questa pagina: http://clients.newel.net/particulier/am ... endent.htm
Quindi realizzo dei semplici "triangoli" alti 20 cm (sullo scaffale) e inclinati di 30 ° (sullo scaffale). Quindi ho bisogno di alette (tavola) larghe 23 cm.
La lunghezza che prendo il massimo possibile è di 53 cm. (con 1 e 3 cm di spazio di sicurezza sui galleggianti, 1 cm di lato della gabbia (più rigido))
Quindi avrei una superficie di guida proiettata di 0.53 * 0.2 = 0.1 m² per lama. Secondo la pagina sopra citata (in questo caso non sarebbe utile fare un calcolo curvo).
Vedremo! Ora è il momento di modificare!
I pallet hanno 1/5 - 1/4 del raggio della ruota e la loro spaziatura sulla circonferenza esterna è uguale alla loro altezza. Mentre attraversano il piano verticale, il loro bordo interno affonda nell'acqua da 5 a 20 centimetri; dovrebbero essere inclinati sul raggio, sul lato a monte, con un angolo di circa 30 °.
Se la corrente è profonda, l'immersione viene spinta fino a 50 centimetri; ma riduciamo l'inclinazione a 15 °
La velocità della circonferenza descritta dal baricentro delle pale è regolata a 0,4 della velocità della corrente;
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Lamentele Oak! anno 60 70, recuperato oggi in un contenitore da costruzione con l'aiuto di lavoratori ...
15 mm di spessore, 100 mm di larghezza e 1 m di lunghezza e altro ...
Ovviamente quando leggo le tue misure, sono lontano dall'account!
È bello per i miei piccoli progetti di mobili da biblioteca, per te come pezzi di rinforzo?
Incollato e avvitato correttamente ....
Se vuoi che vada a trovare un commerciante di legname per te, dammi un segno!
- post: 79391
- x 11076
Grazie Lietseu ma probabilmente troverei quello di cui ho bisogno nel mio angolo!
Alain G, ok è francese (Avignone) ma l'origine del materiale non è affatto francese. Sono importatori di attrezzi cinesi ... lo dimostra data la diversità della loro gamma e il "design" dei prodotti ...
La presentazione del loro sito non dà affatto fiducia ...
Sono rassicurato da una cosa: nella foto che metti, l'inclinazione dei secchi (hey hey ho preso una parola) è bassa, vicino a 15 ° / raggio come indicato nell'estratto sopra citato.
Farò quindi lame inclinate tra 15 e 30 ° con un piccolo "secchio" ...
Christophe dice:
Sembra una buona idea.
Ricorda di mettere i lati sui secchi in modo che l'acqua non fuoriesca durante la spinta, otterrai potenza.
http://yanyan.26.free.fr/
La natura è un equilibrio parfait.Si si sa guardare bene, si rivelerà a voi può essere il suo segreto.
Chritophe
Per essere un po 'perfezionista, la cosa da migliorare su questa turbina sarebbe l'integrazione del generatore
all'interno del rotore (turbina) e quindi utilizzare l'intera larghezza delle "benne" tra i galleggianti.
Così tanto da fare!
Vai a metterti al lavoro e mettiti i "secchi", non vediamo l'ora di vedere i risultati.
Così tanto da fare!
- 1667 Visto
messaggio dernier da phil59
30/01/24, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 1016 Visto
- 1782 Visto
- 2456 Visto
messaggio dernier da Janic
08/05/23, 08:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2786 Visto
messaggio dernier da Ahmed
29/09/22, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 152
