Ciao Flytoc,
1) Sì hai ragione, probabilmente è troppo importante (1.6 T è davvero enorme) ma anche se è stato diviso per 5 (non è probabile perché il W² suona molto ed è standard 1000 RPM) è già buono più di quanto ho nel mio caso!
Inoltre l'usura di un cuscinetto è fatta sulle forze E sugli RPM, a 100 RPM l'usura di un cuscinetto che è stato dimensionato per accettare un "grande" squilibrio a 1000 RPM deve essere veramente bassa. Finalmente vedremo
2) Per la corona l'ho smontata e misurata: avevo 2mm di "difetto di centraggio" non avrei mai pensato che questo avesse una tale influenza sulla tensione della catena !!
Così ho cercato di migliorare la cosa: l'avvolgimento è migliore bcp ma non è ancora perfetto. Domani misurerei per vedere se c'è un difetto nella corona (non credo ma non lo sapremo mai ...)
Ho spiegato il problema qui: https://www.econologie.com/forums/post125517.html#125517 per trovare un metodo "buono" per il momento vedo solo 3 spessori lavorati alla giusta dimensione e posti a 120 ° ...
ps: secondo il mio ricordo, non c'è nessun tendicatena sui mob (né pigo 103 né mbk 51 ...) l'unico tenditore è l'impostazione ogni X km ...
Energia idroelettrica: disegnami un'aurora idraulica ...
- post: 79386
- x 11074
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
e perché non alleggerire aumentando la fluidità dell'insieme?
Vai in giro tutto l'ecologista che ti manda una spina o una spina e li metti nella gabbia, o li infili sulle lame ...
o raddoppi le lame con la foglia di sughero, allevierà il carico, giusto?
coraggio e tenacia!
coraggio e tenacia!
- post: 79386
- x 11074
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
energia idraulica
Ciao, mi chiamo
dimentichi una cosa molto importante, sul mob o sulle moto, la catena è lunga e molto più flessibile sulla lunghezza.
l'impostazione è tutte le miglia xl, sì, ma con una tolleranza.
su africatwin, è stato 2 a 3 cms of beat nel mezzo della catena, e il blocco delle viti di regolazione con questo gioco.
anche su 500XT 2 ha 3 cms, anche se ho sentito i colpi di pistone alla catena, normali per un singolo cilindro di 500cc.
per il tuo canale, è molto molto breve.
tigrou
tigrou
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Ebbene si, è pensando alla "motocicletta" che avevo proposto un tendicatena come sui miei due rispettivi percorsi ....
Ma se la catena è così corta, non c'è da stupirsi che tu sia nei guai, come suggerito volare, controllato le due corone che devi ...
Meow, mmmmbbrrrrrrrrr!
- post: 79386
- x 11074
Ho smontato la corona e ho misurato la distanza tra diverse "cavità dentali" e la corona centrale su cui mi sono appoggiato per il centraggio !!
Su una dozzina prese "a caso" ci sono già 2 mm di tolleranza !!
In breve, è inutile rompere il culo per rifocalizzare più di 5 / 10 mm se c'è un difetto di lavorazione 20 / 10 mm!
In effetti penso che la catena sia troppo corta nel mio caso (ho rimosso circa il 40% della lunghezza) e con una catena più lunga immagino che i giochi sarebbero stati meglio "assorbiti" ... quindi +1 con Tigro ...
Insomma: poco da fare tranne forse la soluzione del tendicatena allentando la catena "al massimo" ...
Cazzo, ne sono pazzo ...
Ok, continuiamo sul tema giusto https://www.econologie.com/forums/tambour-de ... t6303.html per tutto ciò che NON riguarda il disegno dei secchi o delle lame!
grazie
grazie
- 1656 Visto
messaggio dernier da phil59
30/01/24, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 1010 Visto
- 1775 Visto
- 2450 Visto
messaggio dernier da Janic
08/05/23, 08:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2781 Visto
messaggio dernier da Ahmed
29/09/22, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
