Christophe ha scritto:Da 2 a 3 volte più energia richiede lo sfruttamento di venti a bassa e alta velocità ... dove le turbine eoliche convenzionali pescano ....
Altrimenti è una turbina eolica unitaria !!
Se si confrontano le curve di potenza di questa turbina eolica:
e quello della turbina eolica "standard" di potenza approssimativamente equivalente:
Scoprirai che i venti deboli non sono sfruttati in nessuno dei casi.
D'altra parte, la velocità massima testata nella galleria del vento per la prima è data a 45m / s (162Km / h) che supera di gran lunga i 25m / s (90Km / h) comunemente accettati come la massima velocità del vento prima di una turbina eolica standard mette una tenda.
In modo che, se le curve superiori continuassero a destra, il "plateau" di quella superiore continuerebbe almeno fino a 45 m / s mentre quella inferiore precipiterebbe da 0 a 25 m / s (lame per tende ).
Pertanto,
teoricamente, il primo con una maggiore gamma di utilizzo, la sua resa nel corso dell'anno è quindi aumentata.
Ora, in pratica, conta i giorni in cui il vento è compreso tra 90 km / he 162 km / h ....
