Signori HAPHAM, MARCEL, REMONDO e JAM
Il tuo lavoro mi lascia senza parole con ammirazione è tuttavia dubbio.
In effetti, ho trascorso gran parte del mio fine settimana a leggere anche i tuoi vari scritti riguardanti il motore, dovrei dire i motori a bassa pressione e anche le tue turbine eoliche.
La prima osservazione riguarda il deposito di brevetti. Qual è lo scopo?
Nella mia professione, devo presentare brevetti per conto dei miei clienti. Inizialmente, i miei clienti volevano entrare in un mercato esistente e dove emergere. Lo scopo di presentare un brevetto è proteggere te stesso e il tuo mercato da potenziali concorrenti. Le grandi aziende americane depositano instancabilmente brevetti soprattutto per impedire alle aziende con meno mezzi finanziari di impadronirsi delle loro quote di mercato. La maggior parte dei brevetti depositati da queste società non sarà mai sfruttata.
Sono quindi guidato, a nome dei miei clienti, a trovare nuove soluzioni per aggirare i brevetti esistenti al fine di consentire al commercio di penetrare in un nuovo mercato.
Se per motivi finanziari non disponiamo dei mezzi per sfruttare un brevetto in corso di registrazione, blocciamo qualsiasi potenziale sviluppo dell'idea. Sapere, ed è l'esperienza che mi dice, che un'idea è tutt'altro che unica.
Così ha depositato un brevetto se non è quello di sfruttare se stesso sfruttando se stesso, mira al riconoscimento dei suoi coetanei e anche a ottenere una gratificazione finanziaria per mezzo di royalties. (Che è completamente giustificato) .
Parliamo un po 'di eolprocess. Non capisco come sia stato in grado di presentare un brevetto. Ricerche di arte nota dimostrano rapidamente che esistono già pubblicazioni simili, in particolare nello sviluppo del sistema VOIGTH. In tribunale, con buoni squali, non ha possibilità.
Secondo questi progetti, vuole competere con turbine eoliche di diversi megawatt. Non solo il suo discorso agli specialisti del vento sarà rapidamente sconfitto, ma non posso nemmeno immaginare investitori che non chiameranno gli uffici di progettazione per convalidare le scelte. Immagina il carico del vento della sua turbina eolica verticale da venti di oltre 100 km / h. Le basi dovrebbero essere molto più grandi di quelle per una turbina eolica a tre pale. Questo per chiudere il dibattito, questo mulino a vento non ha futuro.
Nel penultimo anno di scuola di ingegneria (1980), abbiamo realizzato un progetto, con altri tre miei compagni, turbine eoliche con asse verticale. Abbiamo iniziato con il principio VOIGTH. Parallelamente, altri gruppi hanno lavorato su turbine eoliche con un asse orizzontale, a tre pale o del tipo di turbina eolica americana. La complessità della turbina eolica ad asse verticale è incompatibile con gli altri tipi, senza ottenere un migliore recupero di energia. Questo è anche il motivo per cui fino ad oggi, per le alte potenze abbiamo solo turbine eoliche a tre pale.
Per me il problema è il seguente:
In primo luogo determinare l'energia eolica in base a una superficie, la sua velocità e la sua altitudine. Ci sono abachi o grafici. Da parte mia ho dimenticato tutte le formule principali e non sono in grado di calcolarle fino ad oggi.
In secondo luogo, in base alla potenza del vento e in base alle diverse rese che possiamo sperare di ottenere, qual è la potenza che possiamo recuperare.
Il mio sogno è quello di poter mettere sul mercato una turbina eolica urbana, che produce circa 5 kW, e di un costo molto basso.
Nel sud della Francia, non ricordo il nome, un'azienda che sviluppa una turbina eolica ad asse verticale su un ingegnoso principio di statore e rotori, che sviluppa circa 3 kW, ma che costa più di 20 €, se ricordo buona.
A proposito, ancora negli anni '79, ho potuto vedere a Marsiglia una barca alimentata da una turbina eolica. Funziona perfettamente e la barca stava andando sopravento. La turbina eolica ha trasmesso direttamente la rotazione attraverso un'elica a un'elica marina.
Ha funzionato semplificando le cose, perché la densità dell'acqua è 1000 volte maggiore dell'aria (1 m3 di aria pesa circa 1,2 kg, 1 m3 di acqua pesa 1 t). Tuttavia, senza vento o troppo debole, la barca non avanza. Non è un movimento perpetuo !!!
All'epoca era apparso un articolo nella pagina "Rivista di Topolino", l'invenzione di GEOTROUVETOU.
Allo stesso modo, gli inventori hanno depositato brevetti. Non avendo mezzi finanziari, si sono rovinati con due prototipi, un monoscafo e un catamarano. Essendo troppo avanti rispetto ai loro tempi, non avendo alcuna attrazione nel campo dello yachting, la loro bella idea è finita sul fondo del cartone. snif snif !!!!!!
Lungi da me denigrare i tuoi superbi traguardi. Allarga il dibattito lasciando un po 'il mondo dei matematici e se vogliamo agire per il pianeta e dove l'umanità, dobbiamo rendere disponibili mezzi affidabili ed economicamente redditizi.
Ribadisco la mia ammirazione per il tuo genio inventivo.
A questo proposito, il tuo motore a tre lobi, che chiamerò motore a bassissima pressione, è per me abbastanza valido nelle regioni soleggiate e fredde.
Un forno solare avrebbe fatto bollire l'acqua in una caldaia, il vapore fornito avrebbe fatto girare il motore e un generatore di corrente, quindi questo vapore attraverso un condensatore avrebbe potuto riscaldare un habitat, prima di essere reintegrato nella caldaia sotto forma liquida Esistono tali regioni. Li troviamo in montagna, ad esempio, in Siberia in Mongolia nelle Ande, ecc.
Sperando di non averti colpito, ti chiedo signori di accettare la mia sincera ammirazione.
questi sono
Turbina eolica e brevetti per invenzioni
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 03/09/08, 09:56
michelmor35 ha scritto:Lo scopo di presentare un brevetto è proteggere te stesso e il tuo mercato da potenziali concorrenti
fa schifo, se il tuo prodotto è migliore delle persone lo prenderanno, non c'è bisogno di un brevetto per quello, ma per il servizio.
è anticoncorrenziale, limita i lavori, impedisce agli altri di farlo, permette a chi ha pagato di agire come dittatore con il prodotto, c'è più miglioramento ecc ...
finalmente questa è la mia opinione.
un brevetto è un'arma capitalista:
bella mentalità provata, grazie al ragazzo che sta lottando per far avanzare il suo progetto ...
chi ha inventato la ruota?
nulla viene creato, nulla viene perso, tutto viene trasformato.
michelmor35 ha scritto:Immagina il vento sopra la sua turbina eolica verticale da venti di oltre 100 km / h. Le basi dovrebbero essere molto più grandi di quelle per una turbina eolica a tre pale. Questo per chiudere il dibattito, questo mulino a vento non ha futuro.
non detto: le turbine eoliche di questo tipo sono progettate per essere collocate in cima alle torri degli edifici, dove c'è molto vento! non nella parte superiore di un albero a tre pale, altrimenti costa molto di più.
è quindi una turbina eolica cittadina ;-)
per il calcolo della turbina eolica ovviamente ci sono abacus ma la cosa più importante è: deve esserci vento! i calcoli iniziano dopo le misurazioni ...
ma la tecnologia delle turbine eoliche orizzontali ha dei vantaggi: prende il vento da ogni dove e ha una potenza maggiore rispetto alla forza del vento (una "tenda" a tre pale).
l'industria del gual lo fa.
tutti vogliono turbine eoliche domestiche da 3 kW ma non vengono fornite, soprattutto contando il prezzo delle batterie e dell'albero! bene, può essere fatto da te e recuperato. da vedere in associazione.
dovrebbero esserci negozi "fai-da-te-ecologici" che vendono questo particolare, con pannelli per l'acqua calda, motore stirling ecc ;-)
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_horiz.html
- post: 5
Ciao Jonule
Molto bene, per Eoleprocess, hai visto il diagramma dell'architetto. Una rotonda non è un peccato !!!!!!!
E poi, se questo è meglio, allora sei pronto a investire da 1 a 2 milioni di euro per aiutarlo a sviluppare il suo progetto?
Potrebbe non esserlo, ma un brevetto è una protezione e una serratura. Non sono stato io a inventare il concetto.
A proposito della ruota, fu inventato nel 3500 a.C. in estate nella Bassa Mesopotamia. Troviamo le prime tracce in Egitto durante l'invasione di questa nel 3000 a.C.
È di dominio pubblico da alcuni anni
Sono abbastanza d'accordo con gli argomenti di michelmor35. Ho lavorato in un grande gruppo e posso testimoniare che a volte i turchi che non hanno alcun valore vengono depositati, ma attraverso il portafoglio questo rende difficile o consente di negoziare con i concorrenti.
Personalmente, ho anche presentato domanda di brevetto quando ero giovane, ma è certo che da soli non abbiamo alcuna possibilità se non abbiamo in mente una strategia.
Molti immaginano che sia sufficiente avere una buona idea per i produttori di correre alla porta. Questo è del tutto falso, un'idea è molto raramente completamente nuova. Ci sono sempre delle tecniche precedenti da bypassare, da integrare.
Tuttavia, la turbina eolica Gual
http://www.gual-industrie.com/
sembra molto buono per un individuo o un piccolo edificio
D'altra parte è un po 'costoso
Ma è decisamente meglio di
http://www.eolprocess.com/start.php
I brevetti sono fatti per essere utilizzati in modo improprio e non per proteggere una "invenzione" ...
Solo un'azienda con ingenti risorse finanziarie potrebbe difenderle e farle fruttare.
Per quanto riguarda la turbina eolica GUAL, viene prodotto un modello a grandezza naturale. Può essere visitato e chi lo ha visitato ti parlerà dei problemi con questo tipo di struttura.
Normale che non sia "industrializzato"
Il generatore eolico eolprocess non ha futuro davanti. Indovina perché non hai caratteristiche tecniche sul sito?
Coppia / velocità del vento? Resa?
per leggere
Obelix
per leggere
Obelix
In medio stat virtus !!
- post: 5
Ciao Phil53
Sì, è stato Gual a cui ho pensato parlando di turbine eoliche con statore e rotore.
Vedo che ho a che fare con un esperto di brevetti.
A mio merito, ho depositato con successo 5 brevetti su un argomento che contava oltre 530 validi. (per conto di uno dei miei clienti) è costato al mio cliente, con il mio lavoro (18 mesi + depositi in Europa, Stati Uniti + prova degli americani circa 800 €)
E il mio cliente è riuscito a conquistare il 5% del mercato, il suo obiettivo era di circa il 2-3%
la vostra
la vostra
super felice per te. a proposito hai il certificato di pronto soccorso?
altrimenti non sto parlando di una rotonda ma di molte torri, per evitare di mettere un albero.
> che cos'è? deformazione dell'asse?
Pourquoi?
se non uno dei problemi di questo tipo di macchina complicata deve essere la manutenzione delle parti?
Obelix ha scritto:Per quanto riguarda la turbina eolica GUAL, viene prodotto un modello a grandezza naturale. Può essere visitato e chi lo ha visitato ti parlerà dei problemi con questo tipo di struttura.
Obelix ha scritto:Il generatore eolico eolprocess non ha futuro davanti. Indovina perché non hai caratteristiche tecniche sul sito?
Pourquoi?
Dal mio punto di vista, sono molto più avanti del prototipo
http://www.gual-industrie.com/belgiquevideo.wmv
Offrono un preventivo di installazione, ne ho chiesto uno.
Rimane molto costoso, ahimè!
Per quanto riguarda la fragilità, ben progettata e calcolata, non vedo come sarebbe più fragile di ogni altra cosa.
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Obelix ha scritto:Buongiorno,
per leggere
Obelix
Bene, credo che la vera ragione dei suoi fallimenti sia il fatto che questo signore sia naturalmente cauto, so di cosa sto parlando, l'ho incontrato ... e non ha idea di rimpianti per questo argomento ...
È diffidente nei confronti dei Troll, senza dubbio, me li ha descritti, puzzano degli avari e degli interessati a 1000 metri.
sinceri saluti Lietseu
- post: 79332
- x 11046
Lietseu ha scritto:È diffidente nei confronti dei Troll, senza dubbio, me li ha descritti, puzzano degli avari e degli interessati a 1000 metri.
E se stesso? Non ha una grande testa? Sindrome dell'inventore indipendente?
Perché quando osa dire in TV (quando ha fatto solo un prototipo)
La mia turbina eolica avrà un costo inferiore del 50% rispetto alle turbine eoliche convenzionali con potenza installata equivalente
Lo trovo molto ... pretenzioso ...
Quindi cerca il gigantismo ... e lì non ha finito di perdere soldi ...
Lasciatelo fare una turbina eolica da 1 a 5kW per tutti e glielo vendiamo nel negozio di econo ...
- 154 réponses
- 8157 Visto
- 1893 Visto
- 363 réponses
- 17081 Visto
- 15 réponses
- 6065 Visto
- 7525 Visto
