RTE installa il primo cavo sottomarino per il parco eolico di Fécamp
Pubblicato il 27/09/2021 Lemmarin
L'installazione del primo cavo di collegamento sottomarino per il parco eolico Hautes Falaises, al largo di Fécamp, è iniziata il 26 settembre all'ingresso del porto normanno. È il secondo installato in Francia e il primo nella regione.
Le operazioni per interrare questo primo dei due cavi da 225 volt, che collegheranno la sottostazione elettrica a mare alla rete terrestre, dovrebbero durare tra le tre e le quattro settimane, indica nel suo comunicato RTE, responsabile del collegamento. Il cavo sarà interrato a 000 metro di profondità e 1 km di lunghezza dalla società via cavo Cable Enterprise, del gruppo italiano Prysmian, fornitore di servizi scelto dall'operatore della rete elettrica francese. Il secondo cavo sarà installato entro la fine dell'anno.
La messa in servizio di questo parco, che sarà composto da 71 turbine eoliche con una potenza unitaria di 7 MW, è prevista per il 2023. Viene annunciata la consegna e la posa delle fondazioni offshore, attualmente in costruzione a Le Havre sulla banchina Bougainville. estate 2022.
La “Cable Enterprise” è arrivata al largo di Fécamp domenica 26 settembre, con a bordo i due cavi elettrici di collegamento. (Foto: RTE)
https://lemarin.ouest-france.fr/secteur ... -eolien-de
