L'energia geotermica profonda
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 21/12/14, 13:53
700 MW nuove installazioni geotermiche in 2014.
Il totale mondiale fino ad oggi diventa 12.7 GW.
GEnergia eotermica in 2014: 700 MW (megawatt) di nuove aggiunte
Dicembre 18, 2014 evwind
L'energia geotermica in 2014 è stata testimone della crescita, di un maggior numero di paesi che sviluppano progetti e di un aumento della capacità online tra 4% e 5% per il terzo anno consecutivo.
Con 700 MW (megawatt) di nuove aggiunte, il mercato globale di 12.7 GW (gigawatt) di energia geotermica nei paesi 24.
600 MW in 2013.
http://www.evwind.es/2014/12/18/geother ... ions/49523
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 01/10/15, 17:15
Energia geotermica profonda: via libera per lo sfruttamento commerciale del sito di Soultz
24 settembre 2015 Laurent Radisson actu-environment.com
Un decreto, pubblicato il 24 settembre sulla Gazzetta Ufficiale, concede per 25 anni la concessione di giacimenti geotermici, denominati “Concessione di Soultz” (Basso Reno), al gruppo di interesse economico europeo “Estrazione di calore”. Questa concessione viene concessa con l'obiettivo di sfruttare le risorse geologiche profonde ad alta temperatura per la produzione di calore ed elettricità.
La concessione riguarda un'area di 23 km2, che rientra interamente nell'ambito del permesso di ricerca esclusivo rinnovato con l'ordine 16 di luglio 2014. Copre i comuni di Kutzenhausen, Memmelshoffen, Retschwiller, Schoenenbourg, Soultz-sous-Forêts, Hoffen, Merckwiller-Péchelbronn, Surbourg e Betschdorf.
Secondo le specifiche allegate al decreto, gli impegni minimi annuali di produzione lorda sono 70.000 megawattora (MWh) di calore e 11.000 MWh di elettricità nei primi dieci anni. Se la produzione scende al di sotto di queste soglie, per due anni consecutivi, mentre la produttività intrinseca del deposito rimane invariata, il Ministero delle miniere può interrompere la concessione ed effettuare la sua riallocazione senza indennizzo del concessionario.
Sperimentazione avviata in 1987
Il sito di Soultz, insieme a Bouilllante in Guadalupa, sono i due siti storici geotermici profondi francesi. È stato oggetto di un esperimento scientifico avviato nel 1987 e condotto da industriali (Groupe ES, EDF, EnBW, Bestec, ecc.) Con il supporto di enti pubblici francesi (Ademe) e tedeschi (BMU). "Il sito pilota di Soultz-sous-Forêts ha confermato l'importantissimo potenziale energetico del sottosuolo alsaziano e ha permesso di prospettarne uno sfruttamento oltre il quadro della ricerca scientifica", nota il commissario inquirente nel parere favorevole alla richiesta concessione che ha consegnato nell'ottobre 2014.
Il governo francese ha annunciato a febbraio 2013 il suo desiderio di rilanciare l'energia geotermica ad alta temperatura concedendo nuove licenze di ricerca esclusive. Profondi professionisti geotermici hanno annunciato a giugno 2014 il lancio di un'offerta chiavi in ​​mano e di un fondo assicurativo innovativo per la copertura del rischio geotermico.
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 25317.php4
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 17/10/15, 13:25
Energia geotermica: lo stato autorizza un progetto Fonroche vicino a Strasburgo
AFP 16 ottobre 2015
Il prefetto del Basso Reno ha annunciato venerdì di aver autorizzato un progetto di perforazione geotermica ad alta temperatura a Eckbolsheim, a ovest di Strasburgo, che inizialmente aveva ricevuto un'opinione sfavorevole dell'indagine pubblica.
Questo progetto, condotto da Fonroche Géothermie, ha ricevuto in agosto un parere sfavorevole dal commissario incaricato delle indagini a causa della sua vicinanza a un altro progetto di Electricité de Strasbourg (ES, filiale EDF) a Mittelhausbergen (Basso Reno), abbandonato dal .
Su parere favorevole del Consiglio Dipartimentale Ambiente e Rischi Tecnologici (Coderst) ", il Prefetto del Basso Reno (Stéphane Fratacci) ha deciso di autorizzare il progetto, imponendo all'operatore obblighi tecnici di natura da controllare. i rischi associati a questa attività ", ha affermato in un comunicato la prefettura.
Il Consiglio ha ritenuto che "le disposizioni previste dal codice minerario" fossero "prese in considerazione dalla società Fonroche" e ritenuto che il progetto Mittelhausbergen fosse stato abbandonato, "la principale riserva del commissario inquirente" era stata revocata.
Il progetto Eckbolsheim sarà accompagnato da obblighi tecnici al fine di "prevenire il rischio di microsismicità, limitare e controllare permanentemente la pressione di iniezione del fluido", ha precisato la prefettura.
"Verrà installata una rete di monitoraggio e il lavoro verrà interrotto senza indugio non appena sorgeranno difficoltà. Verranno effettuati controlli in tutte le fasi della perforazione, prima di continuare le operazioni", ha aggiunto.
È stata creata una commissione di monitoraggio che associa i servizi dello Stato, eletti, Eurometropolis di Strasburgo, associazioni e operatore per fornire informazioni al pubblico "in tempo reale".
L'anno scorso, Fonroche ha presentato una domanda di autorizzazione per l'apertura di opere (DAOT) per quattro pozzi e test di produzione nel Basso Reno, al fine di valutare le caratteristiche della risorsa geotermica ad alta temperatura.
Ad oggi, la società ha abbandonato due dei suoi progetti, ma rimane coinvolta in altri due, Eckbolsheim e Vendenheim, a nord di Strasburgo.
L'energia geotermica ad alta temperatura (oltre i gradi 150) consiste nel prendere acqua calda naturalmente profonda ed estrarre calore per produrre elettricità o calore.
L'Alsazia è considerata una regione con un alto potenziale per questa fonte di energia, che il governo vuole sviluppare.
Alla fine di settembre, il prefetto ha autorizzato una profonda perforazione geotermica nel sobborgo di Illkirch-Graffenstaden, un sobborgo di Strasburgo, progettato dal gruppo ES, che mira a fornire una futura rete di riscaldamento urbano e strutture industriali.
http://www.connaissancedesenergies.org/ ... urg-151016
moinsdewatt
post: 5111
x 554
Ri:
da moinsdewatt » 07/06/16, 21:19
Una centrale geotermica profonda inaugurata in Alsazia
07 giugno 2016
Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Ségolène Royal ha inaugurato martedì la profonda centrale geotermica a Rittershoffen, a nord di Strasburgo, un progetto presentato come primo al mondo che fornirà vapore a un impianto del gruppo alimentare Roquette.
Questo impianto sarà responsabile del prelievo di acqua calda a 165 gradi a 2.600 m di profondità per fornire vapore a un impianto situato a 15 km, quello del gruppo familiare Roquette specializzato nel recupero di materie prime vegetali a Beinheim.
Insieme a una caldaia a legna che già equipaggia il sito, l'installazione geotermica Rittershoffen porterà a 75% la quota di energia rinnovabile nel consumo di energia del sito industriale di Roquette, uno dei cinque leader mondiali nella lavorazione dell'amido .
Prodotta dal gruppo ES (Electricité de Strasbourg), una consociata di EDF, la struttura genera una potenza di megawatt 24, sufficiente per produrre l'energia che riscalderebbe gli alloggi 27.000.
Il progetto ha rappresentato un investimento di 55 milioni di euro.
Consiste nel pescare l'acqua che è intrappolata nei difetti caratteristici del sottosuolo della valle del Reno. La perforazione scende fino a una profondità di 2.600 metri, al fine di catturare la risorsa alla sua temperatura richiesta di 165 gradi. L'acqua che sale in superficie ritorna nella terra attraverso un altro pozzo. In precedenza, attraversa uno scambiatore di calore nell'impianto. Prende le calorie per riscaldare l'acqua che scorre attraverso un tubo sepolto a Roquette. Arrivato in fabbrica a gradi 160, gestisce gli impianti di produzione tramite un generatore di vapore. All'uscita, va nella direzione opposta, fino al pozzo di reiniezione di Rittershoffen.
"Il progetto Rittershoffen ci porta a rafforzare il nostro impegno in tutte le energie rinnovabili", idraulica, solare, eolica, ritiene Jean-Bernard Lévy, CEO di EDF,
Secondo lui, "la tecnologia è ora controllata e rispettosa dell'ambiente, senza fratture" del sottosuolo.
Il gruppo EDF ha già altri progetti in Alsazia volti a "replicare il progetto Rittershoffen, a Wissembourg a pochi chilometri da qui, e Illkirch" vicino a Strasburgo, ha detto Lévy.
http://www.lalsace.fr/actualite/2016/06 ... -en-alsace
Vista aerea nella nuova fabbrica:
http://www.usinenouvelle.com/article/ec ... en.N395927
lilian07
Ho inviato messaggi 500!
post: 534
iscrizione: 15/11/15, 13:36
x 56
Ri: Energia geotermica profonda
da lilian07 » 08/06/16, 11:28
Bella iniziativa, ma questa pianta è solo temporanea perché le scorte alla fine si esauriranno più o meno rapidamente a seconda delle caratteristiche dell'ambiente circostante, come è chiaro in questo post. Tuttavia, a seconda delle circostanze, questo impianto può funzionare per più di 50 anni e partendo dagli elementi tecnici noti della costruzione (legno di caldaia, reiniezione e disegno ...) l'investimento sarà sicuramente redditizio, poiché la nostra azienda è molto efficiente per calcolare il redditività più o meno immediata di un sistema finanziario.
La maggior parte del gradiente di temperatura proviene dal decadimento radioattivo degli isotopi del mezzo "suolo", questo flusso è comunque esiguo, tra 50 e 250 mW / m2 di suolo in media ... insufficiente per vedere la moltiplicazione delle fabbriche. di questo tipo ma sufficiente per vedere il gradiente termico salire di 1 ° ogni 33 m di profondità. Ciò suggerisce anche che questo flusso debole di energia finisce per causare un aumento irreparabile della temperatura fino a un punto di equilibrio e il che suggerisce che il terreno isola bene questo flusso debole, che non scompare più al di sotto dei 6 ma 10 m.
Il problema con il nostro seminterrato è che è sconosciuto ed è molto eterogeneo, il che lo rende un po 'prospettico e poco redditizio nello stato attuale del prezzo dei combustibili fossili.
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 08/06/16, 18:52
La seconda foto è la fabbrica di Roquette a Beinheim.
La perforazione è molto più modesta! Vedere : http://www.industrie-techno.com/comment ... rmie.14001
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 08/06/16, 20:35
Did67 ha scritto:La seconda foto è la fabbrica di Roquette a Beinheim.
Grazie per questa precisione e intuizione!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 08/06/16, 22:27
Altrove, c'è un thread che ci incoraggia a non succhiare nulla su Internet!
Quindi leggiamo - anche l'econologia - con i neuroni attivi ...
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 08/06/16, 23:37
non si deve immaginare che la geotermia profonda sia possibile ovunque scavando abbastanza in profondità ... il terreno è cattivo conduttore di calore e il flusso di calore è basso
la vera geotermia è quando la geologia naturale stessa fa concentrare l'acqua calda in luoghi precisi ... islanda ... o nella sorgente termale della Francia
praticare fori ovunque per cercare acqua calda potrebbe essere catastrofico: creare una rete di acqua potabile con strati più profondi di sale o altre stranezze e nemmeno calda
un po 'di umorismo, una profonda geotermia è per i belgi perché in fondo non sono così stupidi
post: 79117
x 10972
da Christophe » 09/06/16, 10:51
Sì, le aree sono piuttosto piccole ... L'Alsazia è una regione piuttosto favorevole per la profonda energia geotermica, ma l'Alsazia non è preoccupata.
Ho visitato la perforazione pilota di Soultz-sous-Forêt energie rinnovabili / geotermica-a-deep-sub-Soultz drill-t1871.html in 2003!
All'epoca era un'unità pilota ... per testare la tecnologia e, secondo i miei ricordi di questa visita, i problemi riscontrati erano molti ... almeno in quel momento!
Purtroppo è una tecnologia che è completamente padroneggiata dalle compagnie petrolifere ... quindi con prezzi delle attrezzature "petrolifere" (credo che all'epoca si parlasse di circa 100 € per una testa molatrice). . ce ne vogliono decine per scavare a 000 m) Penso che quindi rimarrà e per molto tempo a venire, solo marginale ...
ps: sì il rischio geologico esiste, ma non è peggio che con il gas di scisto al contrario ... e le petroliere sono abituate a questo tipo di rischio : Cheesy: energie fossili-nucleare / olio-toreador Shaleskin-convenzionale-in-IDF-t10451.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 227
