L'energia geotermica profonda
Ri: Energia geotermica profonda
Il prezzo della perforazione in base alla profondità è esponenziale e a questa profondità l'investimento è molto pesante. Inoltre, poiché siamo in particolari aree della crosta terrestre, dobbiamo esplorare e quindi perforare (il rilevamento radar non è sufficiente, è un aiuto per l'assunzione di rischi ...).
La redditività è quindi incerta anche quando viene trovato un deposito a caldo.
Tuttavia, il BGRM moltiplica gli studi perché quest'ultimo ha colto l'importanza di questa risorsa (il terreno).
La perforazione rimane il punto nero del problema.
- post: 79120
- x 10973
Sì, è stato il pozzo che ha causato la maggior parte dei problemi a Soultz ... dai miei vaghi ricordi di questa visita (sono comunque gli anni di 13)
Sono stati necessari diversi anni per perforare e convogliare il pozzo in modo sostenibile
Ciò ha sollevato la questione del rischio di terremoti (non appena facciamo qualcosa, ci sono quelli che sono contro!). L'Alsazia è una regione sismica. Siamo in colpa ...
Ed è una delle falde acquifere più importanti d'Europa. Quindi esisteva anche il rischio di perforare e non padroneggiare la tenuta ...
Una "certa" preoccupazione era legittima!
- post: 79120
- x 10973
Sì, c'è stato un (piccolo) terremoto a causa di un progetto geotermico in Svizzera (credo) nel Sundgau qualche anno fa ... il rischio rimane basso perché i terremoti in realtà non sono molto importanti (e ancora devi dimostrare che è collegato ...)
Per le tovaglie è una preoccupazione più complessa da risolvere in caso di preoccupazioni ...
Le petroliere sanno come sfondare ... riparare una perdita, in generale, molto meno ... vedere il disastro dell'orizzonte di Deepwater della BP ...
energie-fossile-nucleare / Louisiana-e-bp-l-idrato-of-metano-fatto-per-suo-t9659.html
Beh diciamo che se siamo "onesti", è difficile essere così da sfondare nel caso della geotermia (perché è verde) e non quando è per il gas o il petrolio ... [Anche se ci sono molte persone i cui argomenti variano a seconda che si tratti di loro o degli altri, che si tratti dei capitalisti cattivi o del simpatico caschetto verde ... ecc ... ecc ...]
Non riesco più a trovare dove fosse, ma qualche anno fa un villaggio tedesco aveva subito gravi danni a seguito di una perforazione geotermica che aveva inavvertitamente "bucato" una falda acquifera ...
Ah, eccolo qui: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natu ... 89944.html
Erano caduti su un rivestimento di gesso (intonaco): che l'acqua che saliva si era "sciolta":
Quindi la svolta fu automatica, nel bacino del Reno (l'intera pianura del Reno è occupata da una falda acquifera e il confine non la ferma!). È l'obiettivo di gesso che non è stato pianificato!
Per grandi progetti, fortunatamente, gli studi preliminari sono più seri che per la perforazione per geotermia!
- post: 79120
- x 10973
Ah sì "bel" danno!
Divertente il radiatore completamente svasato mentre il muro dietro non ha proprio niente? O poi è stato rifatto tutto e il termosifone è stato tenuto come "ricordo" ???
Quando dici perforazione geotermica, quindi era per un PAC? Ho letto il tedesco ma questo non è il caso di tutti i visitatori qui ...
Sì, è l'energia geotermica (PAC). È il municipio che dovrebbe quindi essere riscaldato. I pozzi sono stati realizzati a 140 m. In questo modo, abbiamo attraversato uno strato di solfato di calcio chiamato "anidrite", quindi abbiamo raggiunto uno strato in cui si trovava l'acqua pressurizzata. L'acqua salì, l'anidrite si trasformò in gesso e si gonfiò ... Il villaggio si sollevò! Quindi questo è un riassunto.
Secondo Wikipedia:
Il solfato di calcio è un composto chimico solido inorganico anidro di struttura ionica, formato semplicemente da un anione solfato e un catione di calcio, di formula chimica CaSO4 e di massa molare 136,14 g / mol1.
In realtà corrisponde più spesso a un corpo minerale naturale, chiamato anidrite, tipico degli evaporiti, abbastanza abbondante, sebbene nascosto perché si degrada rigonfiandosi con acqua, generando sulla superficie più spesso un composto diidrato, CaSO4 · 2H2O , un minerale emblematico di rocce evaporitiche, ancora più abbondante, noto da mineralogisti o geologi come "gesso"
Secondo Wikipedia:
Impressionante lavoro sulla struttura dell'edificio. Per una semplice foratura per un tappo è incredibile.
Did67 ha scritto:Beh diciamo che se siamo "onesti", è difficile essere così da sfondare nel caso della geotermia (perché è verde) e non quando è per il gas o il petrolio ... [Anche se ci sono molte persone i cui argomenti variano a seconda che si tratti di loro o degli altri, che si tratti dei capitalisti cattivi o del simpatico caschetto verde ... ecc ... ecc ...]
I ragazzi che hanno perforato quel pozzo erano un po 'incazzati, o? Le precauzioni valgono anche per i "piccoli" fori!
- il villaggio si trova nel bacino del Reno. Fino ad allora nessun problema, tutti sanno che probabilmente cadremo nella falda acquifera ...
- colui che fa il lavoro sa molto bene (in linea di principio) che la perforazione anche a media profondità, non è sicura, quindi sempre lì, niente di speciale, è di routine ... deve prendere tutto il suo precauzioni.
- ma quando il ragazzo fa le sue perforazioni, la resistenza che incontra deve dargli indicazioni sulla natura del seminterrato, che come tutti sanno è composto da strati (è il b_a ba nelle opere pubbliche)
- così arrivando in uno strato più morbido, deve fermarsi, quindi appoggiare una carota per scoprire cosa è caduto (sabbia, melassa, vecchio alluvione sepolto o altro). E quando ha scalato il solfato di calcio, avrebbe dovuto inclinarsi nel cervello dei ragazzi dallo studio e avrebbero dovuto interrompere la perforazione (amha).
È ancora sorprendente! Perché se avesse perforato con acqua pressurizzata, nient'altro che l'acqua che saliva avrebbe potuto dargli un primo indizio, anche senza carotaggio! In caso di dubbio, forse era solo questione di far analizzare l'acqua del pozzo? In ogni caso, è sempre facile dare consigli "a posteriori" ovviamente, ma sarebbe interessante sapere quale è stato il risultato delle indagini e se le responsabilità sono state rilasciate (o meno) e se sì, perché ?
- post: 79120
- x 10973
lilian07 ha scritto:Impressionante lavoro sulla struttura dell'edificio. Per una semplice foratura per un tappo è incredibile.
Non è proprio il pozzo che è stato distorto, ma come mostrato dal diagramma pubblicato (ovviamente esagerato nelle proporzioni) da did67: l'acqua che ha causato il rigonfiamento della tasca di gesso, che ha sollevato la superficie
- 3156 Visto
09/04/19, 11:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5901 Visto
messaggio dernier da Remundo
03/08/14, 15:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6166 Visto
messaggio dernier da Did67
21/07/13, 18:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4249 Visto
messaggio dernier da gabeee
03/05/13, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 33568 Visto
messaggio dernier da Lolo17150
09/05/22, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
