Inquinamento delle turbine eoliche ... dagli insetti!
post: 79323
x 11044
da Christophe » 05/04/12, 09:22
Un fatto poco noto (ad eccezione di aviatori), l'incrostazione delle pale delle turbine eoliche (bordo anteriore) da parte degli insetti ... facendo cadere la produzione abbastanza considerevolmente!
Secondo: http://www.enerzine.com/3/13776+decouvr ... ctes+.html
"Ci siamo resi conto abbastanza recentemente che l'imbrattamento dei bordi d'attacco delle pale di queste turbine da parte di insetti su una turbina eolica installata in campagna quando è in funzione in una bella sera d'estate raccoglierà un numero considerevole di insetti Quindi potremmo dire a noi stessi che l'impatto è solo estetico, in un pizzico, ma, in effetti, per niente. Ci siamo resi conto che l'impatto in termini di perdita di produzione era del 20%, 30% o addirittura del 40% nel peggiore dei casi. Ciò significa che la posta in gioco economica e industriale è considerevole nel controllare l'impatto della rugosità e le condizioni della superficie di queste macchine ".
Presentazione della ricerca di MINES ParisTech sull'argomento: http://www.dailymotion.com/video/xpvopn ... riale_tech
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 05/04/12, 09:28
Con tempo asciutto. Ovviamente.
Quando piove non c'è alcun effetto karcher con la velocità di penetrazione nell'aria e l'ammorbidimento della materia organica legata.
Modifica: è come il parabrezza delle auto.
post: 79323
x 11044
da Christophe » 05/04/12, 09:38
Non vai in moto !!
Un semplice risciacquo non è sufficiente per togliere gli insetti ...
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 05/04/12, 09:43
Con la parte posteriore del guanto in pelle da sinistra a destra. E non ne guido 200 sotto la pioggia : Mrgreen:
L'ho fermato : Cheesy:
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 05/04/12, 09:51
Una piccola turbina eolica.
Le precauzioni per l'uso sono di smantellare tutto una volta all'anno.
Il mio ha sangue secco e macchie sulle lame : Mrgreen:
Sul mio campo di pannelli fotovoltaici è come un film grigio (punto di rugiada che fissa la polvere e il cirocco quando piove da sud.) Anche il gatto cammina sulle zampe piene di terra. : Mrgreen: Lo odio : Cheesy:
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 05/04/12, 11:10
Io lo sono, odia! Bad! :cipiglio:
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 05/04/12, 13:08
nessun problema un po 'di karcher di tanto in tanto
per pianificare la progettazione di una buona turbina eolica: sollevare la navicella all'esterno dell'albero
metti una lama verticale proprio di fronte all'albero ... usa il passo variabile per mettere il lato da lavare sul lato della navicella
sarà quindi necessario fornire un passo variabile che può ruotare di 360 ° e non solo l'angolo necessario per il normale funzionamento
questa nota sugli insetti e la pulizia arriva al momento giusto perché ho esitato per un passaggio variabile tra un comando a leva così un angolo così limitato e un comando a ingranaggi, quindi posso ruotare quanto vuoi
la pulizia dal tappetino è l'argomento decisivo per il passo della marcia variabile
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 05/04/12, 20:25
Essendo un seguace della sega da potatura, o anche della motosega, armeggiato, alla fine di un'asta di prolunga lunga 4 m, penso, che possiamo armeggiare anche, una macchina per la pulizia, una piccola spazzola per motore e acqua, o lancia Karcher estesa, alla fine di un palo della luce lungo da 4 a 8 m, per evitare di salire al piano di sopra !!
Ci sono turbine eoliche sull'albero con cerniera che si piega verso il basso, anche idraulica.
Ripristinando un sistema di automazione per porte da garage, dobbiamo essere in grado di armeggiare con esso, se non troppo sforzo ????
Remundo
post: 16129
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5241
da Remundo » 05/04/12, 20:43
sì, è possibile ...
Gli insetti bloccati sulle pale possono creare turbolenze che sganciano il flusso (come un'ala che si sgancia) e ne deteriorano gravemente il sollevamento ...
Tuttavia, è questo ascensore che gira la turbina eolica.
Per le proporzioni, non andrei oltre ... sembra ancora alto (30%!) ... ma mecaflux è una scienza piena di sorprese (non lineari ...) che deve essere affrontata con umiltà. :P
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 05/04/12, 21:22
Alcune ali di aliante o turbine eoliche molto efficienti con una finezza di 50 per esempio, certamente, perdono molto rapidamente le loro eccezionali prestazioni, alla minima spazzatura, come insetti che a volte coprono i nostri parabrezza e che creano vortici in eccesso, che distruggono il finezza, basato sull'assenza di vortici.
In questo caso il 30% è molto possibile.
Ma su un vento meno efficiente o vorticoso, deve essere molto meno dell'effetto dei turbinii, enorme sulle ali o sulle pale con grande finezza.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 257
