Installazione geotermica su falda nel 2013?
danielj
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 93
iscrizione: 17/10/12, 18:18
Calcoli ...
da danielj » 21/12/13, 10:34
IMPORTANTE: sia che si estraggano le calorie dalla falda freatica (difficile ottenere un flusso sufficiente!) Che dall'aria (lì possiamo avere il flusso poiché basta aumentare la potenza del ventilatore ...), la macchina deve avere il suo scarico aria o acqua maggiore di zero ° C, se non si gela si blocca lo scambiatore, quindi la macchina ... (qui ripeto:}
Il COP teorico, è teorico, e non tiene conto delle efficienze di compressori, motori, regolazione, perdite termiche, sistema di sbrinamento, limiti di temperatura troppo alti o troppo bassi per fluidi, spese di energia per fornire calorie ... ecc ... Ma questo è un ottimo argomento per i venditori :)
A + amici
chatelot16 ha scritto:perché scongelare? poiché stiamo parlando di una pompa di calore su una falda acquifera la cui temperatura è sempre sufficiente
perché non un poliziotto di 4?
con una fonte fredda a 10 ° e un riscaldamento a pavimento a 30 ° il poliziotto massimo teorico è impressionante
cop = 1 / (1 - Tfroid / Tchaud)
Tfroid = 273 + 10 ° = 283 K.
Tchaud = 273 + 40 ° = 313 K.
cop = 1 / (1 - 283/313) = 10,4
ovviamente nella vita reale niente è perfetto, e questo massimo teorico non sarà raggiunto, è ancora facile ottenerne metà quindi poliziotto = 5
è persino possibile fare meglio della metà del poliziotto teorico, ma purtroppo ciò che si trova attualmente nel commercio non è glorioso ... sia troppo costoso che non molto efficiente ... ci sono ancora cose da inventare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 295
