Mi sono fatto una turbina eolica a 5 pale come questa:
Gira molto bene.
In generale le turbine eoliche hanno questo tipo pallido (più stretto verso il centro e più largo verso la fine):
Avendo testato questi 2 profili pallidi, in entrambi i casi risultano buoni, ma in base al loro profilo quali sono le differenze fondamentali e per quali usi?
Pale di turbine eoliche: un'altra domanda!
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Ciao Grelinette!
Le pale strette all'estremità hanno prestazioni peggiori con vento debole ma possono girare più velocemente con vento forte!
Le pale di grandi dimensioni all'estremità hanno prestazioni migliori in caso di vento debole ma non possono girare molto rapidamente perché c'è una limitazione all'estremità delle pale!
Alain
Alain
Per problemi con la punta dell'ala, sarebbe interessante mantenere le pale larghe per il vento debole e testare questa invenzione. Minix : organizza il vortice della punta dell'ala e avrebbe aumentato l'efficienza di una turbina eolica del 14% secondo test eseguiti, ma senza specificare il tipo di turbina eolica.
Sembra che questi test siano stati completati la vecchia versione senza lampadina di accesso, che non ha rispettato la legge delle aree.
Quando vediamo i vortici della punta dell'ala / lama e conosciamo il loro consumo di energia, questo effetto di risparmio sarebbe logico.
A proposito, hai questo bellissima foto ?
Possiamo anche aumentare l'efficienza della turbina eolica ponendola sottovento di un ostacolo per la direzione più comune:
http://technologies-propres.blogspot.com/2009/06/eolien-30-de-rendement-en-grace-un.html
A presto !
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Ehi Grelinette!
Il freddo ti ha congelato il cervello?
Metti un argomento sulle turbine eoliche in basso forum trattamento delle acque ...
Dai, lo sto mettendo in energia rinnovabile.
A proposito, abbiamo un sacco di Maestrale qui, è probabile che il tuo profilo sia più adatto di una turbina eolica di fascia alta.
[Modalità MODO = ON]
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Accidenti non ho nemmeno visto che era il forum trattamento dell'acqua! Scusate.
In ogni caso, grazie per le tue risposte, soprattutto perché alcuni danno informazioni originali e interessanti che ho scoperto: effetto vortice alla fine delle pale e sistema di amplificazione del vento a terra. (grazie bernardd).
Qui, dal momento che siamo in innovazione, le osservazioni fatte mi portano a pensare che un sistema meccanico per trasformare il profilo delle pale di una turbina eolica in base alla velocità del vento sembra abbastanza facile da progettare e potrebbe essere interessante:
a vento debole, quindi a bassa rotazione della turbina eolica, le pale sono larghe all'estremità per essere più sensibili, e più il vento accelera più le pale si addensano verso il centro e diventano più sottili alla loro estremità.
Con un sistema che utilizza la forza centrifuga per far scorrere 2 lame sull'altro per invertire il profilo.
Schematicamente un sistema di questo tipo:
Qu'en pensez-vous?
Hai qualche idea sul meccanismo da utilizzare per modificare il profilo con la velocità di rotazione?
Qu'en pensez-vous?
- 9216 Visto
messaggio dernier da dani38
27/11/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4776 Visto
messaggio dernier da Pierre820
09/11/18, 18:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9010 Visto
messaggio dernier da Quebecchese
25/06/15, 15:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 42 réponses
- 35157 Visto
messaggio dernier da qualunque cosa
28/01/21, 09:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11652 Visto
10/07/13, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 103
