Ho trovato questo:
ThermalEngines.com
moltiplicando le dimensioni per 10 e le batterie è l'autonomia energetica con una stufa a legna! Resta da fabbricarlo.
Stirling pellet motori di legno o granuli di cogenerazione +
- post: 79366
Lo stesso ... sito HS.
Sunmachine è l'unico venditore di una cogenerazione di legno attualmente sul mercato per il grande pubblico (per quanto ne so). Vedi l'inizio di questo argomento: https://www.econologie.com/forums/moteurs-st ... t5703.html
È inoltre necessaria una versione solare: https://www.econologie.com/moteur-stirli ... -3856.html
A furia di cercare, quello che mi sembra il più fattibile e il più economico è il gassificatore!
specialmente accoppiato con un piccolo serbatoio per metanizzare il resto (pentole asciutte, residui bagnati, foglie ecc.), mi dico che dobbiamo avere abbastanza gas da bruciare per far funzionare un generatore corretto.
rimane il mattone centrale da trovare per sempre, cioè un motore a gas corretto (o una mini turbina a vapore-gas?)
Non riesco ancora a vedermi convertire un motore a benzina, non so molto di meccanica.
tracce? grazie!
tracce? grazie!
Non sono sicuro che sia complicato convertire un motore a benzina. Ho letto da qualche parte che un comune austriaco ha convertito un Citröen C1 in biometano per l'accoglienza dei suoi visitatori. È una città che vuole essere "tutta verde" ... Quindi è possibile. Ma non c'era nulla di tecnico nell'articolo.
Lo chiama la cavalletta!
buonasera
potresti già sapere, ma in caso di dubbio, un piccolo pdf sul cogé
http://www.curbain.be/download/CONF_09. ... ration.pdf
a priori negli anni a venire molti produttori di caldaie vogliono iniziare
ma nessuno nel microcoge a vapore
Comunque in Francia non è per domani a causa di EDF che ha trascinato i suoi piedi per molto tempo e ha messo tutto (o quasi) sulla centralizzazione.
mentre questo schema è completamente stupido e porterà inevitabilmente al grande "black out" tanto temuto
alcuni anni fa i dirigenti di edf volevano giustamente mettere in discussione questa politica, costando loro il loro posto
un sito tra i tanti che fa la stessa osservazione:
http://www.microcogeneration.info/
l'uso di un motore a combustione interna standard con gas gassificatore non è complicato
Lascio il carburatore originale con l'acceleratore controllato dal regolatore centrifugo
il serbatoio del carburante e gli ugelli non vengono più utilizzati tranne la riparazione in caso di mancanza di gas
tra il filtro dell'aria e il carburatore ho messo un grande venturi: nel punto di aspirazione di questo venturi una valvola di regolazione del gas
il gas gassificatore viene leggermente compresso e dato ad un riduttore di pressione realizzato per dare una pressione di uscita esattamente uguale alla pressione atmosferica e arriva nella valvola di regolazione
Funziona molto bene con GPL o metano puro: una volta trovata la posizione corretta della valvola di regolazione, la ricchezza è costante su tutta la gamma di potenza del motore.
con il gassificatore o il biogas è anche necessario modificare l'impostazione in base alla ricchezza del gas
il gas gassificatore contiene azoto completamente inutile: diminuisce la potenza utile del motore, ma non diminuisce la potenza
la potenza può anche essere aumentata aumentando il rapporto di compressione: modifica della testata, tranne che con questa modifica della testata non si può più passare alla benzina
La mancanza di vitalità dei motori stirling sul mercato mostra che esiste un problema e con i rendimenti dell'ordine del 15% indicati in generale, tanto da rendere lo strato sottile fotovoltaico, di tipo nanosolare, quando saranno finalmente disponibili presso pubblico in generale.
Credo che il problema alla base dei motori stirling sia fisicamente semplice: i motori stirling lavorano su una differenza di temperatura tra sorgente fredda e sorgente calda, e questo non è efficiente, perché la temperatura "fredda" non lo è mai. varia veramente e costantemente, e d'altra parte è necessario passare attraverso un parametro intermedio per trasformare il calore in energia meccanica.
Questo intermediario è sempre una pressione, che da sola consente un lavoro meccanico diretto. Inoltre, c'è sempre una fonte di pressione bassa quasi stabile, la pressione atmosferica.
Credo che gli unici motori che danno buone prestazioni siano i motori a pistoni, cioè con pressione differenziale, e quindi mi unisco direttamente a Chatelot16 sopra.
E ciò che dà il maggior differenziale di pressione è la vaporizzazione / condensa, ad esempio con il vapore acqueo.
Il principale svantaggio del vapore è il suo pericolo, perché è TROPPO potente ...
La risposta corretta sarebbe quindi quella di realizzare piccoli motori a vapore, su scala di impianti di stiratura a vapore, e con riscaldamento solare concentrato o a pellet.
Dovresti sapere che se ogni famiglia francese generasse 3KW elettrici, la potenza totale sarebbe 90GW, ovvero l'attuale produzione elettrica di picco in inverno ... Quindi l'obiettivo è 3KW della cogenerazione più semplice e quindi la più economica possibile ...
A presto !
- 4972 Visto
messaggio dernier da chrisleblay
25/09/08, 04:16Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 123
