Ecco le immagini del sistema di riscaldamento (caldaie, bruciatori, silos di stoccaggio e consegna di pellet) a pellet (granuli) che mi aveva mandato Did67. Ho lasciato cura di commentare la sua installazione in modo più dettagliato.
I commenti sono indicati da Did67 inferiore.
ps: se si vuole vedere un altro impianto, ecco un record completo dei pellets: Caldaia a pellet riscaldamento, sapere tutto
A) consegna e installazione della caldaia
B) Dettagli bruciatore
C) Scambiatore di calore con le molle per la pulizia
Caldaia a pellet ÖkoFEN Foto: installazione e stoccaggio
- post: 79364
- post: 79364
- post: 79364
- post: 79364
- Pera Belle Helene
- buona Éconologue!
- post: 389
- iscrizione: 16/05/07, 09:21
Pera Belle Helene ha scritto:Buonasera,
poi ho una domanda: cheesy: mi piace sapere che cosa è la polvere, perché non ho che sul mio sistema?
Buona serata. Hélène
Primo: cuculo!
L'aspirapolvere è il fattorino che lo fornisce. Altrimenti, Okofen fornisce una specie di grande "calzino". Ed è per questo che bisogna mettere due attacchi: uno al centro per soffiare il pellet, l'altro sul lato per raccogliere l'aria polverosa senza aspirare il pellet.
L'utilità è semplice: il pellet viene "soffiato" dal camion da un grande volume d'aria; quest'aria è carica di polvere; l'aria deve essere evacuata dal silo trattenendo la polvere; il mio fornitore utilizza quindi questo tipo di aspirapolvere di grandi dimensioni.
Non sono sicuro, ma credo che in aggiunta a vuoto estrarre più aria rispetto al camion non respira e, pertanto, il silo è leggermente depressa (quindi, anche se non è stato completamente sigillato - la mia è), ciò eviterebbe la polvere invade locali ...
- Pera Belle Helene
- buona Éconologue!
- post: 389
kikou
ok grazie ho capito meglio. Quindi non ho bisogno per i nostri raccordi pompiere sono verso l'esterno nel cortile e quando l'uomo di consegna è venuto polvere lasciati fuori .... bene si ricorda solo per chiudere le finestre della macchina o la casa
Comunque bella installazione Didier.
Non voglio dire che non vedo l'ora l'inverno (che sarebbe sciocco da quando siamo stati in aveva un marcio qui), ma mi piacerebbe vedere la mia caldaia iniziato.
In ogni caso per ora il sole si trasforma e siamo contenti.
baci. Hélène
baci. Hélène
Re: Foto caldaia a pellet ÖkoFEN: installazione e magazzino
Christophe ha scritto:Ecco le immagini del sistema di riscaldamento (caldaie, bruciatori, silos di stoccaggio e consegna di pellet) a pellet (granuli) che mi aveva mandato Did67. Ho lasciato cura di commentare la sua installazione in modo più dettagliato.
Effectivement.
Ricordo sempre che non pubblicizzo un determinato marchio. Per gli specialisti, vi ricordo che questo è un PESK 15 (a condensazione) di Okofen. La 1 ° foto mostra anche il condensatore, "innestato" sulla caldaia, prima che il gas esca nel camino: i gas vengono "soffiati" verso il basso da un ventilatore, contro il flusso di ritorno dell'acqua fredda. Il "tubo tipo lavatrice" è il sistema di risciacquo dello scambiatore (due risciacqui automatici al giorno).
L'interesse di queste foto è quello di mostrare i dettagli nascosti di solito perché il programma di installazione ha dovuto smontare la caldaia per invertire il ponte silos ed entrare locale e per fortuna, sono stato dal lavoro (o meglio, la sfortuna: a seguito di un cuore!).
Farò i commenti quando Christophe mi ha detto come.
E io sono sempre pronto a rispondere alle domande e per completare altre foto, che possono chiarire un dettaglio, a seconda degli interessi di ciascuno (sia sul filo o da MP).
- post: 79364
dietro la caldaia, con il sistema di condensazione: il tipo di anello dentato in alto, attorno al quale si avvolge il cavo elettrico nero = estremità del motore del ventilatore che fa pulsare i gas di scarico verso il basso; in basso: uscita della "ventosa" per l'evacuazione dei gas / alimentazione aria esterna (per il caso di gruppo ventosa); sotto, appena sopra: attacco per il ritorno dell'acqua fredda (contro il flusso del gas); il grande tubo grigio come una guaina elettrica posta ad anello = protezione del collegamento idrico per il risciacquo, con elettrovalvola da avvitare al rubinetto ...
Scioglimento presto: il condensatore sul retro in luogo e coperto con il suo cappuccio: a destra, abbiamo indovinare la carta e qualsiasi elettronica incorporati; al centro, il corpo della caldaia isolandolo; il caricamento del pellet non è ancora a posto (apertura rettangolare in basso)
Il silo della caldaia è in funzione; le coperte sono state consegnate; sotto, vediamo la catena che porta a: a) il sistema di dosaggio pellet parte di base del silo; b) la vite che trasmetterà i pellet nel bruciatore ...
Il bruciatore "vulcano" Okofen (visto dall'alto): al centro, arrivo del pellet; due tubi di ingresso aria (pulsati da una ventola variabile controllata dal computer); ad angolo: la sonda termica per l'accensione (come una pistola termica); sopra: l'uscita di un tubo di alimentazione dell'aria per la post-combustione dei gas di combustione (fornisce lo spazio intorno al bruciatore) ...
Il cosiddetto sistema di controllo della valvola di sicurezza "Belimo": si chiude automaticamente in caso di guasto (anche in caso di mancanza di corrente: chiusura azionata da una molla, quindi energia immagazzinata; l'apertura richiede corrente); impedisce qualsiasi "ritorno di fiamma" al silo caldaia in caso di anomalia come un'interruzione di corrente ...
Particolare della valvola di sicurezza (identica ad un grosso rubinetto inox 1/4 di giro) al centro; il "pan" a sinistra = il ventilatore a potenza variabile
dettaglio ventola
Particolare del corpo caldaia, senza copertura, visto dall'alto; con i "turbolatori" in cui circolano i gas; le molle creano turbolenze per un migliore scambio termico con l'acqua circolante nella corona; vengono animati una volta al giorno per liberare la fuliggine che si deposita (pulizia automatica - un motore per tutte le molle + compattazione della cenere nel posacenere); vediamo a destra ea sinistra, tubi chiusi da un tappo saldato (= serraggio, per ridurre la potenza a 15 kW, dalla "carrozzeria" dei 20 kW).
- 12423 Visto
messaggio dernier da Remundo
18/10/10, 00:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 485
